AD7761:8通道同步采样ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-30 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的8通道同步采样ADC——AD7761。
文件下载:AD7761.pdf
一、AD7761概述
AD7761是一款8通道、同步采样的Σ - Δ型ADC,每个通道都配备了Σ - Δ调制器和数字滤波器,能够对交流和直流信号进行同步采样。它在最大输入带宽为110.8 kHz时,可实现97.7 dB的动态范围,典型的积分非线性(INL)为±1 LSB,偏移误差为±1 LSB,增益误差为±5 LSB。
二、关键特性
2.1 高性能表现
  • 高精度:在交流和直流性能方面表现卓越,能够满足各种高精度测量需求。
  • 多通道同步采样:8个通道可同时采样,确保了数据的同步性,适用于需要多通道同步测量的应用场景。
  • 高动态范围:97.7 dB的动态范围,能够捕捉到微弱信号,同时处理较大幅度的信号。
  • 低失真:典型的总谐波失真(THD)为 - 120 dB,有效减少了信号失真。
2.2 灵活的功率管理
AD7761提供了三种可选的功率模式:快速模式、中速模式和低功耗模式。用户可以根据实际需求,在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡。
  • 快速模式:最大输出数据速率为256 kSPS,输入带宽为110.8 kHz,每通道功耗为51.5 mW。
  • 中速模式:最大输出数据速率为128 kSPS,输入带宽为55.4 kHz,每通道功耗为27.5 mW。
  • 低功耗模式:最大输出数据速率为32 kSPS,输入带宽为13.8 kHz,每通道功耗仅为9.375 mW。
2.3 强大的数字滤波功能
  • 宽带有源滤波器:具有低纹波(±0.005 dB)的通带,在256 kSPS时,从直流到102.4 kHz的通带平坦度极佳,能够有效抑制带外噪声。
  • Sinc5滤波器:低延迟路径,适用于低带宽、低噪声测量,为直流输入、控制回路或特定后处理提供了低延迟的信号路径。
2.4 其他特性
  • 编程输入带宽和采样率:用户可以根据实际需求灵活调整输入带宽和采样率,以满足不同的应用场景。
  • CRC错误检查:在数据接口上提供CRC错误检查功能,提高了数据传输的可靠性。
  • 菊花链功能:支持多个AD7761设备进行菊花链连接,方便扩展通道数量。
三、工作原理
3.1 Σ - Δ转换技术
AD7761采用Σ - Δ转换技术,这是一种过采样架构。调制器以2 × fMOD的速率对输入信号进行采样,将模拟输入转换为等效的16位数字表示。这种过采样方法将量化噪声扩展到一个较宽的频率带,然后通过高阶调制器对噪声频谱进行整形,将大部分噪声能量移出感兴趣的频段。后续的数字滤波器则去除带外的大量量化噪声。
3.2 时钟和采样树
AD7761的多个ADC核心接收相同的主时钟信号MCLK,MCLK可以来自CMOS时钟、晶体振荡器或LVDS信号。MCLK用于定义调制器时钟频率fMOD和数字输出时钟DCLK,fMOD和DCLK内部信号与MCLK同步。通过MCLK和DCLK的分频设置,结合功率模式和数字滤波器的抽取设置,实现了对AD7761的灵活控制。
四、应用场景
4.1 数据采集系统
USB、PXI、以太网等数据采集系统中,AD7761的多通道同步采样能力和高精度性能能够确保准确采集多个信号,为后续的数据处理提供可靠的数据基础。
4.2 仪器仪表工业控制回路
在工业控制领域,对信号的精确测量和实时控制至关重要。AD7761的高精度和低失真特性能够满足工业控制回路对信号测量的要求,确保系统的稳定运行。
4.3 音频测试和测量
在音频测试和测量中,AD7761的高动态范围和低失真性能能够准确捕捉音频信号的细节,为音频产品的研发和测试提供有力支持。
4.4 振动和资产状态监测
通过对振动信号的精确测量,AD7761可以用于监测设备的运行状态,及时发现潜在的故障隐患,保障设备的安全运行。
4.5 三相电能质量分析
在三相电能质量分析中,AD7761的多通道同步采样能力能够同时采集三相电压和电流信号,准确分析电能质量参数,为电力系统的优化和管理提供依据。
4.6 医疗领域
在高精度医疗脑电图(EEG)、肌电图(EMG)和心电图(ECG)等应用中,AD7761的高精度和低噪声性能能够满足医疗设备对信号测量的严格要求,为医疗诊断提供准确的数据支持。
五、配置与使用
5.1 电源配置
AD7761有三个独立的电源:AVDD1、AVDD2和IOVDD。AVDD1为模拟前端、参考输入和共模输出电路供电,AVDD2连接到内部1.8 V模拟LDO稳压器,为ADC核心供电,IOVDD为内部1.8 V数字LDO稳压器供电,并设置SPI接口的电压电平。
5.2 控制模式
AD7761支持两种控制模式:引脚控制模式和SPI控制模式。
  • 引脚控制模式:适用于只需要单一已知配置或仅需有限重新配置的情况,通过引脚连接来设置配置,减少了与数字主机的信号路由数量。
  • SPI控制模式:提供了更全面的配置灵活性和诊断功能,用户可以通过SPI接口对设备进行更精细的控制和配置。
5.3 数据接口
数据接口的格式由FORMATx引脚决定,用户可以根据需要选择不同的输出配置,如每个ADC通道使用一个专用的DOUTx引脚,或多个通道共享DOUTx引脚进行时分复用输出。
六、总结
AD7761作为一款高性能的8通道同步采样ADC,具有高精度、灵活的功率管理、强大的数字滤波功能等诸多优点。它在数据采集、仪器仪表、音频测试、工业控制、医疗等多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可以充分利用AD7761的特性,实现高效、准确的信号采集和处理。你在使用AD7761或其他类似ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC卓越
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC卓越 在当今的无线通信和射频领域,高性能的模数转换器(AD
    的头像 发表于 04-18 13:05 284次阅读
    LTC1290:12位8通道采样数据采集系统的卓越
    LTC1290:12位8通道采样数据采集系统的卓越 在电子设计领域,数据采集系统的性能直接影
    的头像 发表于 04-10 11:30 369次阅读
    LTC2495:16位8/16通道差分输入ADC卓越
    LTC2495:16位8/16通道差分输入ADC卓越 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 09:55 282次阅读
    AD7908/AD7918/AD7928:高速低功耗8通道ADC卓越
    AD7908/AD7918/AD7928:高速低功耗8通道ADC卓越 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 04-02 14:40 316次阅读
    AD9253:高性能四通道14位ADC卓越
    AD9253:高性能四通道14位ADC卓越 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 03-31 09:50 579次阅读
    ADAS3023:16位8通道同步采样数据采集系统的卓越
    的头像 发表于 03-30 15:40 250次阅读
    AD7779:8通道24位同步采样ADC的深度剖析与应用指南
    AD7779:8通道24位同步采样ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,高精度、多通道的模
    的头像 发表于 03-30 12:10 788次阅读
    AD7874:四通道12位同步采样数据采集系统的卓越
    AD7874:四通道12位同步采样数据采集系统的卓越 在电子设计领域,数据采集系统的性能直接
    的头像 发表于 03-30 10:50 540次阅读
    深入剖析LTC2324-12:高性能四通道同步采样ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 358次阅读
    通道12位ADC LTC2320-12:高速采样的理想
    通道12位ADC LTC2320-12:高速采样的理想 在电子设计领域,对于需要高精度、高速度信号采集的应用场景,合适的模数转换器(
    的头像 发表于 03-27 15:00 265次阅读
    AD9694S - CSL:高性能四通道ADC卓越
    AD9694S-CSL:高性能四通道ADC卓越 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而
    的头像 发表于 03-25 15:25 288次阅读
    AD4856:8通道同步采样20位250 kSPS数据采集系统的卓越
    的头像 发表于 03-25 14:20 298次阅读
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC的卓越
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC的卓越 在射频采样领域,高性能的数模转换器(DAC
    的头像 发表于 01-26 15:15 463次阅读
    深度解析AMC130M03:高精度三通道ADC卓越
    深度解析AMC130M03:高精度三通道ADC卓越 在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 01-20 15:50 603次阅读
    深入解析ADS8364:高性能6通道同步采样ADC卓越
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能直接关乎系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS8364,一款具备6通道同步采样
    的头像 发表于 12-05 14:22 994次阅读
    深入解析ADS8364:高性能6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
