Microchip Technology LAN938x 100BASE-T1千兆以太网交换机是基于IEEE 802.3bw-2015规范的可扩展紧凑型高性价比多端口交换机。 Microchip Technology LAN938x交换机是一款第2层+托管型以太网交换机,具有多达五个100BASE-T1 PHY收发器(LAN9381/2四个,LAN9383/4五个)、多达三个MAC端口和一个Arm ® Cortex® M7 CPU子系统。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN938x 100BASE-T1千兆位以太网交换机数据手册.pdf
LAN938x系列包括2MB集成闪存和硬件安全引擎,提供完整的单芯片AVB/TSN桥接解决方案。LAN9382/4型号还设有100BASE-TX端口,适用于需要汽车OBD连接的应用。LAN938x符合AEC-Q100标准,适用于工业级(-40°C至+85°C)和汽车2级(-40°C至+105°C)温度范围,可用于网关、ADAS、信息娱乐、远程信息处理和车载网络系统。
特性
- 4个100BASE-T1端口
- 2个RGMII/RMII/MII
- 1个RGMII/RMII/MII或 (1G/2.5G) SGMII端口
- 300MHz Arm Cortex M7 CPU子系统
- 集成2MB闪存代码存储器
- 硬件安全引擎
- 级联模式,实现更多端口数
- 增强的EMC性能
- 全AVB音频视频桥接
- 时间敏感网络支持
- OPEN alliance TC10休眠/唤醒
- LinkMD®+增强型电缆诊断
- flexPWR®技术电源管理
- 小尺寸128引脚TQFP(14x14mm)封装
- 工业温度(-40°C至+85°C)、2级汽车温度(-40°C至+105°C)
- 交换机管理功能
- 全线速、无阻塞千兆交换机内核
- “以太网就绪”时间 <140ms,具有安全启动功能
- IEEE 802.1Q VLAN支持
- AVB和TSN硬件支持
- 智能、低延迟、直通转发模式
- 使用TCAM深度数据包检查 (DPI)
- IEEE 1588 v2 PTP和时钟同步
- 时间感知精密GPIO
- 符合OPEN Alliance (TC1) 高级诊断标准
- 自检数据包发生器/检测器
- 扩展MIB性能计数器
- EtherGREEN™能效
- 低RF辐射
- 符合OPEN alliance(TC6)RGMII EPL标准
- 硬件安全引擎
- AEC-Q100汽车产品认证
- 功能安全就绪
- 符合OPEN TC11交换机要求
框图
LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
一、核心架构与性能特性
- 多端口集成设计
- 高性能处理核心
- 300MHz ARM Cortex-M7子系统,集成2MB闪存与768KB SRAM(支持ITCM/DTCM分区)。
- 硬件安全引擎支持SHA-256/512、ECDSA加密及AES-128/256闪存代码加密。
- 时间敏感网络(TSN)支持
- 全硬件级TSN功能:
- IEEE 802.1AS时间同步
- IEEE 802.1Qbv时间感知调度器
- IEEE 802.1CB帧复制与消除
- 8个优先级队列/端口,支持IEEE 802.1Qav流量整形。
- 全硬件级TSN功能:
二、汽车电子场景适配设计
- 车规级可靠性
- AEC-Q100 Grade 2认证(-40°C至+105°C),符合ISO 26262功能安全就绪标准。
- 增强EMC性能,通过OPEN Alliance TC6 EMC测试规范。
- 低功耗与诊断功能
- EtherGREEN™技术支持TC10睡眠唤醒模式,静态功耗<10mW。
- LinkMD®+电缆诊断:检测开路/短路/长度,支持SQI信号质量监测。
三、行业应用前景
作为车载以太网骨干网络的核心器件,LAN938x系列在智能驾驶(ADAS传感器融合)、智能座舱(多屏视频分发)及域控制器互联中展现优势。其TSN特性尤其适用于需确定性延迟的刹车控制(<100μs抖动)与高精度同步的环视摄像头系统。
IEEE
7文章
417浏览量
49547 -
交换机
23文章
2875浏览量
104004 -
千兆以太网
79浏览量
14232
贸泽电子开售适合汽车与工业应用的 Microchip Technology LAN8650和LAN8651单对以太网交换机
以太网交换机的测试
如何配置以太网交换机
基于Scalance X的以太网交换机的研究
