STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A1扩展板设计用于配有Arduino R3连接器的任何STM32 Nucleo板。X-NUCLEO-53L4A1扩展板包括完整的评估套件,可让用户使用 VL53L4CD飞行时间高精度接近传感器学习、评估和开发应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A1扩展板数据手册.pdf
STM X-NUCLEO-53L4A1扩展板配有一个玻璃罩支架,可在其中(玻璃罩下方)放置0.25mm、0.5mm和1mm这3种不同高度的垫片,以模拟各种气隙。此外,还采用了一个小型椭圆盖玻璃安装传感器。
可通过Arduino连接器堆叠若干ST扩展板,从而利用BLUETOOTH ^®^ 或Wi-Fi接口支持VL53L4CD应用。
特性
- 准确的绝对距离测量,且无需考虑目标反射率的大小
- 0.25mm、0.5mm和1mm垫片,用于模拟气隙
- 两种不同的防护窗,保护传感器免受灰尘的影响
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 配有Arduino UNO R3连接器
- 提供完整的系统软件,包括代码示例和图形用户界面。
- 符合RoHS指令、CE标准、UKCA标准和中国RoHS指令
SATEL-VL53L4CD,连接X-NUCLEO-53L4A1
VL53L4CD迷你PCB飞线连接到X-NUCLEO-53L4A1
基于STM32的VL53L4CD高精度飞行时间传感器技术解析与应用实践
一、引言
X-NUCLEO-53L4A1是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款专为STM32 Nucleo开发板设计的扩展板,其核心搭载了VL53L4CD飞行时间(ToF)高精度接近传感器。该方案通过测量激光脉冲的往返时间实现绝对距离检测,广泛应用于个人电子设备、无人机、增强现实及可穿戴设备等领域。
二、核心硬件特性
- VL53L4CD传感器优势
- 高精度绝对测距能力,测量结果不受目标反射率影响
- 集成激光发射器与驱动电路,符合IEC 60825-1:2014 Class 1激光安全标准
- 提供0.25mm、0.5mm和1mm三种垫片,可模拟不同气隙场景
- 配备保护盖板,有效防止灰尘污染传感器
- 扩展板兼容性设计
三、系统集成方案
四、软件开发支持
- 完整软件包X-CUBE-TOF1集成于STM32Cube生态
- 提供示例代码及图形化界面工具,加速应用开发
- 支持距离校准、多目标检测等高级算法实现
五、应用场景实例
六、安全规范要点
- 必须使用ST官方推荐的设备参数,确保激光功率始终符合Class 1标准
- 禁止使用光学器件聚焦激光束,防止安全风险
连接器
108文章
16562浏览量
148416 -
扩展板
120浏览量
11905 -
STM32-NUCLEO
1文章
15浏览量
4687
VL53L4CD分离版液位检测(1)----驱动TOF进行测距
VL53L4CD分离版液位检测(2)----液位检测
VL53L4CD TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
VL53L4CD TOF开发(2)----修改测量频率
VL53L4CD TOF开发(3)----检测阈值
VL53L4CD TOF开发(4)----单次测量(One-Shot)模式
VL53L4CD液位监测(2)----液位检测
VL53L4CD小板开发(2)----修改测量频率
VL53L4CD液位监测(1)----驱动TOF进行测距
ST VL53L7CX 飞行时间传感器技术解析与应用指南
基于VL53L4CD的高精度ToF接近传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A1 技术解析
VL53L4CX飞行时间传感器技术解析与应用实践
基于VL53L4CX的飞行时间传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A2技术解析
ST VL53L4CD 飞行时间测距模组技术解析与应用指南
