安信可科技针对物联网设计通用型的蓝牙模组,其功能强大、用途广泛。可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电。同时符合BLE及SIG Mesh规范,可直接通过智能手机组建Mesh网络,也可对接天猫精灵等智能音箱,适用于多种智能家居应用场景。
PB-01/PB-02
●关键词:采用蓝牙5.0协议、支持通过智能手机组建mesh网络
●应用场景:主要应用于智能灯控、智能穿戴、智能家居等物联网领域
PB-01/PB-02采用PHY6212 低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),符合 BLE 5.0 低功耗的蓝牙模块。
天猫精灵TG7100B 搭载 ARM® Cortex™-M0 32 位处理器,配备138 KB SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE 功能,可满足低功耗、低延时、低成本的无线数据通信的要求。
PB-01/PB-02自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各 50%,带墙壁开关切换色温功能。
PB-03/PB-03F/PB-03M
●关键词:支持蓝牙BLE5.2
●应用场景:移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用
PB-03/PB-03F/PB-03M模块核心处理器芯片PHY6252(SSOP24)是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片,具有行业领先的低功耗性能和射频性能。芯片内置 64 KB SRAM,256KB flash,96 KB ROM,256bit efuse。芯片支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。
PB-03/PB-03F/PB-03M模块支持BLE5.2。射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。
PB系列具备更高的兼容性、更低的功耗、更优性价比、经典封装可延续等优势。常见问题汇总:
安信可蓝牙模块PB系列常见问题
问:PB-02开发工具能用Arduino么?
答:不能用Arduino,它开发是使用Keil的
问:PB-02开发板可以在Arduino IDE开发吗?
答:不行哦,这个是使用Keil5进行开发的
问:PB-02模块USB供电吗?
答:USB既可以供电也可以当串口使用
问:PB-02这个模组可以用JTAG下载吗?
答:不支持,它是通过串口下载的
问:PB-01开发板做照明等中心主机用?
答:可以的
问:PB-02模组供电后是不是就可以工作了?就可以通过蓝牙设备搜索到模组了吗?
答:供电后就能搜到蓝牙信号https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/109474628
问:PB-03F模组一包数据最大支持大多?
答:TB/PB系列模组一包数据的大小由MTU参数决定,最大支持254B。
问:PB-01/02模组连接天猫精灵在设置三元组有哪些注意的地方?
答:设备ID需要通过在线转换工具将十进制转换成十六进制,并在前面补00凑够8个字节长度
问:PB-03F模组支持BLE5.0么?
答:支持,PB-03系列模组支持BLE5.2,该协议向下兼容
问:PB-02能传音乐吗?
答:不能,该蓝牙没有音频芯片
问:PB-03出厂默认AT固件最长能设置蓝牙广播名称为多少个字节?
答:12个字节
问:PB-01、PB-02如何对接天猫精灵?
答:烧写支持对接天猫精灵固件,并通过指令设置天猫精灵平台提供的三元组
问:PB-01如何外接带IPEX座子的天线?
答:默认天线采用半孔焊盘方式,可以在主板上设计一个IPEX端口方便进行外接
问:PB系列的SDK代码用什么开发平台?
答:Keil5
问:PB-03F模块的信号强度与通信距离能到多少?
答:信号强度10dBm,通讯距离空旷环境100米左右
问:PB-03F自带32.768K晶振吗?
答:内部芯片自带
问:TB/PB系列模组能否支持SIG_MESH_1.0.1版本?
答:可以支持
问:PB-03M模组能否贴片焊接?
答:可以
问:PB-02模组出厂AT固件支持对接天猫精灵吗?
答:不支持,需要通过串口重新烧写天猫精灵固件
问:PB-03可以实现蓝牙透传么?
答:可以
问:PB-01模组能否在没有网关的情况下实现Mesh自组网?
答:不可以,节点的数据需要网关上传
问:PB-03能否能实现透传么?
答:该模组具有透传功能,详情参考说明文档。该模组支持二次开发,详情访问我司官方docs系统
问:PB-03可以二次开发么,用的哪一个开发环境呢?
答:支持二次开发,用的开发环境是Keil MDK。
问:PB-03F的RX0、TX0串口电平是TTL还是232?
答:是TTL电平
问:TB/PB系列模块可以跟电脑通信吗?
答:可以,不过需要购买专门的蓝牙适配器进行调试
问:PB-02模组上的RST引脚复位是高电平还是低电平?
答:低电平复位
问:PB-03F模组在烧录固件过程中掉电了,有办法恢复么?
答:重新刷固件即可
问:PB-03F模组二次开发,GPIO中断能用吗?
答:可以的
问:PB-03F模组在刷机的时候掉电了,还能回复吗?
答:重新刷固件即可
问:PB系列能否与WB2系列模组进行蓝牙相互通讯?
答:可以相互通讯
问:PB-03F可以接出IIC接口吗?
答:可以
问:PB-03可以使用VSCode软件开发吗?
答:可以,在VSCode上安装Keil插件
问:PB-03F开发板可以测蓝牙的指标吗?
答:不可以,测试蓝牙指标建议使用专门的测试设备
问:PB-03模块组网的时候,手机可以加入Mesh组网中吗?
答:手机只能当配网者
问:PB-02的Mesh组网用的阿里的SDK么?
答:不是阿里的,SDK获取仓库链接:参考链接
问:蓝牙模块可修改名称么?
答:使用修改名称的指令修改即可;注:修改以后配置从机
问:PB系列模块可以当普通蓝牙进行配对吗?
答:可以,不过仅支持配对,不支持通信,通信需要下载蓝牙调试助手
问:PB-03F模块如何同时烧录AT固件和自己写的程序?
答:在AT固件的工程中进行二次开发
问:PB-01模块广播指令是同时吗还是依此发送?
答:广播指令是同时发送的
问:PB-02模组是否有苹果端的蓝牙调试助手软件?
答:在苹果商店上下载nRF Connect APP
问:PB-02模组对接ESP32-G网关的固件要用哪一个?
答:需烧录特定固件,请联系安信可工作人员获取固件
问:PB-03模组AT模式和透传模式如何切换?
答:透传切换到AT是发送+++字符串 AT切换到透传就发送AT+TRANSENTER 进入蓝牙透传模式
问:PB-03模块用Mesh网络的话,支持ESP32-G网关吗?
答:支持使用
问:PB-03F模块支持蓝牙小程序扫码连接控制吗?
答:模组支持,需要对模块进行片上开发实现
问:PB-02能传音乐吗?
答:不能,该蓝牙没有音频芯片
问:PB-03开发板能传输传感器数据么?
答:可以
问:PB-02支持三个模组同时连接么?
答:当前只支持点对点连接
问:板子用UART与PB-03F模组通讯,需要改板子上的程序么?
答:用AT指令完成通讯即可
问:PB-03F可以相互通信吗?
答:可以,一个设置为主机模式,一个设置为从机模式
问:PB-03模组可以AOA定位吗?
答:目前固件不支持AOA定位功能
问:PB-03模组可以通过串口进行调参吗?
答:可以,通过串口发送AT指令进行参数设置
问:PB系列的Mesh支持睡眠功能吗,可以远程唤醒不?
答:目前Mesh固件没有集成睡眠和远程唤醒功能。如需实现,需要对模组进行二次开发
问:PB-02模组可以连接蓝牙耳机吗?
答:不可以,蓝牙耳机为BT经典蓝牙通讯协议,模组不支持连接
问:PB-02为什么不能用手机蓝牙直接连接?
答:手机蓝牙属于经典蓝牙功能,PB-02属于BLE蓝牙,BLE蓝牙需通过APP进行连接
问:哪款蓝牙模组支持HID功能?
答:TB,PB系列都支持,不过需要做开发实现
问:PB-03模组使用什么工具做开发的呢?
答:用Keil开发工具。二次开发获取 获取链接
问:为何PB-03模组编译好的hex文件烧录的时候显示为非法固件?
答:要烧录hexf文件
蓝牙
119文章
6239浏览量
177733 -
安信可
217浏览量
4970
安信可BW系列模组,2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
蓝牙模组 使用安信可PB系列,这些问题你碰到过吗
