钙钛矿太阳能电池的降解机制和稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
美能光伏 2025-01-24 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钙钛矿材料因其超过25%的认证光电转换效率(PCE)而在下一代太阳能材料中占据主流地位。钙钛矿/硅串联电池已实现超过33%的效率,超越了传统硅太阳能电池的极限。然而,钙钛矿太阳能电池的稳定性问题仍然是其商业化的主要障碍,尤其是在实际能量收集模式下,其降解速度更快。
钙钛矿晶体生长机制
钙钛矿晶体生长的热力学调控机制
钙钛矿晶体生长机制示意图:钙钛矿晶体通过有机卤化物(AX)和铅卤化物(PbX₂)之间的反应形成。反应首先在溶液中随机发生,形成钙钛矿(APbX₃)的晶核。
晶体生长的热力学调控:晶体生长的方向和速度取决于AX的浓度和反应温度。
临界尺寸(ac):只有当晶核的尺寸超过临界尺寸时,晶体才能自发生长。
种子晶体的作用:通过在PbX₂薄膜中嵌入种子晶体,可以降低晶体生长的能量障碍,从而促进更大尺寸的晶体形成。
光照对晶体生长的影响:光照会降低晶体生长的临界能量障碍,但可能导致晶粒尺寸减小。钙钛矿材料的不稳定性—湿度和氧气的影响
湿度对钙钛矿材料的影响
钙钛矿材料(如CH₃NH₃PbI₃,简称MAPbI₃)在高湿度条件下会与水发生反应,导致材料分解。反应方程式如下:3c4a0834-d9ef-11ef-9434-92fbcf53809c.png其中,AX表示有机卤化物,如CH₃NH₃I(MAI),PbX₂是不溶于水的固体,而AX则溶于水。实验观察到,钙钛矿薄膜在高湿度下会逐渐变为黄色的PbI₂薄膜,表明发生了化学分解。氧气对钙钛矿材料的影响
单独的氧气在室温下对钙钛矿材料的影响较小,但在光照条件下,氧气会与钙钛矿材料发生协同作用,加速材料的降解。实验观察到,光照下氧气会与钙钛矿表面的光生电荷发生反应,生成超氧阴离子(O₂⁻),进而导致钙钛矿材料的分解。
氧气在光照条件下会与钙钛矿表面的光生电荷相互作用,形成稳定的Pb-O键,加速材料的降解。实验和理论计算表明,电荷陷阱的存在会显著加速钙钛矿材料的降解,特别是在存在H₂O和O₂的环境中。钙钛矿材料的热稳定性
热诱导降解:钙钛矿材料在高温下会发生降解,特别是基于甲胺(MA)的钙钛矿在85°C下会迅速分解。热稳定性改进:通过成分工程(如混合A阳离子和卤素)和界面处理,可以显著提高钙钛矿材料的热稳定性。
实际应用中的热稳定性:在实际工作温度范围内(-15°C至65°C),钙钛矿材料的热稳定性已能满足商业化需求。钙钛矿太阳能电池的运行稳定性
不同偏压条件下钙钛矿电池的稳定性
钙钛矿太阳能电池的偏压依赖性降解
短路条件(SC):在短路条件下,电池表现出最高的稳定性,效率几乎不下降。这是因为短路条件下没有电场,电荷可以自由流动,减少了电荷积累。
开路条件(OC):在开路条件下,电池稳定性最差,效率在40小时内下降了40%。这是因为开路条件下电场最强,导致大量电荷在界面处积累,加速了降解。
最大功率点跟踪(MPPT)条件:MPPT条件下的稳定性介于SC和OC之间。尽管MPPT条件下的降解速度比OC慢,但仍然显著高于SC条件。
偏压对稳定性的影响:高偏压(如开路和最大功率点)会导致更多的电荷积累,从而加速钙钛矿材料的降解。
界面电荷积累:电荷在ETL/钙钛矿和钙钛矿/HTL界面处的积累是导致快速降解的关键因素。
短路条件的优势:在短路条件下,电荷可以自由流动,减少了电荷积累,从而显著提高了电池的稳定性。
优化策略:通过优化界面结构和减少电荷积累,可以显著提高钙钛矿太阳能电池的稳定性。钙钛矿电池的稳定化技术
钙钛矿太阳能电池的可逆恢复与化学稳定性增强
钙钛矿太阳能电池在最大功率点跟踪(MPPT)和黑暗条件下的循环操作实验。实验中,电池在1 sun光照下进行MPPT操作5小时,随后在黑暗中休息数小时,重复4个循环。
在每个循环中,电池在MPPT操作期间表现出约10%的效率下降,但在黑暗中休息后,性能几乎完全恢复到初始水平(约98%)。
不可逆降解:连续运行100小时的电池表现出不可逆的性能下降,说明在连续操作中,不可逆降解会逐渐累积。
可逆恢复:钙钛矿太阳能电池在黑暗中可以恢复部分性能,这一特性可以利用夜间休息来延长电池的使用寿命。
实验验证:经过共价键处理的电池在1000小时的长期测试中表现出优异的稳定性,效率保持率高达98.6%。钙钛矿电池的稳定性挑战与解决方案
钙钛矿太阳能组件的稳定性挑战与解决方案
扩散阻挡层(DBL)的应用:DBL可以有效防止离子扩散和电荷载流子复合,显著提高组件的长期稳定性。
部分遮挡的影响:部分遮挡会导致组件性能下降,并可能引发局部过热和加速降解。
旁路二极管的作用:引入旁路二极管可以分流遮挡子电池的电流,避免其承受反向偏置,从而保持组件的整体性能。
设计优化的重要性:通过工程化设计(如DBL和旁路二极管)可以显著提升钙钛矿太阳能组件的稳定性和实际应用性能。
钙钛矿太阳能电池凭借其卓越的光电转换效率,在可再生能源领域展现出巨大的潜力,但稳定性问题成为其商业化进程中的关键阻碍。在众多影响因素中,最大功率点跟踪(MPPT)不仅是实现高效能量转换的核心环节,更是衡量电池在实际应用中性能稳定性的重要指标。美能MPPT多通道电池测试系统
美能MPPT多通道电池测试系统采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 光源等级:A+AA+,光谱匹配度A+级,均匀性A级,长时间稳定性A+级
  • 有效光斑大小:≥250*250mm(可定制)
  • 光强可调节:0.2sun, 0.5sun, 1sun, 1.5sun,4个档位
功率独立可控:300-400 nm/400-750 nm/750-1200 nm
在实际应用中,美能MPPT多通道电池测试系统通过精确控制电流-电压关系和优化扫描方向,能够有效解决钙钛矿太阳能电池的稳定性和滞后问题,提高其功率输出和效率评估的准确性。
原文出处:Towards Long-Term Stable Perovskite Solar Cells:Degradation Mechanisms and Stabilization Techniques
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • MPPT
  • 钙钛矿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    维度网 | 硅串联太阳能电池稳定性研究取得新进展
    新加坡国立大学研究团队在提升硅串联太阳能电池稳定性方面取得突破。通过改良层间连接材料的结构设计,该团队成功使
    的头像 发表于 11-22 11:46 469次阅读
    户外测试确定了导致太阳能电池退化的因素
    太阳能电池因其优异的光电性能和溶液加工潜力成为光伏领域的研究热点,但其商业进程受限于电池
    的头像 发表于 11-17 09:02 171次阅读
    户外测试确定了导致<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>退化的因素
    效率为25.1%的倒置太阳能电池中实现了高稳定性
    太阳能电池(PSCs)在效率与稳定性之间常存在权衡问题。化学惰性低维(CLLD)卤化金属酸盐界面因其结构
    的头像 发表于 11-14 09:03 305次阅读
    效率为25.1%的倒置<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>中实现了高<b class='flag-5'>稳定性</b>
    太阳能电池的紫外光催化降解
    太阳能电池(PSCs)在十年内实现了25.5%的认证效率,其快速发展得益于金属氧化物电子传输层(如TiO₂和SnO₂)在n-i-p结构
    的头像 发表于 10-27 09:03 461次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的紫外光催化<b class='flag-5'>降解</b>
    KAUST//硅串联太阳能电池效率达到28.7%:3A分子实现高效稳定吸收层
    //硅三结太阳能电池具有高功率输出和低成
    的头像 发表于 10-13 09:01 688次阅读
    KAUST<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联<b class='flag-5'>太阳能电池</b>效率达到28.7%:3A分子实现高效<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>吸收层
    大面积太阳能电池薄膜制备:从实验室到规模量产
    太阳能电池(PSCs)凭借高效率、低成本及广泛的应用潜力,已成为光伏领域的研究热点,在光伏领域显示出巨大的商业潜力。然而,大面积
    的头像 发表于 09-24 09:02 561次阅读
    大面积<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>薄膜制备:从实验室到规模<b class='flag-5'>化</b>量产
    电池的季节性效应:MPPT揭示衰减机制稳定性优化
    太阳能电池(PSCs)在标准测试条件(STC)下的功率转换效率(PCE)已提升至26.95%,目前研究重点正从提高效率转向规模
    的头像 发表于 07-16 09:04 804次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>的季节性效应:MPPT揭示衰减<b class='flag-5'>机制</b>与<b class='flag-5'>稳定性</b>优化
    激光划刻工艺革新:20.24%高效组件的长期稳定性突破
    太阳能电池(PSCs)虽已实现26.1%的小面积效率,但其向大组件的转化面临>6%的效
    的头像 发表于 06-06 09:02 830次阅读
    激光划刻工艺革新:20.24%高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>组件的长期<b class='flag-5'>稳定性</b>突破
    四端/硅叠层太阳能电池效率突破29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
    单结太阳能电池的理论效率受限于Shockley-Queisser极限(29.6%),而/硅叠层结构通过分光谱吸收可突破这一限制。然而,传统
    的头像 发表于 05-21 09:02 971次阅读
    四端<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>效率突破29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
    湿热与光老化条件下,封装工艺对碳基电池降解机理的影响
    光伏(PV)电池的效率已突破26.7%,但其在湿度、温度变化和光照条件下的稳定性仍是产业
    的头像 发表于 04-18 09:04 1021次阅读
    湿热与光老化条件下,封装工艺对碳基<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>降解</b>机理的影响
    突破25%效率壁垒:太阳能电池中光伏参数的多维度协同优化
    太阳能电池(PSCs)MillennialSolar效率与稳定性
    的头像 发表于 04-07 09:05 1943次阅读
    突破25%效率壁垒:<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>中光伏参数的多维度协同优化
    最新AM:认证效率29.2%,基于透明原位钝化触点的/硅叠层太阳能电池
    /硅串联太阳能电池因其高功率转换效率(PCE)而备受关注。然而,n-i-p结构的
    的头像 发表于 03-10 09:03 1011次阅读
    最新AM:认证效率29.2%,基于透明原位钝化触点的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    基于ISOS标准的全面解析与应用,太阳能电池(PSCs)稳定性评估
    新型光伏技术需兼具高功率转换效率和长期稳定性太阳能电池虽有潜力,但
    的头像 发表于 02-10 09:02 2501次阅读
    基于ISOS标准的全面解析与应用,<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>(PSCs)<b class='flag-5'>稳定性</b>评估
    太阳能电池超薄膜厚度测量应用
    材料因其优异的光电特性,近年来一直受到高度关注。相应的
    的头像 发表于 01-10 15:27 1887次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>超薄膜厚度测量应用
    基于ISOS测试标准,两种封装方式对太阳能电池性能影响分析
    太阳能电池(PSCs)极具潜力,但湿度和氧气会导致其性能快速下降,因此封装技术对提高其稳定性
    的头像 发表于 01-03 09:03 1593次阅读
    基于ISOS测试标准,两种封装方式对<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能影响分析
