EtherCAT转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与汇川伺服驱动器通讯的配置案例
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2025-10-24 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
华东某上市化工集团在2024年启动“年产12万吨特种树脂”产线扩建,主控系统沿用成熟的三菱MELSEC iQ-R系列PLC(R04CPU,固件版本46J),现场层采用CC-Link IE Field Basic总线,周期4 ms,主站位于中央控制室,通过光纤环网连接14台远程IO子站和4台变频器
2025年初,工艺包升级,新增3套24轴的伺服码垛机组(沈阳新松SBRB-2400-C)和2套8轴的薄膜牵引机组(无锡灵德LD-FA-800),所有伺服驱动均只支持EtherCAT协议,且要求同步周期≤1 ms、同步抖动<50 ns。若整体更换PLC主站,不仅造价高达百万元,还需重新验证所有工艺模块,风险巨大。
经多轮技术论证,集团采纳“协议转换网关”方案,选定远创智控YC-CCLKIE-ECTM工业级协议转换网关作为EtherCAT主站,与原有R04CPU保持CCLKIE通信,实现异构网络无缝衔接。
二、关键设备清单
三、网络拓扑与连接方式
1. CC-Link IE Field Basic侧
R04CPU本体以太网口(RJ45)→赫斯曼交换机→YC-CCLKIE-ECTM协议转换网关的“CCLKIE”端口
网关作为CCLKIE从站,站号分别设为“11”与“12”,占用各512字节输入/512字节输出,映射到R04CPU的软元件D3000-D3511(输入)与D4000-D4511(输出)。
2. EtherCAT侧
网关的“EtherCAT OUT1”→SBRB-2400-C机组1(24轴)→环回“IN1”形成线型拓扑;
“EtherCAT OUT2”→LD-FA-800机组2(8轴)→环回“IN2”;
全部伺服站号自动扫描分配,主站周期1 ms,采用DC-Synchronous模式,分布式时钟抖动实测18 ns。
四、网关参数配置步骤
1.硬件安装
DIN 35 mm导轨固定,24 VDC±5%供电,最大功耗3.5 W;
环境温度-25~+55 ℃,湿度≤95%,符合化工车间三防喷涂要求。
2.软件配置(YC-GateConfig V2.3.7)
a) CCLKIE从站设置
IP:192.168.1.11/24;
输入/输出长度:512字节;
协议版本:CC-Link IE FB Basic V1.10。
b) EtherCAT主站设置
同步周期:1 ms;
同步抖动容限:±50 ns;
PDO映射:
– RxPDO:6040h(控制字)、607Ah(目标位置)、60FFh(目标速度);
– TxPDO:6041h(状态字)、6064h(实际位置)、6077h(实际电流)。
c)数据映射表(以第一轴为例)
配置完成后点击“Download”,网关重启,RUN灯常绿,EtherCAT侧64轴全部进入OP状态。
五、PLC程序设计(GX Works3)
在“以太网配置”里添加CC-Link IE FB从站,站号11~12,长度512字节;
创建FB块“MC_Group_EC”,周期4 ms调用:
将工艺算法生成的位置、速度、力矩写入D3000~D3511;
读取D4000~D4511获取实际位置及报警码;
报警处理:若网关状态字D4000.0 bit0=0,判定CCLKIE断线;若bit1=0,判定EtherCAT断线,立即触发R04CPU的“EMSTOP”子程序,所有伺服进入Quick-Stop状态,码垛机高速轴30 ms内停止,避免桶装树脂跌落。
六、现场调试与性能验证
空载测试
64轴同时回零,采用CiA 402回零方式17(原点+Z脉冲),回零速度20 mm/s,爬行2 mm/s,全部回零完成耗时4.7 s;
单轴往复定位测试,行程1000 mm,加减速0.5 g,定位误差≤±0.02 mm,远优于±0.1 mm工艺要求。
满载测试
桶装树脂25 kg/件,码垛节拍12件/min,连续运行72 h;
PLC侧抓包统计:CCLKIE网络丢包率0%,EtherCAT同步抖动最大18 ns;
与未改造前(临时脉冲模块控制)对比,平均节拍提升19.8%,合格率由96.4%提升到99.2%,每日减少废品约120桶
抗干扰测试
在距离网关1 m处启动50 kW变频器,重复加减速,EtherCAT零丢包;
静电放电±8 kV接触、±15 kV空气放电,通信未中断,符合IEC 61000-4-2要求。
七、运维与诊断
网关内置Web服务器,现场工程师手机通过Wi-Fi登录192.168.1.11,可实时查看64轴的PDO曲线、同步抖动、报警履历;
支持HTTP POST,每5 s将关键数据(节拍、电流、温度)以JSON推送至集团MES(华为Atlas 500),整体延迟<200 ms;
设备OEE数据自动入库,故障定位时间由之前2 h缩短至15 min,大幅节省维护成本。
八、经验总结
协议转换网关是化工等传统行业升级高速伺服的高效捷径;
选型时必须确认网关的EtherCAT主站能力(轴数、周期、抖动)与伺服驱动兼容性,远创智控YC-CCLKIE-ECTM协议转换网关在64轴1 ms场景下表现稳定;
映射表与诊断字必须提前规划,方便PLC直接复用现有工艺算法;
现场布线要远离动力电缆,EtherCAT采用屏蔽双绞线,接地电阻<1 Ω,可有效抑制变频干扰;
  • plc
    plc
  • 网关
  • ethercat
  • 伺服驱动器
  • CC-Link
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    欧姆龙EtherCAT PLC三菱CC-Link IE FB PLC在150MW光伏电站的协议互联实践
    EtherCAT伺服跟踪系统(负责光伏板俯仰调节),但原有能量管理系统基于三菱CC-Link IE F
    的头像 发表于 05-26 16:05 571次阅读
    欧姆龙<b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>在150MW光伏电站的<b class='flag-5'>协议</b>互联实践
    告别脉冲线海,一网打通CC-Link IE to CANopen,步科伺服三菱PLC握手言和
    CC-Link IE工业以太网协议,而步科伺服驱动器只认CANopen总线协议,两者无法直接对话
    的头像 发表于 04-27 15:18 318次阅读
    告别脉冲线海,一网打通<b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> to CANopen,步科<b class='flag-5'>伺服</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>握手言和
    CC LINK IECANOPEN,三菱PLC和温度变送器‘原地结婚’—网关这波‘绝绝子
    的头像 发表于 04-24 13:38 255次阅读
    <b class='flag-5'>CC</b> <b class='flag-5'>LINK</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>CANOPEN,<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>和温度变送器‘原地结婚’—<b class='flag-5'>网关</b>这波‘绝绝子
    CC-Link IECANopen网关伺服送料机中的应用
    CC-Link IECANopen网关伺服送料机中的应用 工业现场常面临协议异构问题。
    的头像 发表于 04-23 15:26 1507次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>在<b class='flag-5'>伺服</b>送料机中的应用
    工业协议转换新选择:耐达讯自动化CC-Link IEtherCAT网关深度解析
    IE侧,可作为从站接入三菱iQ-R、Q、L、FX5U系列PLC主站网络,同时兼容三菱CC-Link I
    的头像 发表于 03-30 15:20 922次阅读
    工业<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>新选择:耐达讯自动化<b class='flag-5'>CC-Link</b> I<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>深度解析
    EtherNet/IPCC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与机械臂通讯在焊装车间的应用案例
    (简称 CC-Link IE FB协议,已稳定连接远程 I/O、伺服驱动器、焊接电源等设备。
    的头像 发表于 01-15 18:40 379次阅读
    EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与机械臂<b class='flag-5'>通讯</b>在焊装车间的应用案例
    ProfiNetCC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频通讯在风机调节的应用案例
    。现场面临两大矛盾: 三菱 PLC 侧只有 CC-Link IE FB 接口,而西门子 G120 仅支持 ProfiNet; 生产线 24
    的头像 发表于 01-15 14:14 1568次阅读
    ProfiNet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与西门子变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>在风机调节的应用案例
    CC-Link IE FBModbus TCP协议转换网关实现三菱PLC与变频通讯在现代农业温室的应用案例
    、循环泵)全部采用 ABB ACS380 系列变频,内置 Modbus TCP 从站接口。为了在三菱 CC-Link IE Field Basic(简称
    的头像 发表于 11-18 19:31 1277次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>在现代农业温室的应用案例
    CC-Link IE FBEtherNet/IP协议转换网关实现AB PLC三菱PLC通讯配置案例
    (EtherNet/IP 主站)负责气象站、水泵、过滤站等“水源侧”控制;新增 64 台三菱 FX5U-64MT/ES PLCCC-Link IE
    的头像 发表于 11-17 14:48 1694次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b>EtherNet/IP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>AB <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfiNetCC-Link IE FB协议转换网关实现西门子1500 PLC三菱伺服通讯配置案例
    PROFINET IRT,节拍 28 SPM(冲次/分钟)。设备部门选型的结果是:三菱 HG-KR 系列小惯量电机 + MR-J4-B 伺服驱动驱动器自带
    的头像 发表于 11-17 10:51 1745次阅读
    ProfiNet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>西门子1500 <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    CC-Link IE FBEtherCAT协议转换网关实现台达伺服三菱PLC通讯配置案例
    采用 CC-Link IE Field Basic 总线,周期 4 ms,中央控制室通过光纤环网连接 18 台远程 I/O 子站、6 台变频及冷端取片机器人。2025 年工艺升级,锡槽出口增设“在线
    的头像 发表于 11-14 10:30 2115次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>台达<b class='flag-5'>伺服</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    CC-Link IE FBEtherCAT协议转换网关实现PLC三菱PLC通讯在机械设备制造厂的应用案例
    驱动、IO模块等设备的实时控制。同时,产线中部分关键工位仍使用 三菱电机(Mitsubishi)的PLC系统,采用CC-Link IE Fi
    的头像 发表于 11-11 15:34 2102次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>汇<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>在机械设备制造厂的应用案例
    CC-Link IE FBEtherCAT协议转换网关在机电一体化车间实现485报警三菱伺服PLC通讯配置案例
    三菱 MELSERVO-J5 伺服驱动器(型号 MR-J5-10A-UN),仅支持 CCLKIEFB;而车间级中央 SCADA 已整体迁移到
    的头像 发表于 11-08 13:57 2082次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>在机电一体化车间<b class='flag-5'>实现</b>485报警<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>伺服</b>与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    CC-Link IEFB EtherCAT:总线协议转换三菱FX驱动伺服封装前移送案例
    协议)作为控制核心,需驱动 2 台 EtherCAT 伺服电机(控制移栽机械臂的水平移送轴
    的头像 发表于 11-03 16:28 1292次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> IEFB <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>EtherCAT</b>:总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>三菱</b>FX<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>伺服</b>封装前移送案例
    EtherCATCC-Link IE FB协议转换网关三菱PLC伺服驱动器通讯实战配置案例
      一、项目背景 华东某上市化工集团在2024年启动“年产12万吨特种树脂”产线扩建,主控系统沿用成熟的三菱MELSEC iQ-R系列PLC(R04CPU,固件版本46J),现场层采用CC-Link
    的头像 发表于 10-20 15:35 1259次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>:<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>通讯</b>实战<b class='flag-5'>配置</b>案例
