项目名:默语小智管家
模组支持:安信可科技AI语音模组
作者:安信可论坛用户molun
这两年,AI 硬件又卷起来了。
语音助手、AI宠物、智能陪伴……
“小智”类AI设备已经成为热门项目。
这次带来一款新作品:
基于安信可 Ai-WV01-32S 模组打造的小智语音硬件。
测试总结
| 项目 | 表现 |
| 模组集成度 | |
| 焊接难度 | (Type-C需小心) |
| 语音识别速度 | |
| 发热控制 | (可改进) |
| 扩展性 |
前言:轻量级 AI 语音模组
Ai-WV01-32S是一款微型语音交互模组。
可直接接入“小智 AI 智能体”,上手简单。
它由 BL602 + VB6824 双芯片组成,
专为轻量级语音交互而生。
高集成度,体积小
高性价比,适合量产
支持离线语音唤醒与打断
模组实物与焊接体验
上手先看“庐山真面目”
原理图
焊接
Type-C焊接注意事项:
●Type-C焊接容易连锡
●先点少量焊锡
●放上Type-C,用电烙铁轻压加热
●注意不要堵住固定孔
不放心可以上点焊锡补焊一下。
建议多加点助焊剂,避免引脚连锡。
焊接时,镊子下手重了,外壳碎了
麦克风原本是贴片封装,无法焊接。
改用一个带线的小麦克风,用热熔胶固定。
配网测试
配网过程非常顺利。
打开 “安信可 IOT” 小程序,几步就能连上。
联网成功后,“小智”亮起,语音唤醒正常。
识别反应快、延迟低,离线语音也能准确打断。
Ai-WV01-32S小智使用安信可IOT小程序配网
Ai-WV01-32S小智顺利点亮,可以正常工作
默语小智管家(基于安信可Ai-WV01-32S模组)
测试中发现的问题
模组上电发热挺明显
热熔胶直接化了
开始怀疑 5V 升压有问题
USB供电一切正常
但电池供电时——不发声、频繁重启
测了下:5V 升压正常
问题出在电流——电池输出不稳,供电不足
后续打算换电池再测试
AI
91文章
41323浏览量
302703 -
安信可
239浏览量
5176 -
语音模组
28浏览量
1733
原文标题:【AI语音模组】自制小智管家?安信可Ai-WV01-32S测试体验
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双芯片架构如何实现离线语音+Wi-Fi 6云端AI? Ai-WV02-32S硬件方案解析
一句话,多个命令同时执行,AI语音模组也能多任务处理?
“小智AI”量产模组,支持 MCP 控制,灵活出货、快速集成
基于安信可Ai-WV01-32S模组打造的小智语音硬件
