TNETE2201B 1.25 - 千兆以太网收发器:性能与应用解析
在高速数据传输的领域中,以太网收发器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的 TNETE2201B 1.25 - 千兆以太网收发器,它基于 P802.3Z 规范,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。
文件下载:tnete2201b.pdf
产品概述
TNETE2201B 是一款专为超高速双向点对点数据传输设计的千兆以太网收发器。它以 1.25Gbps 的速率运行,为铜缆或光纤媒体接口提供高达 1000Mbps 的带宽。该器件的设计初衷是为在约 50Ω 至 75Ω 受控阻抗介质上开发点对点基带数据传输提供构建模块,传输介质可以是印刷电路板走线、背板、电缆或光纤媒体。
关键特性
电气特性
- 供电电压:采用 3.3V 电源电压,TTL 输入具有 5V 容差,能适应多种电源环境。
- 信号传输:支持 PECL 电压差分信号负载,典型值为 1V,搭配 50Ω - 75Ω 接收器差分输入电压,最小为 200mV,确保了信号的稳定传输。
- 低功耗:具备低功耗特性,有效降低了系统的能耗。
功能特性
- 数据处理:实现了千兆以太网物理层接口的数据序列化和反序列化(SERDES)功能。发送器/串行器接受 8b/10b 并行编码数据字节,并将其序列化后以伪 ECL(PECL)电压电平差分非归零(NRZ)方式传输;接收器/反序列化器从输入串行流中提取时钟信息并对数据进行反序列化,输出并行 10 位数据字节。
- 自动锁定:无需预锁定即可自动锁定输入数据,也可根据需要命令其锁定到外部提供的参考时钟(REFCLK)进行复位。
- 内部回环:具备内部回环功能,可用于自检,将发送的串行数据直接路由到接收器输入,方便协议设备对物理接口进行功能自检。
引脚功能及 I/O 结构
引脚功能
TNETE2201B 拥有众多引脚,不同引脚承担着不同的功能,可分为数据传输、电源和接地等几大类。
- 数据传输引脚:如 DOUT_TXP 和 DOUT_TXN 为差分输出传输引脚,以 1.25Gbps 的速率传输 NRZ 数据;DIN_RXP 和 DIN_RXN 为差分输入接收引脚,接收 1.25Gbps 的 NRZ 数据。
- 控制引脚:LCKREFN 用于锁定参考时钟,LOOPEN 用于启用内部回环路径。
- 时钟引脚:RBC0 和 RBC1 为接收字节时钟,用于同步 10 位输出数据。
I/O 结构
该器件具有多种 I/O 结构,包括 PECL 输入输出、CMOS 输入输出等。不同的 I/O 结构适用于不同的信号类型和应用场景,确保了与各种设备的兼容性。
数据传输与接收
数据传输
发送器在 125MHz 的 REFCLK 上升沿对输入的 10 位宽数据字(8b/10b 编码数据)进行寄存。参考时钟也被串行器使用,将时钟乘以 10 倍,提供 1.25Gbaud 的信号,然后数据以 PECL 电压电平差分传输。典型传输延迟为 9ns。
数据接收
接收器对 1.25Gbps 的差分串行数据进行反序列化,根据从串行数据中提取的时钟对 8b/10b 数据进行重新定时,将串行数据对齐到 10 位字边界,并与两个接收字节时钟(RBC0,RBC1)一起提供给协议控制器。接收延迟典型值为 18ns。
接收 PLL 操作与字对齐
接收 PLL 操作
接收 PLL 可自动锁定输入数据,上电时最大初始锁定时间为 500µs。也可通过使能 LCKREFN 锁定到外部参考时钟。在正常操作中,若出现瞬态情况(如任意相移或高达 200ppm 的频率漂移),PLL 可在 2.4µs 内恢复锁定;超出这些值则视为上电情况,使用 0.1µF 电容时,PLL 上电后 10ms 内恢复锁定。
接收器字对齐
TNETE2201B 使用 10 位 K28.5 字符(逗号字符)进行字对齐。当 K28.5 字符落在预期的 10 位字边界内时,接收的 10 位数据正确对齐;若跨边界,则需要进行字重新对齐。通过强制 SYCNEN 为高电平可启用 10 位字对齐功能。
电气参数与应用注意事项
绝对最大额定值
该器件对各种电气参数有明确的绝对最大额定值限制,如电源电压范围为 -0.5 至 4.0V,输入电压范围为 -0.5 至 4.0V 等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压为 3.14 - 3.47V,静态供电电流为 180 - 260mA 等。在这些条件下工作,可确保器件的性能和可靠性。
应用注意事项
在使用 0.1µF 滤波电容时,需要注意 PLL 的跟踪带宽会降低,从而降低发送和接收 PLL 对电源或数据流中低频噪声的抑制能力。因此,必须注意对 VCC_TX 和 VCC_RX 电源进行滤波以抑制电源噪声。
机械信息与封装选项
机械信息
TNETE2201B 采用了 TI 最新的封装设计,名为 PWP。这种设计在真正的薄型封装中提供了与散热片设计相当的热性能,通过芯片顶部将热量从管芯传导出去,且不超过 TQFP 的 1.15mm 高度。
封装选项
该器件提供多种封装选项,如 HTQFP(PHD)和 HTQFP(PJD)等,不同封装在引脚数量、包装数量、RoHS 合规性等方面有所不同,可根据具体应用需求进行选择。
总结
TNETE2201B 1.25 - 千兆以太网收发器凭借其高速的数据传输能力、丰富的功能特性和多样的封装选项,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和封装形式,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似的以太网收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
350浏览量
7296
DP83847 DsPHYTER II:单10/100以太网收发器的全面解析
DP83848C/I/VYB/YB:高性能 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器深度解析
DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器深度解析
DP83848x:高性能单端口以太网收发器的设计与应用
DP83848x以太网收发器:特性、设计与应用全解析
深度剖析TLK1211RCP千兆以太网收发器:设计应用指南
深入剖析TLK1221千兆以太网收发器:特性、功能与设计要点
DP83867IR/CR:高性能以太网物理层收发器的深度解析
LAN8814 4端口千兆以太网收发器数据手册总结
深入解析Microchip LAN8840千兆以太网收发器
LAN8841千兆以太网收发器技术解析
LAN8831千兆以太网收发器技术解析与应用指南
基于LAN8830千兆以太网收发器的工业应用技术解析
LAN8804四端口千兆以太网收发器技术解析
Microchip LAN887x以太网收发器技术解析与应用指南
