STMicroelectronics GWA40MS120DF4AG汽车级MS系列IGBT采用先进、专有的沟槽式栅极场终止型结构进行开发。该IGBT属于MS系列,专门设计用于逆变器系统。该器件在高总线电压下具有出色的短路能力,因此非常适用于此类应用。此外,VCE(sat) 温度系数微正,参数分布非常紧密,有助于实现更安全的并联操作。GWA40MS120DF4AG汽车级IGBT具有1200V集电极-发射极电压( VGE =0V)、40A集电极连续电流(TC=100°C)以及120A脉冲正向电流。~~该IGBT采用TO-247长引线封装,工作温度范围为-55°C至175°C。典型应用包括辅助负载、热管理和PTC加热器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics GWA40MS120DF4AG汽车级MS系列IGBT数据手册.pdf
特性
- 先进、专有的沟槽式栅极场终止型结构
- 参数分布紧密
- 正
VCE(sat)温度系数 - 低热阻
测试电路
封装信息
STMicroelectronics GWA40MS120DF4AG IGBT技术解析与应用指南
一、器件核心特性综述
GWA40MS120DF4AG是STMicroelectronics推出的汽车级沟槽栅场截止型IGBT,采用TO-247长引脚封装,具有以下突出特性:
- 电压电流规格:1200V/40A连续工作能力(TC=100℃时),脉冲电流达120A
- 低损耗设计:典型VCE(sat)仅1.95V@40A,开关损耗Eon+Eoff=4.8mJ@600V/40A
- 汽车级认证:通过AEC-Q101认证,结温范围-55至175℃
- 热特性优异:结壳热阻RθJC(IGBT)=0.28℃/W,支持高频开关应用
二、关键参数工程解读
2.1 静态特性
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 温度特性 |
| VCE(sat) | VGE=15V, IC=40A | 1.95V | +0.4V@175℃(见图5) |
| VGE(th) | IC=2mA | 5V | 负温度系数(见图11) |
| 输入电容 | VCE=25V | 2700pF | 随电压升高非线性下降(见图13) |
2.2 动态性能
- 开关速度:RG=10Ω时,tr=15ns,tf=135ns(25℃工况)
- 短路耐受:VCC=800V时可持续8μs(TJ起始=175℃)
- 二极管特性:trr=465ns@40A/600V,Qrr=2.8μC(见图30波形)
三、典型应用设计要点
3.1 热设计建议
- 损耗计算:
- 导通损耗:Pcond = VCE(sat) × IC × 占空比
- 开关损耗:Psw = (Eon + Eoff) × 开关频率
- 总损耗需结合图1功率降额曲线校验
- 散热方案:
- 参考热阻RθJA=50℃/W
- 当PTOT=100W时,要求散热器热阻<0.5℃/W(TC=75℃工况)
3.2 驱动电路设计
- 栅极电阻选择:
- 权衡开关损耗(图16)与di/dt应力
- 推荐RG=10Ω(Esw=8mJ@175℃)
- 栅极电荷管理:
- 总Qg=147nC(图14)
- 驱动电流≥Qg/td(on)=4.2A(确保快速开通)
四、汽车电子应用实例
4.1 PTC加热器驱动
- 拓扑选择:H桥架构,需并联续流二极管
- 保护设计:
- DESAT检测阈值建议设于7-9V
- 结合短路耐受时间配置硬件保护延时
4.2 辅助电源逆变
- 并联注意事项:
- 利用正VCE(sat)温度系数(+0.015%/℃)
- 建议栅极阻抗偏差<5%
- 布局保证均流电感<10nH
五、可靠性验证建议
- 加速老化测试:
- 功率循环:ΔTJ=125K,验证绑定线可靠性
- HTGB测试:VGE=20V@150℃
- 失效模式分析:
- 关注高温下栅氧完整性
- 监测VCE(sat)漂移作为退化指标
举报投诉
逆变器
306文章
5243浏览量
218223 -
IGBT
1293文章
4467浏览量
265293 -
汽车级
190浏览量
7010
热点推荐
STGWA30IH160DF2 IGBT器件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STGWA30IH160DF2 1600V IH2系列IGBT采用先进、专有的沟槽式栅极场终止型结构打造。在软换向导通和开关损耗上得到了性能优化。包含一个低正向
STGSH50M120D IGBT模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics STGSH50M120D ACEPACK SMIT IGBT(带二极管)在半桥拓扑中集成了2个IGBT和二极管。
STGHU30M65DF2AG汽车级IGBT技术解析与应用
STMicroelectronics STGHU30M65DF2AG汽车级IGBT采用先进的沟槽式栅极场终止型结构进行开发。STMicroelectronics STGHU30M65
STGWA30M65DF2AG汽车级IGBT深度解析与应用指南
STMicroelectronics STGWA30M65DF2AG汽车级IGBT设计采用获得专利的先进沟槽式栅极场终止型结构。STMicroelectronics STGWA30M6
STGD4H60DF IGBT技术解析与应用指南
STMicroelectronics STGD4H60DF 600V 4A高速H系列IGBT设计采用先进的沟槽式栅极场终止型结构。STMicroel
FGY40T120SMD:1200 V、40 A场截止沟槽IGBT技术解析
FGY40T120SMD:1200 V、40 A场截止沟槽IGBT技术解析 在电子工程领域,IGBT
安森美1200V、40A IGBT:FGH4L40T120LQD的技术剖析
安森美1200V、40A IGBT:FGH4L40T120LQD的技术剖析 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直扮演着至关重要的
探索 onsemi FGH40T120SQDNL4 IGBT:高效开关应用的理想之选
探索 onsemi FGH40T120SQDNL4 IGBT:高效开关应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是至关重要的功率器件,广泛应用于各种电力电子设备。今天
深入解析 AFGHL40T120RWD - STD:汽车应用的理想 IGBT 方案
深入解析 AFGHL40T120RWD - STD:汽车应用的理想 IGBT 方案 在电子工程师的日常设计工作中,为特定应用选择合适的功率器件至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi
onsemi AFGHL40T120RWD IGBT器件解析
onsemi AFGHL40T120RWD IGBT器件解析 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天我们来详细探
功率IGBT的新选择:AFGHL40T120RW深度解析
功率IGBT的新选择:AFGHL40T120RW深度解析 作为电子工程师,在设计过程中,选择合适的功率器件至关重要。今天就给大家介绍一款安森美(onsemi)的单通道N沟道IGBT
安森美AFGH4L40T120RWD - STD IGBT器件:汽车应用的高效之选
)的AFGH4L40T120RWD - STD IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件,凭借其先进的技术和出色的性能,成为汽车应用领域的有力竞争者。下面,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载
安森美AFGH4L40T120RWD IGBT:汽车应用的高效解决方案
安森美AFGH4L40T120RWD IGBT:汽车应用的高效解决方案 在电子工程师的日常工作中,为汽车应用选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出
安森美AFGH4L40T120RW IGBT:汽车应用的理想之选
AFGH4L40T120RW是一款采用新型场截止第七代IGBT技术的单通道N沟道IGBT,采用TO - 247 - 4L封装。这种封装形式
安森美AFGH4L40T120RW-STD IGBT深度解析:汽车应用的理想之选
安森美AFGH4L40T120RW-STD IGBT深度解析:汽车应用的理想之选 在当今汽车电子技术飞速发展的时代,功率半导体器件的性能对汽车电子系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美
