1. 核心特性
- 宽电压范围
- 驱动能力
- 集成功能
2. 关键参数
| 参数 | 规格 |
| 封装 | 32/40/48引脚QFN(5×5mm至7×7mm) |
| 静态电流 | 睡眠模式12μA(典型),待机模式8.5mA |
| 保护功能 | UVLO/CPUV/OCP/GDF/OTW/OTSD |
| 通信接口 | SPI或硬件配置(电阻设置) |
3. 技术亮点
- 智能栅极驱动
- 动态调整MOSFET开关速度(IDRIVE配置),支持7级电流强度(10mA-2A)
- 自动死区时间控制(50-400ns可调)
- 灵活控制模式
- 保护机制
- VDS过流监测(0.06-1.88V可调阈值)
- 故障连锁保护(nFAULT引脚+SPI状态寄存器)
4. 典型应用
5. 版本差异
| 型号 | 特性差异 |
| DRV8320 | 无电流检测放大器 |
| DRV8323 | 集成三路电流检测放大器 |
| DRV832xR系列 | 额外集成600mA降压稳压器 |
文档版本:SLVSDJ3D(2022年3月修订)
关键更新:
- 优化睡眠模式时序(GHx/GLx行为)
- 新增VDS自动重试功能
- 增强SPI寄存器配置灵活性
举报投诉
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71850 -
电流检测
14文章
711浏览量
42868 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30865 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40506
热点推荐
深入解析DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越之选
深入解析DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集成度的器件来优化电路设计是一项持续的挑战。今
DRV832x系列三相智能栅极驱动器技术文档总结
