STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A3评估套件用于通过VL53L4ED飞行时间传感器学习、评估和开发应用。STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A3套件非常适合用于增程测量,设计用于远距离、多目标测量。VL53L4ED飞行时间传感器可提供长达6米的精确距离测量,并改善了环境光下的性能。该传感器设有一个激光发射器,视场 (FoV) 为18° 。VL53L4ED采用ST专利算法和创新的模块结构,可以检测并深入了解视场内的多个对象。
数据手册:*附件:STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A3 评估套件数据手册.pdf
ST直方图算法可确保盖玻片的抗串扰性能超过80cm,为80cm以下目标提供动态污点补偿。与所有基于ST FlightSense技术的飞行时间传感器一样,VL53L4ED提供绝对距离测量,不受颜色和反射率影响。
特性
- 配有Arduino UNO R3连接器
- 提供完整的系统软件,包括代码示例和图形用户界面
- 符合RoHS、CE、UKCA和中国RoHS指令
- 0.25 mm、0.5 mm和1 mm垫片,用于模拟气隙
- 2个不同的盖玻片,可保护传感器免受灰尘影响
示意图
STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A3评估套件技术解析与应用实践
一、评估套件架构组成与核心特性
1.1 硬件组成架构
P-NUCLEO-53L4A3评估套件采用模块化设计,包含三个核心组件:
- VL53L4ED ToF传感器扩展板(X-NUCLEO-53L4A3)
- STM32 Nucleo-64开发板(NUCLEO-F401RE)
- VL53L4ED ToF高性能接近传感器(VL53L4EDV0DH/1)
该套件还配备了0.25mm、0.5mm和1mm三种厚度的隔离垫片,用于模拟实际应用中的空气间隙,以及两种不同规格的保护玻璃,有效防护传感器免受灰尘污染。
1.2 关键技术特性
- 支持Arduino UNO R3连接器标准
- 完整的软件开发套件,包含代码示例和图形用户界面
- 符合RoHS、CE、UKCA和中国RoHS认证标准
二、VL53L4ED ToF传感器的技术创新
2.1 测量性能突破
VL53L4ED作为新一代飞行时间传感器,在测量性能上实现显著提升:
- 扩展测量范围:最远测量距离可达6米
- 多目标检测:能够在视场角内同时检测多个目标,并实现深度理解
- 短距离精度优化:在短距离测量中表现尤为出色
2.2 光学系统创新
采用18°视场角的新一代激光发射器,在环境光照条件下仍能保持优异的性能表现。基于ST专利算法和创新的模块结构设计,传感器具备覆盖玻璃串扰免疫力,在80厘米以上距离能有效抑制串扰干扰,同时在80厘米以下距离提供动态污迹补偿功能。
2.3 FlightSense技术优势
与所有基于ST FlightSense技术的ToF传感器一样,VL53L4ED能够记录绝对距离测量值,不受目标颜色和反射率的影响,这一特性为各种应用场景提供了稳定的性能保障。
三、系统集成与开发环境
3.1 扩展板功能设计
X-NUCLEO-53L4A3扩展板集成了3.3V电压调节器,为VL53L4ED传感器提供稳定的电源供应,同时配备了必要的连接接口。用户需要通过编程NUCLEO-F401RE开发板来控制扩展板功能,两者通过兼容Arduino的连接器CN5、CN6、CN8和CN9实现连接。
3.2 开发板灵活性
NUCLEO-F401RE STM32 Nucleo开发板提供了经济高效的解决方案,支持用户快速验证创意和构建原型。开发板支持多种STM32微控制器组合,用户可根据具体需求在性能、功耗和功能特性之间进行灵活选择。
四、安全规范与应用场景
4.1 激光安全考虑
VL53L4ED包含激光发射器及相应的驱动电路。按照IEC 60825-1:2014(第三版)标准,在正常使用条件下,激光输出始终维持在Class 1激光安全限值内。为确保安全性,用户必须使用STMicroelectronics推荐的设备设置,并严格遵守数据手册中规定的操作条件。禁止增加激光输出功率或使用任何光学器件聚焦激光束。
4.2 主要应用领域
该评估套件主要面向以下应用场景:
五、扩展能力与设计资源
5.1 可选扩展板支持
SATEL-VL53L4ED扩展板设计用于将VL53L4ED传感器远程连接到任何类型的电子控制器。这些扩展板可以直接通过两个6针连接器插入VL53L4ED扩展板,也可以通过飞线连接到扩展板。用户可以单独购买扩展板(参考型号:SATEL-VL53L4ED),评估套件中已提供两块扩展板。
5.2 设计资源获取
P-NUCLEO-53L4A3套件的完整原理图可通过以下链接获取:
- X-NUCLEO-53L4A3原理图
- NUCLEO-F401RE原理图
六、技术实践建议
6.1 开发建议
对于初次使用该评估套件的开发者,建议按照以下步骤进行:
- 首先熟悉X-NUCLEO-53L4A3扩展板的基本功能
- 通过提供的代码示例学习传感器编程方法
- 利用图形用户界面进行功能验证和参数调优
- 结合实际应用场景进行定制化开发
6.2 性能优化方向
基于VL53L4ED的技术特性,开发者可以在以下方面进行深度优化:
- 针对特定应用场景的距离测量精度优化
- 多目标检测算法的定制开发
- 环境光影响下的性能稳定性提升
传感器
2578文章
55771浏览量
795102 -
评估套件
263浏览量
13478 -
飞行时间传感器
31浏览量
4626
在Windows 10中怎么安装VL53L0X/P-NUCLEO-53L0A1 GUI
适用于各种应用并且支持激光辅助自动对焦和视频焦点跟踪辅助的ST VL53L1X ToF接近传感器开售了!
STM32 Nucleo IO-Link开发套件技术解析
基于STM32 Nucleo套件的工业IO-Link设备应用技术解析
X-NUCLEO-53L4A3飞行时间传感器技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 运动与环境传感器评估板技术解析
基于P-NUCLEO-IOD04A1数据手册的工业物联网技术解析
基于VL53L7CX ToF传感器的STM32开发套件技术解析与应用实践
ST VL53L7CX飞行时间传感器与X-NUCLEO-53L7A1扩展板技术解析
基于VL53L4CD的高精度ToF接近传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A1 技术解析
基于VL53L4CX的飞行时间传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A2技术解析
基于STM32的VL53L4CD高精度飞行时间传感器技术解析与应用实践
