‌DRV8834双桥步进/直流电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-20 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8834为玩具、打印机、相机和 其他机电一体化应用。该器件有两个 H 桥驱动器,旨在驱动 双极步进电机或两个直流电机
每个H桥的输出驱动模块由配置的N沟道功率MOSFET组成 作为驱动电机绕组的 H 桥。每个 H 桥都包括用于调节或限制的电路 绕组电流
*附件:drv8834.pdf
通过正确的 PCB 设计,DRV8834的每个 H 桥都可以驱动高达 1.5A RMS(或 DC) 在 25°C 下连续,VM5 V 电源。设备可支持峰值 每桥电流高达 2.2 A。电流能力在较低时略有降低 V~~~M~电压。
内部关断功能带有故障输出引脚,用于过流 保护、短路保护、欠压锁定和过热。低功耗睡眠 还提供了模式。
该DRV8834采用 24 引脚 HTSSOP 或 VQFN 封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 双H桥电流控制电机驱动器
    • 能够驱动两个直流电机或一个
      步进电机
  • 两种控制模式:
    • 内置索引器逻辑,具有简单的
      步进/方向控制和高达
      1/32 步的微步进
    • PHASE/ENABLE控制,能够
      驱动外部基准电压源,实现>1/32步
      微步进
  • 输出电流 1.5A 连续,每个 H 桥峰值2.2A(在 V M = 5 V,25°C)
  • 低R DS(开) :305mΩ HS + LS(在 V M = 5 V,25°C)
  • 宽电源电压范围:
    2.5 V 至 10.8 V
  • 动态 t空白混合衰减模式,实现平滑的微步进
  • PWM绕组电流调节和限制
  • 热增强型表面贴装封装
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8834是德州仪器(TI)推出的双H桥电机驱动器,支持驱动‌两路直流电机‌或‌一路双极步进电机‌,适用于玩具、打印机、安防摄像头等机电一体化应用。
  • 核心特性‌:
    • 双H桥设计‌:每桥支持1.5A连续电流(2.2A峰值,5V/25°C条件下)。
    • 两种控制模式‌:
      • 内置微步进索引器‌(支持STEP/DIR控制,最高1/32微步)。
      • PHASE/ENABLE模式‌(支持外部DAC实现更高分辨率微步)。
    • 宽电压范围‌:2.5V至10.8V供电,兼容电池供电场景。
    • 智能电流控制‌:PWM电流调节,支持动态消隐时间(tBLANK)和混合衰减模式,优化微步平滑性。
2. 关键参数与保护机制
  • 电气性能‌:
    • 导通电阻‌:305mΩ(高边+低边MOSFET,5V/25°C)。
    • PWM频率‌:42.5kHz(典型值)。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP) ‌:2A触发阈值,1.6μs消隐时间。
    • 热关断(TSD) ‌:160°C自动禁用,冷却后恢复。
    • 欠压锁定(UVLO) ‌:VM低于2.39V时关闭输出。
3. 工作模式详解
3.1 相位/使能模式(PHASE/ENABLE)
  • 适用场景‌:独立控制两路直流电机或步进电机绕组。
  • 控制逻辑‌:
    • xPHASE引脚设定电流方向,xENBL引脚启用H桥。
    • M1引脚决定禁用状态(高阻或下拉至地)。
3.2 索引器模式(STEP/DIR)
  • 适用场景‌:简化步进电机控制,支持多种微步配置(通过M0/M1引脚选择):
    • 全步(2相励磁)、1/2步、1/4步至1/32步。
    • 动态衰减模式‌:通过xDECAY引脚选择快衰减、慢衰减或混合衰减。
4. 典型应用设计
  • 直流电机驱动‌:
    • 需配置RSENSE电阻设定电流限值(例:0.2Ω对应1.25A)。
    • 推荐VM旁路电容:10μF电解电容+0.01μF陶瓷电容。
  • 步进电机驱动‌:
    • 高分辨率微步‌:外接DAC调制AVREF/BVREF电压,实现1/128步等高精度控制。
    • 布局建议‌:缩短电流检测走线,优化散热焊盘设计(RθJA=35.1°C/W,VQFN封装)。
总结‌:DRV8834通过高集成度设计、灵活的微步控制及多重保护功能,为低电压电机驱动提供高效解决方案,尤其适合空间受限的电池供电场景。
  • 电路
  • MOSFET
  • 打印机
  • 短路保护
  • 桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8834具有32阶分度路刷式直流电机驱动器
    DRV8834 为玩具、打印机及其它机电一体化应用提供了一款灵活的电机驱动器解决方案。此器件有两个H 驱动
    发表于 04-18 16:45 123次下载
    DRV8834步进电机直流电机驱动器的数据手册免费下载
    DRV8834为玩具、打印机、相机和其他机电一体化应用提供了灵活的电机驱动解决方案。该设备有两个H驱动器,用于
    发表于 07-22 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>DRV8834</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>或<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的数据手册免费下载
    DRV8421 18V 2AH步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8421为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两
    的头像 发表于 10-11 15:15 1552次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8421 18V 2A<b class='flag-5'>双</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425EH电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些
    的头像 发表于 10-14 14:38 1716次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E<b class='flag-5'>双</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个
    的头像 发表于 10-15 09:50 715次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P <b class='flag-5'>双</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8870 有刷直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8870 器件是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 驱动器,该
    的头像 发表于 10-17 10:06 1141次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8870 有刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8872 有刷直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8872设备是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 驱动器,该
    的头像 发表于 10-17 10:11 720次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8872 有刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8881 步进/直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8881是用于工业应用的步进或有刷直流电机驱动器。器件输出级由两个N沟道功率MOSFET H
    的头像 发表于 10-17 10:26 940次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8881 <b class='flag-5'>步进</b>/<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8842-EP 直流电机驱动芯片技术文档总结
    DRV8842-EP 为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有一个 H 驱动器,旨在 驱动一个直流电机、一个
    的头像 发表于 10-17 11:41 899次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8842-EP <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8802直流电机驱动IC技术文档总结
    DRV8802为以下产品提供集成电机驱动器解决方案 打印机、扫描仪和其他自动化设备应用。该器件有两个 H 驱动器,旨在
    的头像 发表于 10-20 14:14 741次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8802<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8840直流电机驱动IC技术文档总结
    DRV8840为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 驱动器,旨在
    的头像 发表于 10-20 14:50 830次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8840<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-21 09:29 943次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8814 直流电机驱动器芯片技术文档总结
    DRV8814为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有两个 H 驱动器,旨在 驱动直流电机。每个的输出
    的头像 发表于 10-21 09:52 751次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8814 <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    解析 DRV8701 有刷直流电机栅极驱动器的特性与应用
    解析 DRV8701 有刷直流电机栅极驱动器的特性与应用 在电机驱动领域,各类先进的
    的头像 发表于 01-09 13:50 906次阅读
    DRV8834电机驱动芯片:设计应用全解析
    。今天,我们就来深入了解一下DRV8834芯片的特性、应用及设计要点。 文件下载: drv8834.pdf 一、芯片特性概览 1. 驱动能力 DRV8834是一款
    的头像 发表于 01-11 10:00 955次阅读
