钙钛矿电池的季节性效应:MPPT揭示衰减机制与稳定性优化
美能光伏 2025-07-16 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钙钛矿太阳能电池(PSCs)在标准测试条件(STC)下的功率转换效率(PCE)已提升至26.95%,目前研究重点正从提高效率转向规模化稳定性提升。本文通过柏林四年的户外数据,揭示了钙钛矿太阳能电池(PSCs)显著的季节性性能波动:夏季性能稳定但冬季大幅下降(最高达30%),主要归因于光谱变化温度系数MPPT损失亚稳态效应等多重因素的综合作用。钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT可以实现气候特征化测试,以精准量化亚稳态动力学影响。
实验设计
在柏林(温带低辐照气候区):
p-i-n 钙钛矿电池结构:ITO|2PACz|Cs₀.₁₅FA₀.₈₅PbI₂.₅₅Br₀.₄₅|C₆₀| SnO₂|Cu, 带隙 1.65 eV 。
进行 4年户外暴露实验。数据采集系统每 5 分钟记录一次光谱温度辐照数据,每日计算平均功率转换效率(PCE),并定期在室内标准测试条件下(STC)对电池进行复检。
户外结果总览
Millennial Solar
钙钛矿电池4年户外PCE、温度、辐照度变化趋势
PCE夏季峰值:第 1–2 年无衰减;第 4 年累计下降≈2%
冬季低谷:首年已低30%,四年累计冬-冬下降≈40%
室内 STC 数据:4 年线性衰减6%/年,但受季节因素影响,户外夏-夏仅 3%/年冬-冬达 9%/年
季节性影响因素
Millennial Solar
光谱变化
(A) 不同辐照-温度下的IMPP/ISC比值(B) 标准化夏(蓝)/冬(红)光谱(C) 基于EQE与光谱数据计算的短路电流 vs 户外实测IMPP(D) 图C各数据点的APE值分布
光谱条件是影响 PSC 性能的关键因素之一。户外光谱会因季节和大气条件而变化,而 PSC 的光谱响应范围较窄(约 300–800 nm),因此对光谱变化更为敏感。本文通过计算平均光子能量(APE)来量化光谱的蓝光富集和红光富集程度。结果显示,夏季光谱蓝光富集冬季光谱红光富集,导致相同辐照下 PSC 的电流差异可达约 10%
温度系数
(A) 图1中4年老化电池在不同温度下的性能;(B) 同结构小尺寸电池(0.16 cm²)初始与老化后对比
PSC 的温度系数(γ)通常为负值,表明其性能会随温度升高而下降。然而,随着电池老化,填充因子(FF)的温度系数变为正值,导致老化后的 PSC 在夏季高温条件下反而表现更好。这一现象与传统光伏技术(如硅基太阳能电池)形成鲜明对比。
J-V 回滞与MPPT 追踪损失
(A) 4年老化电池正向/反向扫描J-V曲线(5/25/55°C);(B) 室内MPPT跟踪功率/电压稳定性;(C) 户外VMPP波动
J-V 回滞是 PSC 的常见现象,会影响最大功率点MPPT的准确性。实验表明,老化和低温条件下 J-V 回滞显著增加,导致 MPPT 追踪质量下降。在5 °C时,MPPT 追踪电压波动超过 35%,导致能量损失显著。这一效应在冬季尤为突出,降低了 PSC 的能量产出。
钙钛矿亚稳态效应
A-C) 4年老化电池室内光浸泡/暗存储实验(D) 户外日均VMPP变化
光浸泡效应(LSE)导致的亚稳态是钙钛矿区别于传统光伏的核心因素。实验发现,新电池在数分钟内即可达到光饱和状态,但老化后的电池需要连续光照 72 小时以上才能达到饱和。此外,温度对 LSE 的影响也十分显著。冬季低温和低光照条件下,LSE 未饱和,导致电压增益不足,性能下降。这一效应是 PSC 季节性表现的主要因素。
钙钛矿太阳能电池的季节性变化幅度受气候和器件特性的影响。与柏林相比,靠近赤道的地区光谱变化较小,因此光谱引起的电流差异也会减小。此外,高温地区的低温损失可能会减少。然而,老化和低温下的MPPT损失可能会在更温暖的气候中加剧。亚稳态是 PSC 季节性表现的主要因素,尤其是在冬季低温和低光照条件下,LSE 未饱和导致性能下降。
钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT
Millennial Solar
钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 光源等级:A+AA+,光谱匹配度A+级,均匀性A级,长时间稳定性A+级
  • 有效光斑大小:≥250*250mm(可定制)
  • 光强可调节: 0.2-1.5sun,以0.1sun为步进可依次调节
  • 功率独立可控:300-400 nm/400-750 nm/750-1200 nm
钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT可以评估和量化钙钛矿太阳能电池在不同温度和光照条件下的能量输出效率,以及追踪其在户外实际运行中的最大功率点,从而揭示季节性变化对电池性能的影响。
原文参考:Seasonality in Perovskite Solar Cells: Insights from 4 Years of Outdoor Data
  • MPPT
  • 电池
  • 钙钛矿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于大数据将统计学方法在稳定性评估上的应用
    综上所述,本工作提出了统一的太阳能电池稳定性描述指标,并基于大数据将统计学方法应用在
    的头像 发表于 12-23 09:27 1954次阅读
    基于大数据的太阳能电池稳定性分析方法
    太阳能电池是极具应用前景的新一代光伏技术,受到研究者和产业界的广泛关注,但其稳定性问题阻碍了商业化应用。当前,
    的头像 发表于 01-12 09:54 3691次阅读
    太阳能电池的湿热稳定性与效率优化
    太阳能电池因其高效率和低成本在光伏行业广受关注,尤其在极端高温高湿环境下的稳定性是关键挑战。为此,通过研究创新的二维/三维结构并
    的头像 发表于 04-30 08:32 2655次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的湿热<b class='flag-5'>稳定性</b>与效率<b class='flag-5'>优化</b>
    /晶硅叠层太阳能电池稳定性测试
    近几年来,/晶硅叠层太阳能电池凭借其宽光谱吸收、易突破Shockley-Queisser效率极限的优势而成为研究热点。但
    的头像 发表于 07-25 08:33 3547次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅叠层太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定性</b>测试
    太阳能电池稳定性测试的最大功率点跟踪(MPPT
    太阳能电池因其高效率和低成本的制造潜力而受到广泛关注,但稳定性方面的挑战阻碍了商业化。影响其稳定性
    的头像 发表于 10-10 08:08 3361次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定性</b>测试的最大功率点跟踪(<b class='flag-5'>MPPT</b>)
    接触角测量揭示TTC疏水层对太阳能电池稳定性的影响
    有机卤化铅材料因优异光电性能推动电池的研
    的头像 发表于 11-27 11:47 2308次阅读
    接触角测量<b class='flag-5'>揭示</b>TTC疏水层对<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定性</b>的影响
    太阳能电池的降解机制稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
    材料因其超过25%的认证光电转换效率(PCE)而在下一代太阳能材料中占据主流地位。/
    的头像 发表于 01-24 09:05 2889次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的降解<b class='flag-5'>机制</b>和<b class='flag-5'>稳定</b>化技术,解决实际应用中面临的<b class='flag-5'>稳定性</b>问题
    基于ISOS标准的全面解析与应用,太阳能电池(PSCs)稳定性评估
    新型光伏技术需兼具高功率转换效率和长期稳定性太阳能电池虽有潜力,但稳定性研究存在问题,而
    的头像 发表于 02-10 09:02 3596次阅读
    基于ISOS标准的全面解析与应用,<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>(PSCs)<b class='flag-5'>稳定性</b>评估
    KAUST//硅串联太阳能电池效率达到28.7%:3A分子实现高效稳定吸收层
    //硅三结太阳能电池具有高功率输出和低成
    的头像 发表于 10-13 09:01 1329次阅读
    KAUST<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联太阳能<b class='flag-5'>电池</b>效率达到28.7%:3A分子实现高效<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>吸收层
    效率为25.1%的倒置太阳能电池中实现了高稳定性
    太阳能电池(PSCs)在效率与稳定性之间常存在权衡问题。化学惰性低维(CLLD)卤化金属酸盐界面因其结构中引入低反应活性的大体积阳离子
    的头像 发表于 11-14 09:03 813次阅读
    效率为25.1%的倒置<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>中实现了高<b class='flag-5'>稳定性</b>
    新南威尔士最新AEL:电池抗辐射稳定性的氧化铈优化策略与性能表征
    太阳能电池因高效率与缺陷容忍性成为新一代光伏技术的重要候选,但其在太空等高辐射、极端环境下的长期稳定性面临严峻挑战,质子辐射易引发
    的头像 发表于 12-17 09:03 949次阅读
    新南威尔士最新AEL:<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>抗辐射<b class='flag-5'>稳定性</b>的氧化铈<b class='flag-5'>优化</b>策略与性能表征
    效率达31.9%低铅/无铅叠层电池兼具高稳定性
    传统光伏技术面临两大核心挑战:硅基电池效率逼近理论极限,而新兴的电池虽效率潜力巨大,却受制于有机组分导致的
    的头像 发表于 12-26 09:03 584次阅读
    效率达31.9%低铅/无铅<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b>兼具高<b class='flag-5'>稳定性</b>
    大面积组件高效制备:空间位阻效应、界面工程及稳定性测试
    太阳能电池在实验室尺度已实现高达27%的功率转换效率,但其大面积组件化进程面临严峻的效率损失挑战,这主要源于结晶不均匀与埋底界面缺陷难以控制。常用溶剂二甲基亚砜(DMSO)虽能通
    的头像 发表于 02-11 09:02 694次阅读
    大面积<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>组件高效制备:空间位阻<b class='flag-5'>效应</b>、界面工程及<b class='flag-5'>稳定性</b>测试
    32.45%/硅叠层电池:基于π-π相互作用实现效率与稳定性双提升
    两亲分子结构,在常用溶剂中容易形成胶束,导致薄膜不均匀、堆积无序,进而增加界面非辐射复合,限制效率和稳定性的进一步提升。美能复合式
    的头像 发表于 05-08 09:05 162次阅读
    32.45%<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>电池</b>:基于π-π相互作用实现效率与<b class='flag-5'>稳定性</b>双提升
    32.04%/硅叠层电池:4-十二烷基苯胺(DA) 促进沿 (100) 晶面生长
    下降。美能复合式MPPT测试仪采用AAA级LED太阳光模拟器作为老化光源,可通过多种方式对电池进行控温并控制
    的头像 发表于 05-11 09:02 198次阅读
    32.04%<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>电池</b>:4-十二烷基苯胺(DA) 促进<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>沿 (100) 晶面生长
