文章目录
一、TG-12F概述
二、模组接线
三、接入阿里飞燕平台
3.1功能定义
3.2人机交互
3.3添加测试设备
3.4发布产品
3.5设置五元组进入配网(注意:DeviceName必须是小写的MAC地址)
3.6数据上报下发
四、接入天猫精灵平台
五、相关资料
01、产品介绍
TG-12F/TG-01M模块采用天猫精灵TG7100C芯片,TG7100C 是智能新一代高集成 Wi-Fi 和 BLE 组合芯片。无线子系统包含 2.4G 射频、Wi-Fi 802.11b/g/n 和 BLE 基带/MAC 设计。微控制器子系统包含一个低功耗 32 位 RISC CPU、高速缓存和存储器。电源管理单元提供灵活的设置实现低功耗模式,并支持多种安全功能。
产品特性:
● 802.11b/g/n,Wi-Fi+BLE5.0 Combo,支持 STA,Soft AP 和 Sniffer模式
● 采用开源自主可控 RISC-V CPU,1~160MHz 可调,276KB SRAM
● 超快连接:冷启动快连仅 70ms
● 超远距离:最大发射功率 21dBm,灵敏度-98dBm,多穿透一堵墙。
● 高安全性:支持安全启动、安全调试、AES 128/192/256 加密引擎、WPA3、MD5、SHA-1/224/256、PKA(RSA/ECC)加密 引擎
● 支持 Wi-Fi 和 BLE 共存
应用场景:
● 智能照明
● 智能开关
● 智能插座
● 智能家电
● 监控遥控等
02、模组接线
TG-12F/TG-01M接出两个串口:一个指令串口,用于指令交互和数据传输;一个日志串口,用于输出模组运行日志。电源供电3.3V。
日志串口(uart1):gpio12(RX) gpio21(TX) 波特率:921600
AT串口(uart0): gpio7(RX) gpio16(TX) 波特率:115200
如果您购买我司的开发板,直接上电后,在串口助手的界面把 DTR 选项勾上,然后按下 RST 复位模组,再发送 AT指令即可正常使用。
03、接入阿里飞燕平台
3.1 功能定义
根据产品需求添加功能
3.2 人机交互
根据引导配置交互信息,配网方案使用蓝牙辅助配网
3.3 添加测试设备
TG系列的模组连阿里云需要用MAC地址作为DeviceName来申请设备,而且需要用小写的MAC地址作为DeviceName来申请设备。我们用指令AT+CIPSTAMAC_DEF?来查询模组的MAC地址,并把MAC地址转为小写,新增设备时我们把小写的MAC地址填入DeviceName,生产测试设备
3.4 发布产品
使用蓝牙辅助配网方式需要发布设备之后才能自动发现,发布后若需要修改可撤回发布
3.5 设置五元组进入配网。注意:DeviceName必须是小写的
AT+RESTORE//恢复出厂设置 AT+LINKKEYCONFIG="a1JuNQc0IMQ","b4e8420ffc90","08b688aaa3479ae778281ac99ed309d1","KLbqhlvVjlgPot5j","18909838" //写入Product Key,Device Name,Device Secret,Product Secret,Product Id AT+RESTORE AT+ALIBTSMARTCONFIG //进入蓝牙辅助配网
打开云智能app添加设备
如果需要天猫精灵控制,只需要在云智能APP上绑定天猫精灵账号即可,选择更多服务>天猫精灵
3.6 数据上报下发
上报示例 :
AT+CLOUDSEND="PROPERTY",{"brightness":5} //发送上行属性数据,必须是JSON字符串< 512字节
下发示例:
APP上,点击开关
被动接收模式(默认):
AT+CLOUDRECVCFG=1
+EVENT:CloudDown,property,{"brightness":75}
主动接收模式:
AT+CLOUDRECVCFG=0
AT+CLOUDRECV
+CLOUDRECV:{"brightness":50,"powerstate":1}
04、接入天猫精灵平台
建立天猫精灵生态项目
其他项目设置和指令与飞燕平台一样。进入配网模式后,可以通过天猫精灵音箱找队友添加设备,或通过天猫精灵app手动添加。
添加设备成功之后就可以通过天猫精灵语音箱或者天猫精灵app控制设备了。
设备数据的上下行与飞燕一样,这里不再举例。
五、相关资料
公司官网:https://www.ai-thinker.com
开发资料:https://docs.ai-thinker.com/
官方论坛:http://bbs.ai-thinker.com
蓝牙模组
59浏览量
4662 -
安信可
244浏览量
5215
安森美EliteSiC功率MOSFET模块NXVF6532M3TG01:技术剖析与应用洞察
简单认识安信可VC系列离线语音识别模组
蓝牙模组Air5101s规格介绍
onsemi NXVF6532M3TG01 650V EliteSiC H桥功率模块技术解析
安信可BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
安信可双频WiFi模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
【 蓝牙模组】安信可模组TG-12F/TG-01M:AT指令入门教程 &接入阿里飞燕/天猫精灵平台
