钙钛矿材料因在高效低成本下一代光伏电池中的潜力受关注,其太阳能电池效率已超22%,但因复杂动态行为,效率测量较其他技术更复杂,长期认为这会大幅降低测量可靠性,却未明确定量程度,且缺乏标准化测量方法,影响对新材料与制备工艺的正确评估,阻碍技术发展。美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用AAA级LED太阳光模拟器作为老化光源,可通过多种方式对电池进行控温并控制电池所处的环境氛围,进行长期的稳定性能测试。
为此,研究首次开展该技术大型实验室间对比(含2家光伏性能测量认证实验室与8家研究实验室),发现慢响应钙钛矿电池的实验室间测量变异性近为硅电池的10倍,测量方法是主要致因,并依电池稳定与降解行为提出选择合适测量方法的建议,以推动形成共识技术,提升效率测量可靠性。
光伏测量基础与钙钛矿的特殊性
Millennial Solar
光伏电池测量的通用逻辑
为了公平对比不同电池性能,行业统一采用标准测试条件(STC):电池温度 25℃、AM 1.5G 标准太阳光谱、总辐照度 1000 W/m²。
电流 - 电压(I-V)曲线是 STC 下评估性能的核心工具,它反映电池电流(及功率)随电极电压的变化,覆盖 “开路(OC,电流为 0)” 到 “短路(SC,电压为 0)” 的全范围。从 I-V 曲线可提取关键参数:
最大功率点(MPP):输出功率最大时的电压(Vₘₚₚ)与电流密度(Jₘₚₚ);
功率转换效率:MPP 处输出功率与输入光功率的比值,是电池性能的核心指标;
开路电压(Vₒc)、短路电流密度(Jₛc)、填充因子(FF):辅助判断电池性能短板。
对硅等“稳定电池”而言,电流在亚毫秒内即可稳定,测量时只需快速扫描(毫秒至秒级);但对钙钛矿等特殊技术,测量方法需适配其动态特性。
不同光伏技术的测量差异
染料敏化电池:响应慢(毫秒至秒级),需 5 秒以上扫描时间,确保电流稳定;
CIGS/CdTe/ 非晶硅:需 “预处理”(如光浸泡)—这类电池存在长期亚稳态,比如 CIGS 需光浸泡后立即测量,CdTe 则需 5 次光浸泡循环才能稳定;
钙钛矿电池:挑战更复杂—不仅响应慢,还可能在测量中发生不可逆降解。若为了让电流稳定而减慢扫描速率,可能导致电池性能衰减;若扫描过快,又会得到非稳态数据,陷入 “稳定” 与 “降解” 的两难。
钙钛矿常用的 4 类测量技术
研究中主要采用以下 4 种效率测量方法,核心差异在于“是否给足电流稳定时间”:
传统 I-V 曲线:固定速率连续 / 分步扫描,操作简单但易因速率不当导致误差;
最大功率点跟踪(MPPT):通过 “扰动 - 观察法” 实时调整负载,找到稳定的 MPP,适合快速定位最大功率;
固定电压下稳定电流(SCFV):在特定电压(如 Vₘₚₚ)下持续监测电流至稳定,直接获得稳态效率;
动态 I-V:分步扫描但每步停留足够久,确保电流稳定—本质是 “多组 SCFV 测量”,能覆盖全电压范围,数据最可靠但耗时最长。
实验设计
为了量化测量差异,研究设计了 “星型对比” 方案,核心细节如下:
实验电池制备:
对比选用2个钙钛矿电池(A、B)和1个硅控电池(C),均封装以减少降解风险:
硅控电池(C):4 cm² 商用 KG1 滤波单晶硅电池,稳定性高、无复杂瞬态,作为 “测量变异性基准”;
钙钛矿电池A:慢响应,结构为介孔 TiO₂|ZrO₂|MAPbI₃(甲胺铅碘),45 分钟仍难稳定;
钙钛矿电池B:快响应,结构为致密 TiO₂| 介孔 TiO₂|MAPbI₃| 碳,20 分钟可稳定。
选择 A、B 的核心目的是:验证测量技术对 “不同动态响应电池” 的适用性;两者均用 MAPbI₃材料,便于聚焦 “动态行为” 而非 “材料差异” 的影响。
测量要求:
所有实验室需采用 “最佳实践” 测量,至少提供正向(SC→OC)、反向(OC→SC)扫描的 I-V 参数;仅 CSIRO 与 NREL 会测量实际电池面积(其他用标称值)、外量子效率(EQE)并校正光谱失配,确保数据准确性。
钙钛矿测量变异性远超硅
Millennial Solar
硅控电池(C):验证实验可靠性
硅控电池(C)实验室间对比结果
各实验室遵循测量规范情况表
硅电池的测量结果非常稳定:
CSIRO 定期测量数据在 95% 置信区间内一致,符合硅电池高稳定性;
CSIRO 与 NREL 的认证数据吻合良好(仅 Vₒc 差异 0.7%,校正温度后降至 0.5%);
非认证实验室的差异主要源于 2 个关键操作:
4线连接:最关键影响—2 线连接无法消除电路串联电阻,导致 FF 与效率低估(如实验室 E 用 2 线,效率显著偏低);
温度控制:未控温时,电池因光照发热(>25℃),硅电池负温度系数导致效率低估。
排除异常数据后,非认证实验室的效率变异性(2σ)约 7.4%,与过往硅电池研究结果一致,说明实验设计可靠。
钙钛矿电池的瞬态与扫描速率影响
(a)电池瞬态行为图(b)电池A的 I-V 扫描曲线
CSIRO 先对 A、B 进行 “预实验”,测试扫描速率(100、4.5、2.3、1.3 mV/s)的影响:
电池B(快响应):100 mV/s 时正向 / 反向数据差异大,慢扫描(≤4.5 mV/s)后吻合良好;
电池A(慢响应):即使最慢速率(1.3 mV/s),正向 / 反向仍有明显差异,反向扫描的 MPP 附近还出现 “电流过冲”,说明电流仍未稳定。
电池B(左)电池A(右)最适扫描速率确定图
最终选择 2.3 mV/s 作为 CSIRO 的对比测量速率—兼顾数据可靠性与耗时。
实验室间变异性:慢响应钙钛矿差异近10倍
(a)电池B对比结果图(b)电池A对比结果图(c)1σ 测量变异性图
这是研究最核心的发现:
电池B(快响应):非认证实验室的效率变异性约 4.5%-4.9%,仅比硅电池高 1%(部分源于电池老化);
电池A(慢响应):非认证实验室的效率变异性高达 34.8%-37.0%,是硅电池的近10倍—慢响应钙钛矿的测量可靠性显著更低;
关键结论:钙钛矿测量差异的主因是 “测量方法”,而非硅电池那样的 “4 线连接 / 温度控制”。比如用 2 线连接对硅的影响大,但对钙钛矿而言,扫描速率、预处理方式的影响更致命。
电池稳定性:运输与老化的影响
电池B:性能随时间波动(升降交替),国际运输(CSIRO-NREL)后因环境暴露、温压变化发生明显降解;
电池A:I-V 曲线形状变化(反向扫描 MPP 附近 “鼓包” 随老化更明显),正向 Jₛc 持续降低,说明存在不可逆降解。
哪种测量技术最可靠?
为了找出最优方法,CSIRO 在对比结束后,固定设备、温度等变量,重现了各实验室的测量技术,结果如下:
4类技术的可靠性排序
(a)4种技术测量的电池A I-V曲线(b)电池A动态I-V曲线及稳定时间图(c)电池A重复扫描结果图
动态 I-V:最可靠— 每步停留至电流变化率 < 0.2%/min,3 小时完成 1 次正向 + 反向扫描,数据吻合度高(MPP 附近差异 < 1%),能真实反映稳态性能;
OC 浸泡 + 快扫描:次优— 开路光照 10 分钟后快速扫描,无滞后但会高估效率(因未达到真正稳态);
慢扫描(CSIRO 对比用):有滞后但可重复— 2.3 mV/s 速率下正向 / 反向数据差异大,但单次扫描结果稳定;
重复扫描:最不可靠— 多次扫描至效率稳定,但稳定后正向 / 反向效率仍不同,且低于稳态值(电压循环阻碍了稳态建立)。
为什么测量方法是钙钛矿的关键?
电池A测量技术效率误差排序图
对硅电池而言,4线连接、温度控制是影响数据的主因;但对钙钛矿,不同测量方法的效率差异可超 100%—比如 OC 浸泡法可能高估效率,重复扫描法则低估,动态 I-V 才是 “黄金标准”。
这背后的本质是钙钛矿的 “动态行为特殊性”:其电流稳定不仅受温度、电阻影响,还与离子迁移、界面陷阱等内部过程相关,必须通过 “给足稳定时间” 的方法(如动态 I-V)才能消除这些干扰。
如何选择合适的测量技术?
Millennial Solar
基于实验结果,研究提出了 “根据电池稳定时间(tₛ)与降解时间(td)选技术” 的框架,简单来说:
(a)近 Vₘₚₚ固定电压下电流瞬态示意图(b)电池测量技术推荐框架图
先明确两个关键参数
tₛ(稳定时间):电池从暗态切换到 STC 后,电流达到稳态值 99%(假设 X=1%)所需时间;
td(降解时间):STC 下,电池稳态电流降解 1% 所需时间。
3类场景的技术选择
小 tₛ(电流快稳定,如电池B):优先快 I-V 扫描—兼顾效率与准确性,td越小扫描需越快;
中 tₛ(电流中等稳定):用 SCFV/MPPT 或动态 I-V—td 大时测完整动态 I-V 曲线,td小时仅测 MPP(减少降解风险);
大 tₛ(电流慢稳定,如电池A):优先 SCFV—测 MPP 附近少数点,避免长时间测量导致降解;若td也小,几乎无法准确测量,需先优化电池稳定性。
本研究通过 2 家光伏性能测量认证实验室(CSIRO、NREL)与 8 家光伏研究实验室的首次钙钛矿太阳能电池实验室间对比,定量证实钙钛矿的复杂动态行为会降低其效率测量可信度;结果显示,快响应钙钛矿电池的实验室间测量变异性为硅控电池的 1.3 倍,慢响应钙钛矿电池的该变异性则接近硅控电池的 10 倍,且此变异性主要由测量方法导致,而非温度控制或设备校准;研究明确动态 I-V 是最可靠的 I-V 测量技术,其次是近最大功率点电压光浸泡与重复 I-V 方法,并提出基于电池稳定时间(tₛ)与降解时间(td)选择适宜测量技术的框架;遵循研究提出的建议,可显著提升钙钛矿太阳能电池效率测量的可靠性,助力准确识别优质材料与制备工艺,进而加速该技术的发展进程。
钙钛矿复合式MPPT测试仪
Millennial Solar
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
- 3A+光源,光源寿命10000h+,真实还原各场景实际光照条件
可选配恒温恒湿箱,满足IS0S标准
多型号电子负载可选,多通道独立运行
不同波段光谱输出可调:7.350-400nm/400-750nm/750-1150nm均独立可控
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪主要应用于成品钙钛矿单结,叠层成品电池稳定性测试。由于钙钛矿电池的输出特性易受光照、温度等环境因素影响,其最大功率点会频繁波动。MPPT控制器通过实时追踪并锁定最大功率点,能确保系统始终以最优功率输出。这不仅能最大化发电量,还能提升整个光伏系统的工作稳定性和经济性。
原文参考:How reliable are efficiency measurements of perovskite solar cells? The first inter-comparison,between two accredited and eight non-accredited laboratories†
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
测量
10文章
5787浏览量
117126 -
电池
85文章
11689浏览量
145185 -
钙钛矿
3文章
215浏览量
8440
构筑高效且稳定的埋底异质结助力钙钛矿电池光稳定性
基于大数据的钙钛矿太阳能电池稳定性分析方法
钙钛矿电池的季节性效应:MPPT揭示衰减机制与稳定性优化
新南威尔士最新AEL:钙钛矿电池抗辐射稳定性的氧化铈优化策略与性能表征
大面积钙钛矿组件高效制备:空间位阻效应、界面工程及稳定性测试
钙钛矿电池稳定性评估谁说了算?实验室间比对表明:测量方法是关键
