STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 STM32 Nucleo扩展板是一款运动MEMS和环境传感器评估板套件,包括主板X-NUCLEO-IQS4A1(设有运动MEMS和环境传感器)以及可拆卸附加板STEVAL-MKE001A(设有Qvar滑动电极)。该扩展板支持应用开发,具有传感器集线器((LSM6DSO16IS和LSM6DSV16X)、相机模块集成和Qvar触摸/滑动手势(通过配备的电极)等特性。还可以将存在和运动检测与红外传感器集成。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 STM32 Nucleo扩展板数据手册.pdf
特性
- 提供DIL 24引脚插座,用于额外的MEMS适配器和其他传感器
- 适用于所有传感器的免费、全面的开发固件库和示例,兼容STM32Cube固件
- 配备Qvar触摸/滑动电极
- 可在LSM6DSO和LSM6DSV16X上提供^I2C^传感器集线器特性
- MIPI I ^3C^ ®兼容,用于与LIS2DUXS12、LSM6DSV16X和LPS22DF通信
- 兼容 STM32 Nucleo 板
- 配有Arduino UNO R3连接器
- 通过aux SPI (3/4w) 耦合LIS2DUXS12,为外部相机模块应用提供接口
- 符合RoHS指令、WEEE和UKCA标准
示意图
STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 运动与环境传感器评估板技术解析
产品概述
X-NUCLEO-IKS4A1是一款专为STM32 Nucleo开发板设计的运动MEMS和环境传感器扩展板套件。该评估板为开发者提供了完整的多传感器集成解决方案,支持惯性测量、环境监测、智能传感处理等先进功能。
核心传感器配置
高性能惯性测量单元
LSM6DSO16IS - iNEMO惯性模块
- 集成3轴加速度计(±2/±4/±8/±16 g量程)
- 集成3轴陀螺仪(±125/±250/±500/±1000/±2000 dps量程)
- 内置ISPU智能传感器处理单元
- 支持始终运行的传感器数据采集
LSM6DSV16X - 高端6轴IMU
环境传感套件
LPS22DF - 数字纳米压力传感器
- 精确测量相对湿度和温度
- 工业级精度标准
STTS22H - 温度传感器
- 低电压、超低功耗设计
- 0.5°C测量精度(-40°C至+125°C范围)
辅助传感模块
LIS2MDL - 数字3轴磁力计
- ±50高斯测量范围
- 高精度磁场检测
LIS2DUXS12 - 超低功耗3轴加速度计
- ±2/±4/±8/±16 g量程
- 集成Qvar、AI和抗锯齿功能
主要技术特性
智能处理能力
- 双传感器Hub架构:LSM6DSO16IS和LSM6DSV16X均具备I²C传感器hub功能
- ISPU单元:在LSM6DSO16IS中集成的智能处理单元,支持本地算法执行
- AI功能:在LSM6DSV16X和LIS2DUXS12中嵌入人工智能处理能力
通信接口多样性
- MIPI I3C®兼容性:LIS2DUXS12、LSM6DSV16X和LPS22DF支持先进通信协议
- SPI接口:提供高速串行通信能力
- 多I²C总线:支持STM32_I2C、SENS_I2C、HUB2_I2C并行运行
扩展性与灵活性
- DIL 24针插座:支持额外的MEMS适配器和其他传感器扩展
- Arduino UNO R3连接器:广泛的硬件兼容性
- 工业连接器:支持IR传感器(STHS34PF80)应用开发
- 外部相机模块接口:通过辅助SPI(3/4线)与LIS2DUXS12耦合
应用开发优势
Qvar触摸/滑动手势
板载配备Qvar swipe电极,支持:
- 电荷变化检测
- 非接触式手势识别
- 触摸传感应用
红外传感集成
通过工业连接器支持存在和运动检测功能,可与外部MEMS同时连接使用。
开发资源支持
- 免费全面的开发固件库
- 所有传感器的完整示例代码
- 兼容STM32Cube firmware生态系统
硬件架构设计
电源管理
- LDK130M-R稳压器:提供1.8V稳定电源
- 可调输出电压:Vout = 0.8*(1+R3/R4)
- 多重滤波电路确保传感器供电质量
信号路由系统
- 电平转换器:采用NXS0108BQX芯片,支持1.8V与3.3V信号转换
- 灵活的I2C总线路由:通过跳线选择环境传感器的通信主控
- 中断信号管理:多路中断信号通过选择器灵活路由
mems
129文章
4388浏览量
197814 -
STM32
2305文章
11124浏览量
371333 -
环境传感器
2文章
76浏览量
19067
如何将X-NUCLEO-IKS01A1与arduino UNO接口
STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展
X-NUCLEO-IKS02A1 STMicroelectronicsXNUCLEOIKS02A1MEMS扩展板
基于X-NUCLEO-IKS01A3加速计的
基于X-NUCLEO-IKS02A1加速计的
STEVAL-MKI251A适配器板技术解析与应用指南
基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1的NFC读卡器技术解析与应用指南
STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A3评估套件技术解析与应用实践
X-NUCLEO-53L4A3飞行时间传感器技术解析与应用指南
STM32 ToF传感器评估套件技术解析:基于P-NUCLEO-53L8A1数据手册
ST VL53L7CX飞行时间传感器与X-NUCLEO-53L7A1扩展板技术解析
基于VL53L4CX的飞行时间传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A2技术解析
基于STM32的VL53L4CD高精度飞行时间传感器技术解析与应用实践
