DRV8334-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车三相 BLDC 应用。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8334-Q1 使用集成自举二极管和 GVDD 电荷泵产生正确的栅极驱动电压。智能栅极驱动架构支持可配置的峰值栅极驱动电流,从 0.8mA 到 1A 源极和 2A 灌电流。DRV8334-Q1 可以使用具有 4.5 至 60V 宽输入范围的单个电源供电。涓流电荷泵可实现100%PWM占空比控制,并为外部开关提供过载电源电压。
*附件:drv8334-q1.pdf
DRV8334-Q1 提供低侧电流检测放大器,以支持基于电阻的低侧电流检测。放大器的低失调使系统能够获得精确的电机电流测量。
DRV8334-Q1 中集成了广泛的诊断和保护功能,可实现稳健的电机驱动系统设计,并有助于消除对外部组件的需求。高度可配置的器件响应使器件能够无缝集成到各种系统设计中。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用。温度选项:
- DRV8334EPHP:–40°C 至 +150°C,TA
- DRV8334QPHP:–40°C 至 +125°C,TA
- 三相半桥栅极驱动器
- 驱动六个 N 沟道 MOSFET (NMOS)
- 4.5 至 60V 宽工作电压范围
- 用于高侧栅极驱动器的自举架构
- 强大的GVDD电荷泵,支持高达50mA的平均栅极开关电流,可在20kHz时驱动400nC MOSFET
- 涓流电荷泵,支持 100% PWM 占空比,并产生过载电源以驱动外部保护电路
- 智能门驱动架构
- 45 级可配置峰值栅极驱动电流,高达 1000 / 2000mA(源极/灌电流)
- 三步动态驱动电流控制
- 可配置的软关断,以最大限度地减少过流关断期间的感性电压尖峰
- 低侧电流检测放大器
- 在整个温度范围内低于1mV的低输入失调
- 9级可调增益
- 基于 SPI 的详细配置和诊断
- DRVOFF 引脚用于独立禁用驱动程序
- 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
- 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 用于复位设置的可选可编程 OTP
- 集成保护功能
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8334-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级三相栅极驱动器,专为12V/24V电池供电的BLDC(无刷直流)和PMSM(永磁同步)电机驱动应用设计。该器件通过AEC-Q100认证,支持-40°C至+150°C(DRV8334EPHP)或-40°C至+125°C(DRV8334QPHP)的工作温度范围。
2. 核心特性
- 智能栅极驱动架构:支持45级可配置峰值驱动电流(源极最高1A,漏极最高2A),动态电流控制及软关断功能。
- 集成电流检测放大器:低偏移(<1mV)和9级可调增益,支持精确电机电流测量。
- 保护功能:包括电源电压监控、MOSFET VDS/VSENSE过流保护、热警告/关断等,增强系统鲁棒性。
- 多种PWM模式:支持6x/3x/1x PWM及独立SPI控制模式,适配不同电机控制需求。
3. 应用场景
- 燃油/水/油泵
- 汽车风扇和鼓风机
- 车身电机(如车窗、天窗驱动)
- 变速箱执行器
4. 关键参数
- 电压范围:4.5V至60V宽输入,兼容12V/24V电池系统。
- 封装选项:48引脚HTQFP(9mm×9mm)或QFN(7mm×7mm)。
- 通信接口:SPI配置与诊断接口,支持详细参数调整和故障读取。
5. 保护与诊断
6. 设计优势
MOSFET
150文章
9411浏览量
229484 -
BLDC
217文章
907浏览量
99750 -
电荷泵
3文章
409浏览量
30556 -
灌电流
200浏览量
9585 -
栅极驱动器
8文章
1303浏览量
40207
Texas Instruments DRV8334/DRV8334-Q1集成式智能栅极驱动器数据手册
DRV8334-Q1 汽车级三相栅极驱动器总结
