DRV81242-Q1:汽车应用中集成保护与诊断功能的八通道驱动器
lhl545545 2026-01-06 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
汽车电子快速发展的今天,对高集成、高性能且具备多种保护功能的电子驱动器需求日益增加。而德州仪器TI)的 DRV81242 - Q1 八通道低边和高边驱动器,凭借其丰富的特性和强大的功能,成为汽车继电器、LED、照明和电机控制等领域的理想选择。下面,我将详细为大家介绍这款产品。
文件下载:drv81242-q1.pdf
产品特性亮点
满足汽车应用多项标准
DRV81242 - Q1 通过了 AEC - Q100 汽车应用认证,温度等级为 1(- 40°C 至 + 125°C),具备功能安全能力,并且有相关文档辅助进行功能安全设计。这表明它在汽车复杂的应用环境中,能够稳定可靠地工作,为汽车系统的安全性提供了有力保障。
宽电压工作范围
它拥有 3V 至 40V 的模拟电源电压,即使在低至 3V 的情况下也具备启动能力,还支持 LV124 汽车标准。同时,其数字电源电压范围为 3V 至 5.5V,能与 3.3V 和 5V 的微控制器兼容。这样的宽电压工作范围,使得该驱动器在不同的汽车电气系统中都能灵活应用。
强大的保护与诊断功能
  • 多种保护机制:该驱动器支持多种保护功能,如反接电池保护、对地和电池短路保护、欠压条件下的稳定运行、过流锁定关断、过温警告、热关断锁定以及过压保护等。这些保护功能能够有效防止驱动器在各种异常情况下受到损坏,提高了系统的可靠性。
  • 丰富的诊断特性:通过 SPI 寄存器可以获取诊断信息,包括导通状态下的过载检测、导通和关断状态下的开路检测以及输入和输出状态监控等。这使得工程师能够实时了解驱动器和负载的工作状态,及时发现并解决问题。
灵活的控制与驱动能力
  • 双输入映射功能:具备两个带有映射功能的并行输入,可实现对输出的直接控制。同时,在跛行回家模式下还能实现故障安全激活,增强了系统的容错能力。
  • 集成 PWM 发生器:拥有两个独立的内部 PWM 发生器,可用于驱动 LED;还具备灯泡浪涌模式(BIM),能有效驱动如 2W/5W 灯泡等电容性负载。
低功耗设计
在低功耗方面表现出色,当 (T_{J} ≤85^{circ} C) 时,睡眠模式电流小于 3μA,有助于降低系统的整体功耗。
通信与扩展能力
采用 16 位 SPI 进行控制和诊断,并且支持菊花链连接,可与 8 位 SPI 设备兼容,方便实现多个设备的级联扩展。
产品应用领域
DRV81242 - Q1 的应用范围广泛,主要应用于汽车和工业领域,如区域控制模块(ZCM)、汽车车身控制模块(BCM)、汽车照明、汽油和柴油发动机、车辆控制单元(VCU)以及可编程逻辑控制器PLC)等,为这些领域的设备控制提供了可靠的解决方案。
详细技术解读
引脚配置与功能
该产品采用 24 引脚的 HTSSOP(PWP)封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VM 为功率级和保护电路提供模拟电源电压;VDD 为 SPI 提供数字电源电压;nSCS 为串行芯片选择引脚,低电平有效时可启用串行接口通信等。工程师在进行电路设计时,需要根据这些引脚的功能合理连接,确保驱动器正常工作。
电气特性与参数
  • 电压与电流参数:在不同的工作模式下,其电源电压和电流消耗有不同的表现。例如,在睡眠模式下,模拟电源电流 (I{VM_SLEEP}) 在 (T{J} ≤85^{circ} C) 时典型值为 0.6μA,最大值为 3μA;在空闲模式下,整体电流消耗 (I_{IDLE}) 为 2.2mA 等。这些参数为工程师在进行电源设计和功耗评估时提供了重要依据。
  • 开关特性:导通电阻 (R{DS(ON)}) 在 (T{J}=25^{circ} C) 时典型值为 700mΩ,在 (T{J}=150^{circ} C) 且 (I{L}=I_{L_EAR}=220mA) 时为 1Ω。此外,还给出了开关时间、转换时间、上升和下降速率等参数,这些参数对于控制负载的开关过程和性能至关重要。
  • 保护与诊断参数:过流保护阈值 (I{L_OCP0}) 和 (I{L_OCP1}) 会根据不同的温度和 OCP 位设置而变化;过温警告温度 (T_{OTW}) 为 120 - 160°C 等。这些参数确保了驱动器在各种异常情况下能够及时采取保护措施。
工作模式与控制
DRV81242 - Q1 具有睡眠、空闲、活动和跛行回家四种工作模式,模式之间的转换由 nSLEEP 引脚逻辑电平、INx 引脚逻辑电平、ENx 位状态、ACT 位状态以及 EN_PWM0 和 EN_PWM1 位状态等因素决定。不同的工作模式下,驱动器的功能和性能会有所不同,例如在睡眠模式下,所有输出关闭,SPI 寄存器复位,电流消耗最小;而在活动模式下,则是正常驱动负载的工作模式。
保护与诊断机制
欠压保护
当 (V{M}) 电压在 (V{M underline UVLO }) 和 (V{M{-} OP }) 之间时,欠压机制触发,逻辑会设置 UVRVM 位。只有当 (V{M}) 高于 (V{M_{-} OP }) 时,经过第一次标准诊断读取后,UVRVM 位才会清零。欠压情况会影响通道状态,工程师需要根据这些特性来设计系统的电源管理
过流保护
设有两个过流阈值 (I{L_OCP0}) 和 (I{L_OCP1}),当负载电流超过阈值时,经过 (t_{OFF_OCP}) 时间,过载通道会关闭,并设置诊断位 ERRx。只有通过设置相应的 CLRx 位为 1b 来清除保护锁存后,通道才能再次开启。
过温保护
每个通道都集成了温度传感器,当通道过热时会关闭,并设置诊断位 ERRx。同样,需要清除保护锁存才能重新开启通道。
输出状态监控
通过比较每个通道的 (V{DS})、(V{OUT_S}) 或 (V{OUT}) 与 (V{OSM}) 的大小,设置相应的 OSMx 位。同时,可通过编程 IOLx 位启用诊断电流 (I_{OL}) 进行开路检测。
导通状态开路检测
高边开关和用作高边开关的可配置通道可以检测导通状态下的开路情况,通过编程 EN_OLON 位来控制。检测过程有直接通道诊断和诊断循环两种方式,工程师可以根据实际需求选择合适的检测方式。
SPI 通信
通信原理
SPI 是一个全双工同步串行从接口,使用 SDO、SDI、SCLK 和 nSCS 四条线进行数据传输。数据在 SDI 和 SDO 线上以 SCLK 给定的速率传输,nSCS 的下降沿表示访问开始,上升沿表示访问结束。
信号描述
  • nSCS 引脚用于选择设备,低电平时允许数据传输,高电平时忽略 SCLK 和 SDI 信号,SDO 处于高阻态。
  • SCLK 为内部移位寄存器提供时钟信号,SDI 在其下降沿读取数据,SDO 在其上升沿输出数据。
  • SDI 用于输入数据,SDO 用于输出诊断信息。
    菊花链功能
    SPI 支持菊花链连接,多个设备可以通过相同的 nSCS 信号激活,SDI 线连接前一个设备的 SDO 线,形成链式结构。这种方式方便了多个驱动器的级联控制,减少了微控制器的引脚使用。
    通信协议
    SPI 协议规定了命令帧和响应帧的格式,以及在不同情况下的响应方式。例如,在传输错误、电源复位或命令语法错误时,会有相应的特殊响应。同时,还给出了各种 SPI 命令的汇总,包括读取标准诊断、读写 8 位和 10 位寄存器等命令及其对应的响应。
    寄存器配置
    DRV81242 - Q1 有多个 SPI 寄存器,如标准诊断寄存器、输出控制寄存器、灯泡浪涌模式寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和位定义,工程师可以通过编程这些寄存器来实现对驱动器的各种控制和配置,例如设置通道的开关状态、启用或禁用某些功能等。
应用与布局建议
推荐外部组件
为了确保 DRV81242 - Q1 的正常工作,建议使用一些外部组件,如在 IN0、IN1 和 nSLEEP 引脚串联 4.7kΩ 电阻,用于保护微控制器;在 VDD 引脚串联 100Ω 电阻和并联 100nF 旁路电容,用于逻辑电源电压滤波等。
布局指南
PCB 布局时,需要注意以下几点:
  • VM 引脚应使用低 ESR 陶瓷旁路电容(推荐 68nF)旁路到 GND,且电容应尽量靠近 VM 引脚。
  • VDD 引脚也应使用低 ESR 陶瓷电容(推荐 100nF)旁路到地,同样要靠近引脚。
  • 避免电源引脚和去耦电容之间的电感,在相关引脚和微控制器引脚之间连接串联电阻。
  • 封装的散热焊盘必须连接到系统地,建议使用大面积的单一接地平面,以提高散热效果和降低阻抗。
总结
DRV81242 - Q1 作为一款功能强大的八通道驱动器,在汽车和工业应用中具有显著的优势。其丰富的保护和诊断功能、灵活的控制方式以及低功耗设计,使其能够满足复杂多变的应用需求。然而,在实际应用中,工程师需要深入理解其技术参数和工作原理,合理进行电路设计和布局,才能充分发挥该驱动器的性能,为系统的稳定运行提供保障。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    八通道智能驱动器SiLM92108,集成驱动诊断,简化多电机系统设计
    面对汽车车身控制与工业自动化设备中日益增多的电机驱动需求,传统方案因通道数有限、外围电路复杂、诊断功能分散等问题,难以实现高效可靠的多轴控制
    发表于 01-09 08:22
    具有三态输出的汽车八通道缓冲驱动器SN74ACT240-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车八通道缓冲驱动器SN74ACT240-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 09:40 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>或<b class='flag-5'>驱动器</b>SN74ACT240-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    具有三态输出的汽车八通道缓冲驱动器SN74ACT244-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车八通道缓冲驱动器SN74ACT244-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 09:39 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>或<b class='flag-5'>驱动器</b>SN74ACT244-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    具有三态输出的汽车八通道缓冲驱动器SN74AC541-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车八通道缓冲驱动器SN74AC541-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 09:36 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>或<b class='flag-5'>驱动器</b>SN74AC541-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    具有三态输出的汽车八通道缓冲驱动器SN74AC8541-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车八通道缓冲驱动器SN74AC8541-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 10:13 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>八通道</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>或<b class='flag-5'>驱动器</b>SN74AC8541-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    Texas Instruments DRV81242-Q1 8通道低侧和高侧驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81242-Q1 8通道低侧和高侧驱动器配有保护诊断功能
    的头像 发表于 07-04 10:26 1024次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV81242-Q1</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>低侧和高侧<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器在所有通道同时打开时支持每个输出330mA电流。该
    的头像 发表于 07-10 14:24 1012次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV81008-Q1</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器集成诊断保护
    的头像 发表于 07-10 14:32 1061次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV81004-Q1</b> 4<b class='flag-5'>通道</b>低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    DRV81242-Q1 汽车级8通道高低边驱动器总结‌
    DRV81242-Q1 是一款具有保护诊断功能的 8 通道低侧和高侧驱动器。该设备设计用于控制
    的头像 发表于 10-11 10:28 787次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV81242-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级8<b class='flag-5'>通道</b>高低边<b class='flag-5'>驱动器</b>总结‌
    DRV81004-Q1 汽车级四通道低侧驱动器技术文档总结‌
    DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,具有集成保护诊断
    的头像 发表于 10-11 14:24 1124次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV81004-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级四<b class='flag-5'>通道</b>低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结‌
    DRV81008-Q1 汽车八通道低侧驱动器技术文档总结
    DRV81008-Q1 是一款八通道低侧驱动器,具有集成保护诊断
    的头像 发表于 10-11 14:32 784次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV81008-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>八通道</b>低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    DRV81080-Q1汽车应用的8通道高端驱动器解决方案
    和出色的性能,成为汽车LED、照明和电机控制等应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: drv81080-q1.pdf 1. 器件概述 DRV81080-Q1
    的头像 发表于 01-06 15:40 442次阅读
    汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析
    汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析 在汽车和工业领域,可靠的低边驱动器
    的头像 发表于 01-06 17:25 806次阅读
    DRV81008-Q1八通道低侧驱动器的卓越之选
    驱动器,具备集成保护诊断功能,专为汽车和工业应用中的继电器控制而设计。 文件下载:
    的头像 发表于 01-06 17:25 847次阅读
    圣邦微电子推出八通道低边驱动器SGM42408Q
    圣邦微电子推出SGM42408Q,一款兼容12V&24V汽车应用的八通道低边驱动器,具备直接GPIO驱动或16位SPI控制
    的头像 发表于 01-27 17:35 2518次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>八通道</b>低边<b class='flag-5'>驱动器</b>SGM42408<b class='flag-5'>Q</b>
