Microchip Technology LAN8804 4端口千兆位以太网收发器是低功耗、四端口、三速(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)以太网物理层收发器(PHY),支持通过标准的CAT-5、CAT-5e和CAT-6非屏蔽双绞线(UTP)电缆传输和接收数据。 LAN8804支持行业标准的QSGMII(四路串行千兆位媒体独立接口),在每个方向上使用单个串行链路(差分对)为四个千兆位以太网MAC提供芯片到芯片连接。LAN8804将片上终端电阻用于面向线路的差分对,降低了电路板成本并简化了电路板布局。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN8804 4端口千兆位以太网收发器数据手册.pdf
诊断功能有助于在生产测试和产品部署中进行系统调通和调试。借助LinkMD TDR电缆诊断功能,可识别故障铜缆。集成环回功能支持验证模拟和数字数据路径。Microchip Technology LAN8804 4端口千兆位以太网收发器采用符合RoHS指令的128引脚TQFP封装,具有商业级
(0°C至+85°C)和工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
特性
- 四端口千兆位以太网收发器
- QSGMII 1.3版MAC接口
- 巨型帧支持高达16 KB
- 从晶体或外部25/125MHz参考时钟输入提供时钟
- 支持时间敏感网络(TSN)帧抢占,符合IEEE 802.3™-2018第99条
- IEEE 802.3-2018节能以太网(EEE)
- 每端口2个可编程LED输出,用于指示链路、活动和速度
- 昏迷模式,用来消除端口链接启动时的跳动,并同步LED灯。
- 24个GPIO
- 借助LinkMD® TDR电缆诊断功能,可识别故障铜缆
- 信号质量指示
- 用于诊断的环回模式
- 自动MDI/MDI-X交叉,检测和纠正对交换、对偏移和对极性
- 共享管理数据输入/输出 (MDIO) 接口,用于PHY寄存器配置
- 中断引脚选项
- 裸片温度监控器
- 掉电和省电模式
- 能量检测掉电
- 芯片断电
- EEE低功耗空闲模式
- 对于<70米的电缆,智能节能高达20mW
- 工作电压
- 数字内核:1.1V(VDDCORE)
- 模拟操作:1.1V(VDDAL)和2.5V、3.3V(VDD33REF)
- VDD I/O (VDDIO):3.3 V、2.5 V或1.8 V
- 收发器:3.3V或2.5V(VDDAH)
- 128引脚TQFP(14 mm × 14 mm主体)封装
- 温度支持
- 商用范围:0°C至+85°C
- -40 °C至+85 °C(工业范围)
- 符合 RoHS 要求
内部方框图
交换机应用
SoC应用
LAN8804四端口千兆以太网收发器技术解析
Microchip Technology的LAN8804是一款高性能、低功耗的四端口千兆以太网物理层收发器(PHY),支持QSGMII接口,专为企业交换机、工业交换机、蜂窝基础设施和嵌入式系统等应用而设计。本文将深入解析这款芯片的关键技术特性和应用优势。
产品概述
LAN8804是一款四端口三重速率(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)以太网PHY收发器,支持标准CAT-5、CAT-5e和CAT-6非屏蔽双绞线(UTP)电缆上的数据传输和接收。该器件采用128引脚TQFP(14×14 mm)封装,提供商业级(0°C至+85°C)和工业级(-40°C至+85°C)温度范围版本。
主要特性
- 四端口千兆以太网收发器:支持10/100/1000 Mbps速率自适应
- QSGMII v1.3 MAC接口:通过单个串行链路连接四个千兆以太网MAC
- 高级节能技术:
- 支持IEEE 802.3能源高效以太网(EEE)
- 智能节能模式(电缆长度<70米时可节省约20mW)
- 能量检测断电模式(EDPD)
- 时间敏感网络(TSN) :支持IEEE 802.3-2018标准第99条定义的帧抢占功能
- 增强型诊断功能:
- LinkMD® TDR电缆诊断
- 信号质量指示(SQI)
- 多种环回测试模式
- 灵活的配置选项:24个可编程GPIO,支持多种LED模式和极性配置
技术架构详解
1. 物理层收发器架构
LAN8804采用混合信号/数字信号处理(DSP)架构,包含模拟前端、数字通道均衡器、网格编码器/解码器、回声消除器、串扰消除器和精确时钟恢复方案:
- 1000BASE-T收发器:
- 支持4D-PAM5编码
- 自适应均衡器消除符号间干扰(ISI)
- 数字回声和近端串扰(NEXT)消除器
- 时钟恢复电路实现与链路伙伴的精确同步
- 100BASE-TX收发器:
- 支持MLT-3编码
- 自适应均衡器和直流恢复电路
- 内置扰码器/解扰器
- 10BASE-T/10BASE-Te收发器:
- 支持曼彻斯特编码
- 自动极性校正
- 能量高效的10BASE-Te模式
2. QSGMII接口设计
LAN8804采用Quad Serial Gigabit Media Independent Interface(QSGMII)技术,通过单个差分对在每个方向上连接四个千兆以太网MAC,显著简化板级布局:
- 符合QSGMII规范v1.3
- 支持5Gbps串行数据速率
- 集成时钟数据恢复(CDR)电路
- 支持多种环回测试模式用于系统调试
- 透明传输EEE低功耗空闲(LPI)符号
3. 电源管理系统
LAN8804提供多种电源管理模式以优化能效:
- 智能节能:根据电缆长度自动调整ADC分辨率和DSP抽头数
- EEE低功耗空闲模式:
- 空闲时保持链路状态
- 快速唤醒时间(<16μs @1000BASE-T)
- 定期刷新传输维持链路同步
- 能量检测断电模式:
- 检测无链路伙伴时自动进入低功耗状态
- 可配置的链路脉冲间隔时间
- 软件断电模式:通过寄存器控制完全关闭非必要电路
关键应用功能
1. 自动MDI/MDIX
LAN8804支持自动MDI/MDIX功能,可自动检测和纠正双绞线对交换、对偏斜和对极性,无需区分直连线和交叉线:
- 支持所有速率(10/100/1000 Mbps)
- 可通过寄存器禁用(用于诊断目的)
- 状态信息可通过MDIO接口读取
2. 电缆诊断与信号质量监测
- LinkMD® TDR诊断:
- 识别开路、短路和阻抗失配
- 提供故障距离估计(精度±2-6%)
- 支持三种测试场景(无链路伙伴、完全被动伙伴、部分主动伙伴)
- 信号质量指示(SQI) :
- 支持Open Alliance TC1/TC12标准
- 提供动态信号质量的均方误差(MSE)值
- 将MSE映射为0(最差)到7(最佳)的质量指数
- 1000M和100M速率下的性能关联表
3. 时间敏感网络(TSN)支持
LAN8804支持IEEE 802.3-2018标准中定义的帧抢占功能,可实现:
典型应用设计
1. 工业以太网交换机配置
图2-2展示了基于Microchip VSC7546 SparX-5i和六个LAN8804 PHY的64 Gbps工业以太网交换机配置。这种24×1GbE + 4×10GbE配置利用了QSGMII接口的高密度优势,单个SparX-5i交换机可通过12个QSGMII接口支持多达48个1GbE端口。
2. SoC应用设计
图2-3展示了典型的4 Gbps工业以太网系统级芯片(SoC)应用,使用单个LAN8804 PHY为四端口1GbE SoC提供物理层接口。这种设计特别适合需要高密度网络连接的嵌入式系统。
封装与功耗
LAN8804采用128引脚TQFP封装(14×14 mm体尺寸),关键热参数:
- 结至环境热阻(ΘJA):16.72°C/W(静止空气)
- 结至板热阻(ΘJB):0.11°C/W
典型功耗(四端口全激活):
- 1000BASE-T链路建立(无流量):约2.6W(1.16V/3.3V/3.3V供电)
- 1000BASE-T全双工100%利用率:约2.6W
- EEE睡眠状态:约1.6W
- 软件断电模式:低至0.177W
收发器
10文章
3838浏览量
111459 -
以太网
41文章
6188浏览量
181562 -
低功耗
12文章
4032浏览量
106852
Microchip推出全新时间敏感型网络(TSN)以太网交换机系列,为工业自动化网络提供业界首个交钥匙解决方案
AR8031-AL1A--千兆以太网收发器方案资料
英特尔以太网连接I217单端口千兆以太网物理层收发器的数据手册
LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
Microchip LAN887x以太网收发器技术解析与应用指南
LAN8770 100BASE-T1以太网PHY收发器技术解析
基于LAN8830千兆以太网收发器的工业应用技术解析
LAN8831千兆以太网收发器技术解析与应用指南
LAN8841千兆以太网收发器技术解析
深入解析Microchip LAN8840千兆以太网收发器
