激光雷达传感器在自动驾驶中的作用
Xilinx赛灵思官微 来源:Xilinx赛灵思官微 2025-10-17 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Wayne Lyons
AMD 汽车业务高级总监
2024 年至 2030 年间,高度自动化汽车每年的出货量将以 41% 的复合年增长率增长。这种快速增长导致汽车品牌对精确可靠传感器技术的需求空前高涨,因为他们希望提供精准、可靠且最终完全自动驾驶的汽车。
为实现这一目标,激光雷达(光探测与测距)传感器已成为汽车制造商与汽车设备供应商不可或缺的传感器。它们能通过具备足够分辨率的深度感知和距离检测来进行物体分类,从而“读懂道路”。
然而,随着我们迈向未来自动驾驶解决方案——从主动安全系统的最新创新到无人驾驶汽车——诸如激光雷达等边缘系统的功能必须得到扩展,使其能够提供更高的深度分辨率与可靠性,以应对日益复杂的场景。
采用 FPGA 和自适应 SoC 等自适应计算技术,可助力企业实现构建全面感知平台的最终目标。这样的平台能以极高的精度驾驭复杂驾驶环境并识别潜在危险。
激光雷达系统架构类型
在研究激光雷达系统时,主要分为三种架构类别:机械式(非固态)、MEMS(半固态)和基于闪存的(固态)。根据应用用例,每种架构各有其优缺点。
机械系统是部署最广泛的系统(表 1)。这些系统采用旋转发射器来发射光波,光波在遇到物体后反射回接收器。发射器旋转速度极快,可实现 360 度视场,又称为点云。这些系统的优势在于探测距离远、视场宽,但缺点是体积较大、成本较高。
表 1:非固态:机械式
优势 劣势
宽视场( 360 度) 重且庞大,导致成本增加
远距离 对高分辨率 3D 地图的支持不够理想
快速扫描 /
微机电系统( MEMS )通过发射器与反射镜系统取代大型机械旋转激光雷达,以实现光纤偏转(表 2)。它们在当今的辅助驾驶应用中非常常见。这类系统体积更小、重量更轻、成本更低,但视场也较为有限,并且容易受到冲击与振动的影响。
表 2:半固态:MEMS
优势 劣势
更小、更轻、具有成本效益 视场有限
减少激光发射器的数量 易受到冲击/振动的影响
非常适合生成高分辨率 3D 地图 /
闪存系统是固态的,包括使用光学天线阵列的光学相控阵( OPA )系统,能够以不同角度发射光线(表 3)。这种较新的解决方案确实视场有限,需要多个单元的实现才能覆盖完整的 360 度。
表 3:固态:基于闪存的系统
优势 劣势
更小、更轻、具有成本效益 更短的距离、更小的视场
成像速度快 高功耗
非常适合生成高分辨率 3D 地图 较低的角分辨率
诸如 AMD 这样的公司打造支持各种激光雷达系统和应用的 FPGA 与自适应计算器件。无论采用哪种技术,FPGA 与自适应计算器件都能够满足激光雷达领域各种尺寸、成本与分辨率的实现需求。
解决时序抖动
激光雷达的价值在于其能够提供图像分类、分割与目标检测数据,这对于通过人工智能AI )增强的 3D 视觉感知至关重要。单靠摄像头无法提供这种精度水平,尤其是在恶劣天气或者弱光环境下,这也正是激光雷达成为自动驾驶关键技术的原因所在。
尽管如此,激光雷达仍然必须解决多种挑战,其中就包括时序抖动。当激光脉冲时序或位置发生波动时,会影响生成的图像质量,进而影响目标识别与深度分辨率。激光雷达在自动驾驶中的作用将不断扩展,因此,对技术进行持续改进至关重要。
自适应计算技术能够支持减少时序抖动并提高分辨率,这得益于 FPGA 能实现更快速的数据处理。FPGA 提供的灵活性可以优化数据路径和存储器层次结构,从而降低时延,同时还能减轻调整脉冲时序的 AI 引擎的负担,以最大限度减少波动。最终,抖动值越小,目标就能越精准地被传感器与雷达检测识别到。
不断演进和扩展的激光雷达架构
目前,从生产线上下线的汽车可能只有一个前视激光雷达。但这种情况正在改变,因为下一代汽车将配备多个系统,包括前视、后视与侧视激光雷达,以便更全面地覆盖道路及其周围环境。这种扩展的激光雷达传感器生态系统需要强大且高效的 AI 计算平台。这些平台会处理和传输生成的的大量数据,并提供生态系统高效运行所需的高速连接和低时延。
采用基于 FPGA 的多处理器片上系统( MPSoC )可以缩小这些激光雷达系统的尺寸。由于 FPGA 针对边缘端进行了优化,因此它们可以无缝集成并高效地与多个系统对接,从而应对当今辅助驾驶解决方案中传感器数量的激增。通过缩小系统尺寸与占用空间,MPSoC 允许多个激光雷达协同工作,以生成车辆路径的全面视图。
此外,由于基于 FPGA 的 MPSoC 可以提供制造后可重新编程的灵活性,因而它们能用于多种激光雷达系统,包括未来几代产品。这种灵活应变能力使汽车 OEM 厂商能够降低系统成本和实现面向未来的设计,这样一来,他们就无需在下一代解决方案问世时对原有系统进行彻底改造。
点云预处理与机器学习加速
点云图像是自动驾驶的核心,能够通过组合目标形状的单个测量结果来创建图像至关重要。在一些实例中,企业正采用超过 128 通道的数字多光束闪存激光雷达来生成此类丰富的点云图像。这就需要功能强大的硬件,这些硬件可以针对任务进行优化,并且具备同时提供图像与数字信号处理的能力。
举例而言,通过可编程逻辑( PL )中的高速串行收发器传输图像数据,可以实现高速连接与数据传输。随着并行处理、时钟速度降低和功率耗散的实现,企业必须使用处理系统和可编程逻辑之间的高带宽连接来划分软件与相关硬件加速功能。
最终,这就会生成具有深度、信号和环境数据的点云图像,作为简化的传感器架构的一部分。它可以实现激光雷达所需的更高效信号处理与高分辨率,以便在汽车行驶于狭窄环境中时提供可靠的目标检测、高精度 3D 测绘与零厘米最小作用距离。
为现在与未来做好传感器技术准备
随着激光雷达等传感器检测技术在自动驾驶体验中愈发重要,一个强大而精简的、能够以低时延提供高性能的处理平台,对于实现安全关键功能所需的深度分辨率至关重要。自适应计算将 AI 引擎与 FPGA 相结合,以优化实现上述目标所需的目标检测与数据调节,从而加速其发展,使其成为汽车品牌可信赖的、提供精准可靠性能的解决方案。
随着下一代解决方案的问世并逐步发展为自动驾驶体验中不可或缺的组成部分,激光雷达生态系统势必变得更加完善。伴随车辆生命周期中工作负载的不断增加,自适应计算带来的灵活性可以助力其所需的演进与创新。
例如,它能够支持现场软件与硬件升级,提供激光雷达所需的处理能力与低时延,以实现终端检测质量。或者,它可以确保新的创新功能与算法能以远程方式安全地部署,以打造未来就绪型设计。
为了实现当今与未来汽车用例所期望的传感器检测与深度分辨率,所需的计算需要灵活性、强大的处理能力与集成性。此外,它还需要模块化,以最大限度降低设计复杂性与成本,同时最大限度提高精度与可靠性。将自适应计算纳入激光雷达系统及其集成方式,可以释放部署规模,为未来完全自动驾驶提供支持。
  • 传感器
  • FPGA
  • 激光雷达
原文标题:激光雷达传感器与自适应计算在汽车中的关键作用
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶激光雷达搭载越多融合越困难吗?
    的覆盖范围,但也带来了一个问题,那就是传感器多了,数据处理起来会打架吗?系统会不会因为信息量太大而产生严重的延迟? 为什么自动驾驶需要多个激光雷达? 很多智驾车辆上,都会在车顶安装单颗激光雷达
    的头像 发表于 04-21 09:12 604次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>搭载越多融合越困难吗?
    自动驾驶激光雷达应如何进行标定?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶的技术架构激光雷达通过发射激光脉冲并接收反射信号,能够
    的头像 发表于 04-19 09:23 886次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>应如何进行标定?
    自动驾驶激光雷达无法识别反光背心吗?
    按理说,反光背心是为了让目标更明显、更安全而设计的,但在自动驾驶传感器的世界里,这种“过度配合”反而可能引发一系列意想不到的麻烦,尤其是对于激光雷达来说,反光背心会是一个非常难识别的物体。
    的头像 发表于 04-14 17:27 1273次阅读
    调频连续波(FMCW)为什么是自动驾驶激光雷达的未来?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶环境感知技术的演进过程激光雷达始终处于核心位置。作为能够提供高精度三维空间信息的关键传感器
    的头像 发表于 03-10 09:09 712次阅读
    调频连续波(FMCW)为什么是<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>的未来?
    FMCW和ToF激光雷达,哪种更适合自动驾驶
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统里,激光雷达被视为最重要的感知硬件,其通过激光探测前方路况的具体情况,并生成三维信息。正因为它看得“准”,围绕
    的头像 发表于 02-12 09:54 971次阅读
    自动驾驶激光雷达会伤害人体吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的普及,激光雷达的使用也越来越多。现在我们很容易就看到搭载激光雷达的车辆路上行驶。很多人听到“激光
    的头像 发表于 02-05 08:59 532次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>会伤害人体吗?
    如何设计自动驾驶传感器失效检测与容错策略?
    对于自动驾驶汽车而言,传感器是它感知世界的窗口。摄像头负责采集环境图像,毫米波雷达激光雷达则用于测量周围物体的位置和速度,而GNSS(全球导航卫星系统)与惯性测量系统可提供车辆的定位
    的头像 发表于 01-10 10:33 2822次阅读
    如何为自动驾驶汽车选择一款合适的激光雷达
    [首发于智驾最前沿微信公众号]很多自动驾驶的车辆上,都加装了激光雷达(LiDAR),激光雷达是一种用激光测距离的
    的头像 发表于 12-14 09:58 2739次阅读
    如何为<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车选择一款合适的<b class='flag-5'>激光雷达</b>?
    自动驾驶毫米波雷达到底有何作用
    ]自动驾驶汽车为了能够更好地勘测到交通环境,需要多个感知硬件协同工作,由于各感知硬件的功能不同,自动驾驶行业中被讨论的热度也不一样,摄像头与激光雷达作为主要的感知硬件,一直是行业讨论
    的头像 发表于 12-10 17:07 2062次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b>毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>到底有何<b class='flag-5'>作用</b>?
    自动驾驶里的激光雷达有何作用
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)是一款把光当“尺子”来量距离的一类传感器自动驾驶里负责“看清三维形状和距离”。它和摄像头、毫米波
    的头像 发表于 10-10 07:15 1296次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>里的<b class='flag-5'>激光雷达</b>有何<b class='flag-5'>作用</b>?
    自动驾驶激光雷达可以安装在哪些位置?
    为了让自动驾驶汽车各种复杂环境中都能精准感知周围情况,激光雷达(LiDAR)作为重要的环境感知传感器,发挥着不可替代的作用
    的头像 发表于 09-08 09:19 1144次阅读
    自动驾驶超声波雷达激光雷达、毫米波雷达有何区别?
    自动驾驶汽车上,这些雷达又有什么作用? 它们各自怎么工作的? 超声波雷达发射的是人耳听不到的高频声波(常见能见度的工作频率大约在几十千赫兹),当声波遇到障碍物后会被反射,
    的头像 发表于 09-03 09:26 1899次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b>超声波<b class='flag-5'>雷达</b>、<b class='flag-5'>激光雷达</b>、毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>有何区别?
    自动驾驶激光雷达之间会相互干扰吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]就在最近,有一位小伙伴问了一个非常有趣的问题,如果多辆搭载激光雷达自动驾驶车辆相遇,是否会相互干扰?对于这个问题,智驾最前沿查阅了多份资料及相关文献,今天就带大家分析
    的头像 发表于 06-03 10:02 1067次阅读
    激光雷达自动驾驶领域中的优势
    自动驾驶系统激光雷达起到了至关重要的作用,它是实现高度自动驾驶的关键
    的头像 发表于 05-15 11:15 1374次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>领域中的优势
    激光雷达自动驾驶为何不可替代?
    109.6%。很多车企不断追求纯视觉的当下,为何激光雷达的销量反而“逆势”增长?激光雷达自动驾驶
    的头像 发表于 05-11 09:15 1469次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b>为何不可替代?
