AD4858是ADI最新发布的高压同步采样ADC,属于ADI同步采样ADC家族系列产品,目前已在ADI官网正式发布,配套的数据手册、软件资源及评估板资源均可在官网获取。作为该家族中聚焦高压场景的代表性产品,AD4858主打8通道高压同步采样功能,专为直流与交流精密采集场景设计,可适配ATE(自动测试设备)、半导体测试、电能质量分析、高/低边电压电流采样等仪器仪表领域,能满足不同场景下对宽电压输入、高动态范围及简化系统设计的需求。
作为一款完全缓冲的8通道同步采样、20位、1 MSPS数据采集系统(DAS),AD4858具有差分、宽共模范围输入。其采用5 V低电压电源、灵活的输入缓冲器电源供电,并使用精密低漂移内部基准电压源和基准电压源缓冲器,支持独立配置每个通道的SoftSpan范围,以匹配本机应用信号摆幅,从而尽可能地减少额外的外部信号调理。为了进一步充分扩大单次转换动态范围,AD4858采用了无缝高动态范围(SHDR)技术。通道的输入信号路径增益使能后会逐个样本地自动优化,从而在不影响线性度的情况下,尽可能地降低每个样本上的转换器噪声。
AD4858具有11 MHz带宽、皮安级输入模拟缓冲器、宽输入共模范围和120dB共模抑制比(CMRR),因此该DAS能直接将INx+和INx−上任意摆幅的输入信号数字化。AD4858不仅提供输入信号灵活性,而且具有±160 μV积分非线性(INL)、20位无失码特性、97.2 dB信噪比(SNR)和111.4 dB动态范围(DR),使其非常适用于需要在紧凑的解决方案中实现高准确性、吞吐量和精度的应用。使能24位过采样可进一步改善SNR和动态范围。可选的每通道失调、增益和相位调整提供了校准和消除DAS上游系统级误差的能力。
AD4858具有串行外设接口(SPI)寄存器配置总线(0.9 V至5.25 V),并支持低压差分信号总线(LVDS)和互补金属氧化物半导体(CMOS)转换数据输出总线,可使用LVDS/CMOS引脚进行选择。可在CMOS模式下采用1至8条数据输出线路,使用户能够优化总线宽度和吞吐量。
AD4858的7.00 mm × 7.00 mm、64引脚球栅阵列(BGA)包括所有关键电源和基准电压源旁路电容,充分缩减了完整解决方案尺寸和元件数量,并降低了对应用印刷电路板(PCB)布局的敏感性。其工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
ADI
151文章
46135浏览量
283004 -
adc
100文章
7979浏览量
557440 -
同步采样
48浏览量
9962
原文标题:ADI芯品推荐丨8通道高压同步采样ADC,专为直流与交流精密采集场景设计
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
64通道24位电流转数字ADC——ADAS1127介绍
AD7779:8通道24位同步采样ADC的深度剖析与应用指南
AD7656A:高性能6通道同步采样ADC的全方位解析
LTC2325-14:高性能四通道同步采样ADC的详细解析
AD7771:8 通道 24 位同步采样 ADC 的技术剖析与应用指南
MAX11043:高性能4通道16位同步采样ADC的深度解析
AD4858数据采集系统:高精度与灵活性的完美结合
SGM51622S8/SGM51652S8:高性能8通道16位双极性输入同步采样ADC
ADS8345:高性能16位8通道串行输出采样ADC的深度解析
ADS117L18 512kSPS、16位、8通道、同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC技术手册
ad4858采集抖动很大是哪里的原因?
Analog Devices Inc. EVAL-AD4858FMCZ数据采集系统 (DAS) 评估板数据手册
Analog Devices Inc. AD4858 20位1MSPS数据采集系统(DAS)数据手册
领慧立芯LHA5278 8通道同步采样24位ΣΔ ADC产品介绍
ADI 8通道高压同步采样ADC AD4858介绍
