LAN8770 100BASE-T1以太网PHY收发器技术解析
科技观察员 2025-10-13 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Microchip Technology LAN 8770100 BASE-T1 以太网 PHY 收发器是紧凑型、高性价比、单端口器件,符合 IEEE 802.3bw-2015 规范。LAN8770通过单个非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆实现100Mbit/s发射和接收能力,电缆长度至少增长15m。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN8770 100BASE-T1以太网PHY收发器数据手册.pdf
Microchip LAN8770 100BASE-T1以太网PHY收发器通过标准MII/RMII/RGMII接口(仅限RGMII LAN8770R)与以太网MAC进行通信。此外,可选的125MHz或50MHz参考时钟输出可配备用于RGMII和RMII应用。LAN8770M提供反向MII模式,能够将两个PHY背靠背连接。集成的SMI接口支持快速访问和配置寄存器
Microchip的LAN8770 EtherGREEN™节能技术提供低功耗100BASE-T1 PHY运行和超低功耗睡眠模式(支持本地唤醒(部分网络))、睡眠请求识别和各种唤醒/使能信号(用于低功耗模式)。FlexPWR®可变I/O和内核电源电压提供灵活的设计选项和节能机会。
高级PHY诊断为用户提供故障排除能力,例如短路或开路的电缆缺陷检测、接收器信号质量指示器 (SQI)、过热、欠压保护、完整状态中断支持以及各种环回和测试模式。
LAN8770具有1级汽车(-40°C至+125°C)温度范围,优化用于AEC-Q100汽车用例,包括自动辅助驾驶系统 (ADAS)、信息娱乐、远程信息处理、智能天线和车载主干。
特性
  • 单芯片以太网物理层收发器
  • 符合IEEE 802.3bw-2015标准 (100BASE-T1)
  • 支持MII/RMII/RGMII(仅限RGMII LAN8770R)
  • 支持OPEN Alliance TC10/唤醒
  • 超低功耗睡眠
  • FlexPWR®技术电源管理
  • 高级信号质量指示灯 (SQI)
  • 过热和欠压保护
  • 全面支持状态中断
  • 延长电缆传输距离
  • 小尺寸选项——32引脚VQFN (5mm x 5mm) 和36引脚VQFN (6mm x 6mm),带可湿性侧翼
  • 符合AEC-Q100汽车产品标准
  • 汽车温度范围1级(-40°C至+125°C)
  • Microchip功能安全就绪
特性矩阵
系统级框图
一、产品概述
Microchip LAN8770是一款符合IEEE 802.3bw-2015(100BASE-T1)标准的单端口以太网物理层收发器,专为汽车电子应用设计。该器件采用紧凑型VQFN封装(32引脚5×5mm或36引脚6×6mm),支持-40°C至+125°C的汽车级温度范围。
关键特性亮点‌:
  • 支持100Mbps全双工通信,通过单根非屏蔽双绞线(UTP)传输,最大线缆长度达15米
  • 提供MII/RMII/RGMII接口选项(LAN8770R支持全部三种接口)
  • 集成OPEN Alliance TC10睡眠/唤醒功能,典型睡眠电流仅12µA
  • 内置高级信号质量指示器(SQI)和全面的状态中断支持
  • 通过AEC-Q100 Grade 1汽车认证
二、应用场景分析
LAN8770主要面向以下汽车电子应用领域:
  1. 高级驾驶辅助系统(ADAS) ‌:满足摄像头、雷达等传感器的高速数据传输需求
  2. 车载信息娱乐系统‌:支持高清视频和音频流传输
  3. 车载网络骨干‌:构建车辆内部高速通信网络
  4. 网关设备‌:实现不同网络协议间的转换
  5. 智能天线系统‌:为V2X通信提供稳定物理层连接
三、硬件设计要点
1. 接口配置
LAN8770系列包含两个版本:
  • LAN8770M‌:支持MII和RMII接口
  • LAN8770R‌:额外支持RGMII接口,提供125MHz参考时钟输出
配置注意事项‌:
  • 模式选择通过MODE[3:0]配置引脚实现
  • PHY地址通过PHYAD[1:0]引脚设置
  • RGMII模式下,TXCTL/TXEN和RXCTL/RXDV引脚功能合并
2. 电源管理
器件采用FlexPWR®技术,支持灵活的电源配置:
  • VDDIO‌:1.8V-3.3V可变I/O电源
  • VDD_XMII‌:1.8V-3.3V接口电源
  • VBAT‌:2.5V-3.3V电池域电源
  • VDD11‌:1.1V数字核心电源(LAN8770R可通过REG_OFF禁用内部稳压器)
低功耗特性‌:
  • 支持TC10标准部分网络功能
  • 本地唤醒(WAKE_IN)和远程唤醒(MDI信号)双唤醒机制
  • INH引脚可控制外部电源开关
3. 信号完整性设计
  • 内置PAM-3线路编码和回波消除技术
  • 集成片上终端电阻,简化PCB设计
  • 通过SQI(信号质量指示器)实时监测链路状态
  • 驱动强度可调,优化EMI性能
四、软件实现指南
1. 寄存器配置
通过SMI(串行管理接口)访问PHY寄存器:
  • MDC‌:管理时钟,最高2.5MHz
  • MDIO‌:双向数据线,支持IEEE 802.3 Clause 22/45
关键寄存器组‌:
  • 基本控制/状态寄存器(BCR/BSR)
  • PHY标识寄存器
  • 自动协商通告/链路伙伴能力寄存器
  • 扩展状态寄存器
  • 中断控制/状态寄存器
2. 初始化流程
  1. 硬件复位(RESET_N引脚或软件复位)
  2. 配置工作模式(MII/RMII/RGMII)
  3. 设置PHY地址(默认为0)
  4. 配置自动协商参数
  5. 使能所需中断
  6. 启动自动协商过程
五、PCB布局建议
  1. 电源去耦‌:
    • 每个电源引脚附近放置0.1µF陶瓷电容
    • VDD11引脚间增加1µF电容
  2. 差分对布线‌:
    • TRXP/TRXN走线长度匹配控制在±5mil内
    • 避免90°拐角,使用弧形或45°走线
  3. 热设计‌:
    • 底部散热焊盘需通过多过孔连接至地平面
    • 建议使用4×4过孔阵列,孔径≥0.2mm
  4. 阻抗控制‌:
    • MDI差分对特性阻抗控制在100Ω±10%
    • 单端信号线阻抗50Ω±10%
六、故障排查方法
现象可能原因解决方案
链路无法建立线缆故障检查SQI寄存器值,更换线缆
高误码率阻抗不匹配检查终端电阻配置,优化PCB布局
无法唤醒睡眠配置错误验证TC10寄存器和WAKE_IN电路
时钟不同步参考时钟问题检查XTAL1/REFCLKIN输入质量
七、选型与订购信息
LAN8770提供两种封装选项:
  • LAN8770M‌:32-VQFN(5×5mm)
  • LAN8770R‌:36-VQFN(6×6mm)
完整型号示例‌:
  • LAN8770M-E/PRAVAO:托盘包装,32-VQFN
  • LAN8770RT-E/5KXVAO:卷带包装,36-VQFN
  • 收发器
  • 以太网
  • PHY
    PHY
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Microchip推出业界最低休眠电流的以太网物理层收发器PHYLAN8770
    LAN8770 是一款紧凑型、低成本的单端口100BASE-T1以太网PHY,符合IEEE 802.3bw-2015规范,提供5 x 5 mm或6 x 6 mm可润湿侧翼QFN封装。
    发表于 08-03 07:47 2567次阅读
    Microchip推出新一代100/1000BASE T1单对以太网PHY 集成MACsec安全、时间敏感网络与功能安全特性
    工业网络,市场对安全且可扩展的连接方案的需求持续增长。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日推出 LAN878x与LAN888x 系列单对以太网(SPE)PHY
    的头像 发表于 05-20 12:00 7344次阅读
    Microchip推出新一代<b class='flag-5'>100</b>/1000<b class='flag-5'>BASE</b> <b class='flag-5'>T1</b>单对<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b> 集成MACsec安全、时间敏感网络与功能安全特性
    微芯LAN8770提供符合TC10标准的超低休眠电流
      微芯科技 LAN8770,是一款OPEN联盟TC10睡眠标准以太网物理层收发器PHY)。据该公司称,该器件具有业界最低的睡眠电流,小于15 μA,比其他可用器件低约四倍。
    的头像 发表于 10-21 10:22 2207次阅读
    DP83TC811-Q1低功耗汽车类100base-T1以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83TC811-Q1低功耗汽车类100base-T1以太网物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 09:42 0次下载
    DP83TC811-Q<b class='flag-5'>1</b>低功耗汽车类<b class='flag-5'>100base-T1</b><b class='flag-5'>以太网</b>物理层<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83TC812x-Q1 100base-T1汽车以太网PHY数据表
    电子发烧友网站提供《DP83TC812x-Q1 100base-T1汽车以太网PHY数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 10:35 1次下载
    DP83TC812x-Q<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>100base-T1</b>汽车<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>数据表
    DP83TC813x-Q1符合TC-10标准的小尺寸100base-T1汽车以太网PHY数据表
    电子发烧友网站提供《DP83TC813x-Q1符合TC-10标准的小尺寸100base-T1汽车以太网PHY数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 10:07 0次下载
    DP83TC813x-Q<b class='flag-5'>1</b>符合TC-10标准的小尺寸<b class='flag-5'>100base-T1</b>汽车<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>数据表
    DP83TC814x-Q1 100base-T1汽车以太网PHY数据表
    电子发烧友网站提供《DP83TC814x-Q1 100base-T1汽车以太网PHY数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:41 3次下载
    DP83TC814x-Q<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>100base-T1</b>汽车<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>数据表
    DP83TC811R-Q1低功耗汽车PHY 100base-T1汽车以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83TC811R-Q1低功耗汽车PHY 100base-T1汽车以太网物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:43 0次下载
    DP83TC811R-Q<b class='flag-5'>1</b>低功耗汽车<b class='flag-5'>PHY</b> <b class='flag-5'>100base-T1</b>汽车<b class='flag-5'>以太网</b>物理层<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83TC814-Q1 100BASE-T1汽车以太网PHY技术解析
    Texas Instruments DP83TC814-Q1 100BASE-T1汽车以太网PHY是一款符合IEEE 802.3bw标准的汽车PHYTER™
    的头像 发表于 09-22 14:26 1498次阅读
    DP83TC814-Q<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>100BASE-T1</b>汽车<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
    Technology LAN938x交换机是一款第2层+托管型以太网交换机,具有多达五个100BASE-T1 PHY收发器
    的头像 发表于 09-30 09:53 1771次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LAN</b>938x系列<b class='flag-5'>以太网</b>交换机的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与汽车电子应用
    ‌Microchip LAN887x以太网收发器技术解析与应用指南
    Microchip Technology LAN887x 1000Base-T1以太网收发器100BASE-T1和1000
    的头像 发表于 09-30 10:54 1447次阅读
    ‌Microchip <b class='flag-5'>LAN</b>887x<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    EVB-LAN8770-RGMII评估板技术解析与应用指南
    。Microchip Technology EV68M25A采用EVB-LAN8770,EVB-LAN8770是一款高度集成的网络器件,具有100BASE-T1 PHY。该板的
    的头像 发表于 10-10 11:18 908次阅读
    EVB-<b class='flag-5'>LAN8770</b>-RGMII评估板<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    LAN8804四端口千兆以太网收发器技术解析
    Microchip Technology LAN8804 4端口千兆位以太网收发器是低功耗、四端口、三速(10BASE-T/100BASE-
    的头像 发表于 10-11 11:47 1931次阅读
    <b class='flag-5'>LAN</b>8804四端口千兆<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LAN8831千兆以太网收发器技术解析与应用指南
    Microchip Technology LAN8831千兆位以太网收发器(带GMII/MII/RGMII )是完全集成的三速 (10BASE-T/
    的头像 发表于 10-13 11:51 1393次阅读
    <b class='flag-5'>LAN</b>8831千兆<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    LAN8841千兆以太网收发器技术解析
    Microchip Technology LAN8841千兆以太网 (GbE) 收发器集成有三速 (10BASE-T/100BASE-TX/
    的头像 发表于 10-13 13:49 1286次阅读
    <b class='flag-5'>LAN</b>8841千兆<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
