安信可配网助手app介绍
安信可配网助手app是由安信可开发的一款可拿来对安信可模组进行配网以及对雷达模组进行调参的APP。
下面将对APP搭配安信可雷达模组Rd-01、Rd-03_V2、Rd-03L_V2、Rd-03D_V2、Rd-03E,如何使用配网及调参进行说明。
一、APP下载
安信可配网助手APP下载 IOS端:在AppStore搜索 安信可配网助手
安卓端:在下载安装包进行安装(安装包链接:点击下载)
或者在应用商店搜索 安信可配网助手进行下载。
二、搭配Rd-01使用
注意:Rd-01模块需烧录蓝牙透传固件才可以用APP进行调参
Rd-01蓝牙透传固件:点击下载
烧录方法:点击查看
按照教程烧录好固件后重新复位模块。
在APP上的雷达设备界面就可以搜到Rd-01的蓝牙名称,按照图中方法操作:
连接后可以看到下图的配置。
1.显示检测到的人体运动状态跟距离
2.显示配置的运动最远距离门、静止最远距离门、无人延时、距离统计时间
3.读取按键可读取设置的配置、设置参数按键可设置具体最远、最近、无人延时、各个距离门的灵敏度、恢复出厂设置按键点击后恢复出厂设置、重启模块点击后模块重启,需重新连接蓝牙
配置参数界面可配置的参数如图:
1. Rd-01固件版本号
2. 距离门分辨率,Rd-01默认为0.75
3. Rd-01蓝牙连接密码
4. 无人延时时间,雷达在输出从有人到无人的结果中,会持续一段时间上报有人,若在此时间段雷达测试范围内持续无人,雷达上报无人;若在此时间段雷达检测到有人,则重刷新此时间,单位秒。相当于无人延时时间,人离开后,保持无人超过此持续时间后才会输出状态为无人。
5. 设置最远可探测的距离,只有在此最远距离内出现的人体目标才会被探测到并输出结果。以距离门为单位进行设置, 每个距离门为0.75m。包括运动探测最远距离门和静止探测最远距离门,可设置范围为1~8,例如设置最远距离门为2,则只有在1.5m内有人体存在才会有效探测到并输出结果
6. 各个距离门的运动、静止灵敏度,探测到的目标能量值(范围0~100)大于灵敏度值时才会判定为目标存在,否则忽略。灵敏度值可设置范围0~100。每个距离门可独立设置灵敏度,即可对不同距离范围内的探测进行精准调节,局部精准探测或对特定区域干扰源的过滤。另外如果将某个距离门的灵敏度设置为100时,可达到不识别此距离门下目标的效果。例如将距离门3和距离门4的灵敏度设置为20,其他距离门的灵敏度都设置为100,则可实现仅对距离模块2.25~3.75m范围内的人体进行探测。
三、Rd-kit简介
Rd-Kit 是由安信可科技开发的雷达蓝牙底板。
该蓝牙底板核心处理器芯片PHY6252(SSOP24)是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)。
注意:Rd-03_V2、Rd-03L_V2、Rd-03D_V2、Rd-03E需要搭载Rd-kit最新固件使用
Rd-kit 最新固件:点击下载
Rd-kit固件烧录方法:点击查看
Rd-Kit状态指示灯与按键:
| 序号 | 说明 |
| ① | BT-DOWN 按键,蓝牙芯片的下载按键 |
| ② | RD-RST 按键,雷达的断电复位按键 |
| ③ | BLE 指示蓝灯,指示蓝牙连接状态(未连接慢闪,连接后灭灯) |
| ④ | Radar LED 指示雷达模组与开发板连接状态蓝灯(未连接慢闪,连接后灭灯) |
| ⑤ | Activate LED 指示蓝灯(雷达触发有人状态时亮灯,无人时灭灯) |
| ⑥ | 预留的 User1蓝灯 |
| ⑦ | 预留的 User2蓝灯 |
| ⑧ | 电源指示红灯 |
四、使用Rd-Kit配置Rd-03_V2/Rd-03L_V2
1.将Rd-03_V2/Rd-03L_V2接入Rd-Kit,未接入雷达前,Radar LED慢闪,接入成功后Radar LED熄灭。
2.打开安信可配网助手,点击雷达设备,未弹出相应设备的情况下点击刷新,出现雷达型号+MAC地址后四位后,可点击接入相应的配置页面。连接成功后BLE LED熄灭。
3.连接成功后进入如下界面,上半区显示当前雷达的数据,如触发状态,目标距离,最远距离门和无人持续时间,中间为设置的按钮,点击读取可刷新上半区的雷达配置参数,点击重启模块则为重启雷达模块。
4.点击设置参数,可进入雷达的配置参数界面,可设置的数据有无人持续时间,以及各个距离门的触发门限和保持门限,以及最大距离。
这里的固件版本指的是Rd-Kit固件版本,可通过本地/官方服务器进行升级。
Rd-03_V2设置如下,最大距离、延时时间、各个门限在对应设置框通过输入数字实现。
Rd-03L_V2设置如下,最大/最小距离、状态/距离上报频率、延时时间、各个门限在对应设置框通过输入数字实现。
5.具体的设置参数可参考Rd-03_V2、Rd-03L_V2模组说明书:
Rd-03_V2模组说明书
Rd-03L_V2使用说明书
五、使用Rd-Kit配置Rd-03D_V2
1.将Rd-03D_V2接入Rd-Kit,未接入雷达前,Radar LED慢闪,接入成功后Radar LED熄灭。
3.连接成功后进入如下界面,可切换雷达的目标检测模式,分为单目标检测和多目标检测,点击重启模块则为重启雷达模块。下半区则是目标位置和目标信息。
5.具体的设置参数可参考Rd-03D_V2多目标轨迹跟踪用户手册:
六、使用Rd-Kit配置Rd-03E
(一)、精准测距固件
1.将Rd-03E接入Rd-Kit,未接入雷达前,Radar LED慢闪,接入成功后Radar LED熄灭。
3.连接成功后进入如下界面,上半区显示当前雷达的数据,如目标触发状态,目标距离,微动检测范围、运动检测范围和无人持续时间,暂停按钮开启后则会停止接收雷达数据,中间为设置的按钮,点击读取可刷新上半区的雷达配置参数,点击重启模块则为重启雷达模块。
4.点击设置参数,可进入雷达的配置参数界面,建议可修改的参数是最上面的微动范围、运动范围和无人等待时间。
5.具体的设置参数可参考Rd-03E精准测距用户手册:
Rd-03E精准测距用户手册
(二)、手势识别固件
3.连接成功后进入如下界面,上半区显示雷达的亮灯区,目标距离处于不同区间内会亮起不同的灯,亮灯区可设置。
4.具体的设置参数可参考Rd-03E手势识别用户手册:
Rd-03E手势识别用户手册
雷达
52文章
3398浏览量
124544 -
安信可
239浏览量
5176
安信可科技亮相Electronica India 2026
简单认识安信可VC系列离线语音识别模组
安信可通感一体雷达成为高端消费级IoT设备的标配
安信可小智AI语音模组实测:实现语音控制关灯
安信可雷达模组的优势和应用
安信可BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
安信可雷达模组如何快速配网和调参?
