在汽车电子向智能化、电动化加速发展的背景下,车规级多层陶瓷电容器(MLCC)的可靠性要求日益严苛。风华高科推出的AM03B系列车规电容MLCC,严格遵循AEC-Q200标准,通过全流程可靠性验证,成为车载控制系统电源滤波、信号处理等关键环节的理想选择,为汽车电子系统提供稳定高效的电容解决方案。
产品核心特性:
1.车规级可靠性认证
专为汽车电子场景设计,符合 AEC-Q200标准,通过多项可靠性测试,适用于高温、振动等严苛车载环境。
工作温度范围:-55℃~125℃(X7R/X7S/X7T),适应引擎舱等极端环境。
采用柔性端头(A-Terminal)或三层铜镍锡端头(N-Terminal),抗机械应力能力提升50%。
2.多样化电气参数覆盖
容量:0.1pF~10μF
额定电压:6.3V~250V
温度特性:X7R(±15%)、X7S(±22%)、X7T(-33%~+22%)
公差精度:±5%(J级)、±10%(K级)、±20%(M级)
3.小型化与高密度设计
0603封装(1.6×0.8mm),厚度仅0.8mm。
支持回流焊与波峰焊,兼容汽车SMT产线工艺。
型号编码解析:
以 “AM03B105K250NT”为例,“AM”代表通用型车规品,“03”对应 0603尺寸,“B”表示介质材料为 X7R,“105”代表容量 1μF(10×10⁵pF),“K”表示容量误差 ±10%,“250”为额定电压 25V,“N”指 N端头(Cu/Ni/Sn三层电镀端头)。“T”指编带 7寸盘包装
典型应用场景:
- 汽车动力系统:引擎 ECU、自动变速器的电源滤波与信号稳定。
- 安全系统:ABS 制动、安全气囊的储能与抗干扰。
- 车身电子:大灯、中控门锁、仪表板的电源管理。
- 舒适系统:自动空调、车载音响的电路滤波。
- 新能源场景:三电系统(电机 /电池 /电控)及车联网的可靠性支持。
AM03B系列车规电容型号推荐 | |||
| AM03B101K500AB | AM03B153K500NT | AM03B331K500AT | AM03B821M101AT |
| AM03B102K101AT | AM03B182K500AT | AM03B391J500AB | AM03BS105K6R3NT |
| AM03B103J250AB | AM03B221K250AT | AM03B471K101AT | AM03BS224J500NB |
| AM03B104J250AT | AM03B222K500NT | AM03B471K500AB | AM03BS473J500AB |
| AM03B105K160NT | AM03B223M101AT | AM03B472M101AB | AM03BT105K160NB |
| AM03B121K101AT | AM03B224K250NB | AM03B561K160AT | AM03BT225K100NT |
| AM03B123K500AT | AM03B271K500AT | AM03B681K101AT | AM03BT474K250NT |
AM03B系列车规MLCC以0603小尺寸、宽温区适应性、高可靠性测试标准,全面覆盖车载电子从动力系统到安全模块的应用需求。其通过 AEC-Q200认证的全流程测试、兼容高电压 /多温度特性的替代设计,以及精细化的焊接储存规范,为汽车厂商提供了从选型到应用的一站式解决方案。
南山电子(NSCN)是风华全系列被动元器件授权代理商(战略A级经销商),欢迎咨询选购风华高科AM03B系列车规MLCC。如需更多产品信息与选型指南,请致电客服电话400-888-5058或者联系网站在线客服。
电容器
64文章
6971浏览量
108597 -
MLCC
47文章
835浏览量
48849 -
车载
18文章
717浏览量
84890
车电零部件可靠性验证(AEC-Q)
哪些组件需要AEC-Q200标准
用于无源器件可靠性测试认证的AEC-Q200 规范
新声半导体荣获季丰电子AEC-Q200认证证书
风华高科ABE05K系列车规电阻解析:高可靠性0805厚膜电阻解决方案
车载 OBC 充电机车规电容:AEC-Q200 认证 + 长寿命 5000h
风华高科ABM系列车规级超大电流叠层片式铁氧体磁珠解析
风华高科车规级高精密厚膜片式固定电阻器AS系列:为汽车电子打造的高可靠性基石
风华高科AM03B系列车规MLCC:AEC-Q200 标准下的车载电容可靠性标杆
