厚声贴片电阻RS-05K101JT的额定功率为1/8W(0.125W),最大工作电压为150V。以下是具体分析:
1、功率解析:
型号中的“05”对应封装尺寸为0805(2.0mm×1.25mm),根据贴片电阻行业标准,0805封装的常规额定功率为1/8W(0.125W)。部分特殊设计(如绿色功率型)可能提升至1/4W,但RS-05K101JT为常规厚膜电阻,故采用标准值。
2、最大工作电压解析:
0805封装贴片电阻的最大工作电压通常为150V。该参数由封装尺寸和材料决定,与阻值无关,因此RS-05K101JT(阻值100Ω)适用此标准。
3、型号命名规则验证:
RS:表示电阻产品系列。
05:对应0805封装尺寸。
K:温度系数为±100ppm/℃(常规厚膜电阻参数)。
101:阻值代码,前两位“10”为有效数字,第三位“1”表示1个零,即阻值为100Ω。
JT:精度为±5%(J代表±5%,T代表编带包装)。
命名规则与功率、电压参数无直接关联,但通过封装尺寸可间接推导功率和电压值。
举报投诉
贴片电阻
11文章
1897浏览量
28968
热点推荐
厚声贴片电阻的阻值如何识别?
厚声贴片电阻的阻值识别可通过其表面标识实现,主要采用三位数、四位数、数字与字母组合及特殊场景下的直标法、色环法,以下为具体识别方法: 一、三位数表示法(适用于5%精度) 规则 :前两位
厚声贴片电阻的热噪声对高频电路有何影响?
厚声贴片电阻作为高频电路中的关键元件,其热噪声特性直接影响信号完整性、信噪比及系统稳定性。在高频场景下,热噪声的叠加效应尤为显著,需从噪声机理、电路影响及优化策略三方面深入分析。 热
厚声电阻ESL对高频信号完整性影响?
厚声电阻(以厚膜工艺为代表)的等效串联电感(ESL)对高频信号完整性具有显著负面影响,其核心机理与表现如下: 一、ESL对高频信号完整性的破坏机制 阻抗失配与信号畸变 计算公式 :ES
金属“银”对贴片电阻成本影响?FOSAN富捷科技一文读懂厚膜贴片电阻真实成本
近期不少客户关注到 金属银市场价格回落 ,纷纷咨询:银价降了,厚膜贴片电阻是不是也会随之降价?针对大家最关心的价格问题,富捷电子结合厚膜贴片
风华贴片电阻料号编码的详细解析
的料号编码一般由多个部分组成,每个部分代表不同的参数或特性。例如,一个典型的编码可能如下: RS03K103JT 二、各部分含义解析 1、产品类型代号 : R:表示厚膜片式固定电阻器。 2、额定
Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器:特性、规格与应用考量
Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器:特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常设计工作中,电阻
厚声电阻的环保材料是否符合RoHS标准?
厚声电阻作为业内知名品牌,其产品环保材料的合规性备受关注。RoHS标准作为全球电子电气产品环保领域的重要法规,对厚声
厚声电阻的长期稳定性如何?
厚声电阻的长期稳定性表现卓越,这主要得益于其高精度、稳定的温度系数(TCR)、耐高温特性以及高质量的材料和制造工艺 ,具体分析如下: 1、高精度与低偏差 :厚
如何辨别厚声电阻的真伪?
厚声(UniOhm)电阻凭借高精度(±1%以内)、耐高温(155℃工作温度)和抗硫化特性,广泛应用于新能源汽车、5G基站等高端领域。然而,市场上假冒产品通过低精度材料、简化工艺降低成本
厚声贴片电阻RS-05K101JT功率和最大工作电压
