Microchip Technology LAN8841千兆以太网 (GbE) 收发器集成有三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 以太网物理层收发器,用于传输和接收数据。这些收发器提供以1000Mbps或10Mbps/100Mbps速度传输数据的开关。LAN8841收发器具有片上端接电阻器,用于指示差分对和信号质量。这些收发器提供具有3.3V/2.5V/1.8V容差I/O和IEEE 1588v2支持的RGMII。LAN8841收发器具有中断引脚选项、掉电和省电模式以及基线漂移校正功能。这些收发器支持Wake-On-LAN (WOL),具有强大的自定义数据包检测 和可编程led输出,用于链路、活动和速度。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN8841千兆以太网收发器数据手册.pdf
LAN8841收发器支持Wake-On-LAN (WOL),具有强大的自定义数据包检测和可编程LED输出,用于链路、活动和速度。 LAN8841收发器可在-40°C至105°C扩展到工业温度范围内工作。这些收发器非常适合用于 工业控制、游戏机、IP摄像机、媒体转换器、IPTV和IP机顶盒。 LAN8841收发器 采用 64 引脚、符合RoHS规范的 VQFN封装。
特性
- 单芯片10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网收发器适用于IEEE 802.3 应用
- 用于差分对的片上端接电阻器
- 巨型帧支持高达16KB
- 125MHz参考时钟输出
- 能量检测掉电模式,用于在线缆未连接时降低功耗
- 支持局域网唤醒 (WOL),带强大自定义数据包检测
- 可编程LED输出,用于链路、活动和速度
- 基线漂移校正
- 基于LinkMD^®^ TDR的电缆诊断,可识别出现故障的铜电缆
- EtherSynch^®^ 技术IEEE 1588v2/PTP
- 节能以太网 (EEE),支持低功耗空闲 (LPI) 模式
- 100BASE-TX/1000BASE-T用时钟停止
- 通过10BASE-Te选项减少传输振幅
- 信号质量指示
- MDC/MDIO管理接口,用于PHY寄存器配置
- 环回模式实现诊断
- 对交换、对偏斜和对极性的自动检测和纠正
- 支持参数NAND树,检测芯片I/O和板之间的故障
- 中断引脚选项
- 掉电和省电模式
- 符合RoHS指令
系统框图
LAN88401框图
LAN8841千兆以太网收发器技术解析
一、产品概述
Microchip Technology公司的LAN8841是一款高度集成的三速(10/100/1000 Mbps)以太网物理层收发器,专为IEEE 802.3标准应用设计。该芯片采用64引脚VQFN(8×8 mm)封装,支持商业级(0°C至+70°C)和扩展工业级(-40°C至+105°C)温度范围。
二、关键特性
1. 接口支持
- 支持GMII/MII标准接口,具有3.3V/2.5V/1.8V兼容I/O
- 可选RGMII接口模式(符合RGMII v2.0规范)
- 自动协商功能可自动选择最高链路速度(10/100/1000 Mbps)和双工模式(半双工/全双工)
2. 能效特性
- 支持节能以太网(EEE),具有低功耗空闲(LPI)模式
- 10BASE-Te模式下可降低传输幅度以减少功耗
- 电缆未连接时可进入能量检测省电模式
3. 诊断功能
- LinkMD® TDR电缆诊断可识别铜缆故障
- 信号质量指示功能
- 支持参数化NAND树测试,检测芯片I/O与电路板间的故障
三、架构与功能模块
1. 系统架构
LAN8841采用混合信号/DSP架构,包含:
2. 传输技术
- 1000BASE-T:采用4D-PAM5编码,四对双绞线全双工传输
- 100BASE-TX:使用MLT-3编码,支持自适应均衡
- 10BASE-T:支持曼彻斯特编码,具有自动极性校正功能
四、应用设计要点
1. 电源管理
2. PCB设计建议
- 裸露焊盘(P_VSS)必须通过过孔阵列连接到地平面
- 建议在VDDAH和VDDIO电源引脚旁放置去耦电容
- RGMII接口布线需考虑时序匹配,可利用内置延迟调整功能
3. 典型应用电路
五、开发支持
1. 配置选项
- 通过引脚strap设置PHY地址、LED模式等参数
- 提供MDC/MDIO管理接口用于寄存器配置
- 支持中断输出(INT_N)功能
2. 调试功能
- 多种环回测试模式:
- 数字(近端)环回
- 远程(远端)环回
- 外部连接器环回
- 帧生成和检查功能,支持单流和多流模式
六、性能参数
1. 功耗表现
- 1000BASE-T链路建立(无流量):539mW(3.3V I/O)
- 100BASE-TX全双工100%利用率:276.1mW(3.3V I/O)
- 10BASE-Te全双工100%利用率:96mW(2.5V I/O)
- 软件断电模式:7.5mW(2.5V I/O)
2. 时序特性
- RGMII接口支持内部延迟模式(符合v2.0规范)
- MDC/MDIO接口最高支持8.33MHz时钟频率
- SOF指示脉冲延迟:
- 1000BASE-T:约430ns(RX)、138ns(TX)
- 100BASE-TX:约615ns(RX)、140ns(TX)
收发器
10文章
3851浏览量
111594 -
千兆以太网
80浏览量
14319 -
物理层
1文章
171浏览量
35741
AR8031-AL1A--千兆以太网收发器方案资料
Microchip推出新型工业千兆位以太网收发器LAN8840/41提供精确计时协议,优化过程自动化功能
【世说芯品】Microchip推出新型工业千兆位以太网收发器LAN8840/41提供精确计时协议,优化过程自动化功能
Microchip LAN887x以太网收发器技术解析与应用指南
LAN8804四端口千兆以太网收发器技术解析
基于LAN8830千兆以太网收发器的工业应用技术解析
LAN8831千兆以太网收发器技术解析与应用指南
深入解析Microchip LAN8840千兆以太网收发器
LAN8814 4端口千兆以太网收发器数据手册总结
LAN8841千兆以太网收发器技术解析
