DRV8329-Q1 系列器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。这些器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该器件使用内部电荷泵产生正确的栅极驱动电压,并使用自举电路增强高侧MOSFET。包括一个涓流电荷泵,以支持 100% 占空比。栅极驱动架构支持高达 1A 源极和 2A 灌电流的峰值栅极驱动电流。DRV8329-Q1 可以使用单个电源供电,并支持 4.5 至 60V 的宽输入电源范围。
*附件:drv8329-q1.pdf
6x 和 3x PWM 模式允许与控制器电路进行简单的接口。该器件集成了精确的3.3V LDO,可用于为外部控制器供电,并可用作CSA的参考。设备的配置设置可通过硬件 (H/W) 引脚进行配置。
DRV8329-Q1器件集成了低侧电流检测放大器,允许对驱动级所有三相的电流总和进行电流检测。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流。提供欠压锁定、GVDD 故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路和过热的内部保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。
特性
- 65V 三相半桥栅极驱动器
- 驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
- 4.5 至 60V 工作电压范围
- 支持100% PWM占空比,带涓流电荷泵
- 基于 Bootstrap 的栅极驱动器架构
- 1000mA 最大峰值源电流
- 2000mA 最大峰值灌电流
- 集成电流检测放大器,具有低输入失调(针对 1 个分流器进行了优化)
- 可调增益(5、10、20、40V/V)
- 硬件接口提供简单的配置
- 超低功耗睡眠模式 <1uA,25 ̊C
- 相位间4ns(典型值)传播延迟匹配
- 独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
- 65V 容差唤醒引脚 (nSLEEP)
- 在SHx上支持高达-10V的负瞬变
- 6x 和 3x PWM 模式
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 精确的LDO(AVDD),3.3V ±3%,80mA
- 紧凑的QFN封装和封装
- 通过VDSLVL引脚可调节VDS过流阈值
- 通过 DT 引脚可调节死区时间
- 带电源块的高效系统设计
- 集成保护功能
- PVDD 欠压锁定 (PVDDUV)
- GVDD 欠压 (GVDDUV)
- Bootstrap 欠压 (BST_UV)
- 过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽电压范围
- 支持4.5V至60V输入电压,峰值驱动电流1A(源)/2A(吸),适用于汽车级应用(AEC-Q100认证)。
- 集成电荷泵和自举电路,支持100%占空比运行。
- 驱动能力
- 3个半桥栅极驱动器,可驱动6个N沟道MOSFET(高边+低边)。
- 低边电流检测放大器,增益可调(5/10/20/40 V/V),支持单分流电阻配置。
- 保护功能
- 过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)、欠压锁定(PVDD/GVDD/BST_UV)、热关断(OTSD)。
- 故障指示通过nFAULT引脚输出。
- 低功耗模式
- 睡眠模式电流<1μA,适合电池供电场景。
2. 关键功能
- PWM控制模式
- 6x PWM模式:独立控制高边和低边MOSFET,支持高、低、高阻态。
- 3x PWM模式:简化控制逻辑,通过INLx引脚实现高阻态。
- 硬件配置接口
- 通过DT引脚电阻调节死区时间(100ns~2000ns)。
- VDSLVL引脚设置MOSFET过流阈值(0.1V~2.5V)。
- 电流检测
3. 典型应用
4. 设计要点
- 自举电容:推荐1μF/25V(BSTx-SHx),需靠近引脚布局。
- 栅极电阻:根据MOSFET栅极电荷(Qg)调整,建议源极和吸极路径分开以优化开关速度。
- 布局建议:缩短高边/低边驱动回路,电源旁路电容需贴近PVDD引脚。
5. 封装与型号
- 封装:40引脚WQFN(7mm×5mm),带散热焊盘。
- 型号差异:
- DRV8329A-Q1:6x PWM模式,支持独立高边控制。
- DRV8329B-Q1:3x PWM模式,半桥控制简化。
6. 保护机制
- VDS过流:通过VDSLVL引脚电压设定阈值,支持高/低边MOSFET监测。
- 热关断:结温>170°C时触发,滞后20°C恢复。
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235754 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30962 -
电源供电
218浏览量
23067 -
栅极驱动器
8文章
1546浏览量
40564
热点推荐
DRV8329-Q1 三相无刷直流电机栅极驱动器总结
