仁懋电子(MOT)推出的MBR10200F是一款 10A 规格的肖特基势垒整流二极管,凭借 200V 耐压、低正向压降及高浪涌电流特性,适用于开关电源、逆变器、电池充电器等高频整流场景。以下从器件特性、电气参数、封装应用等维度展开说明。
一、产品基本信息
- 核心参数:
- 峰值反向耐压(\(V_{RRM}\)):200V
- 平均整流输出电流(\(I_o\)):10A(总电流)/5A(每芯片)
- 正向压降(\(V_F\)):\(I_F=5A\)时典型值0.84V,\(I_F=10A\)时典型值0.88V
- 封装形式:TO-220F,包装规格为 50 片 / 管。
二、核心特性
- 低正向压降:在大电流工况下仍保持较低的导通损耗,提升电源转换效率;
- 高浪涌电流耐受:非重复峰值正向浪涌电流达150A,可应对负载瞬时大电流冲击;
- 高频整流适配:肖特基结构无反向恢复时间(\(t_{rr} \approx 0\)),适合高频开关电源(如 100kHz 以上拓扑)的整流需求;
- 机械与环保特性:表面耐化学腐蚀、可水洗,Pb-free 封装符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造要求。
三、关键电气参数(\(T_A=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 反向漏电流(\(I_R\)):\(V_R=200V\)时典型值0.02mA,\(T_A=125^\circ\text{C}\)时最大6mA;
- 工作结温范围:-55~+175℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 热特性:适配 TO-220F 封装的散热设计,可通过 PCB 敷铜或散热片优化热管理。
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-220F 直插封装,引脚间距适配常规直插式电路布局;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
二极管
149文章
10454浏览量
179594 -
MOS
32文章
1759浏览量
101242 -
仁懋电子
193浏览量
577
热点推荐
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
有什么区别呢?今天就让立深鑫带领大家一起去分析一下肖特基二极管与一般整流二极管相比特别之处在于哪里? 肖特基二极管是利用金属半导体接面作为
发表于 10-22 15:32
整流二极管与肖特基二极管对比,谁才是电子元件行业的主宰?
的空间电荷区后,电场引起的电子漂移运动和浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡,便形成了肖特基势垒。三、肖特基二极管和
发表于 04-01 11:59
肖特基二极管的命名是怎样的?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diod
发表于 06-30 17:04
肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思
肖特基势垒二极管(也叫热载子二极管)在机械构造上与点接触二极管很相似,但它
发表于 02-26 14:12
•2117次阅读
ASEMI肖特基二极管MBR10200CT/MBR10200FCT规格书
ASEMI肖特基二极管MBR10200CT/MBR10200FCT规格书免费下载。
发表于 11-11 15:55
•0次下载
选型手册:MBR10200F 肖特基势垒整流二极管
