Texas Instruments DRV8334/DRV8334-Q1集成式智能栅极驱动器专为三相BLDC应用而设计。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器均能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。DRV8334使用集成自举二极管和GVDD电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持从0.7mA至高达1A(拉电流)和2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8334可以采用单电源运行,并具有4.5V至60V宽输入电压范围。涓流电荷泵可使栅极驱动器实现100%PWM占空比控制,并为外部开关提供过驱动栅极驱动电压。
数据手册:
Texas Instruments DRV8334/DRV8334-Q1提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精确的电机电流测量值。DRV8334/DRV8334-Q1集成了各种诊断和保护功能,可实现稳健的电机驱动系统设计,同时也有助于消除对外部元件的需求。器件的响应高度可配置,使其能够无缝集成到各种系统设计中。DRV8334-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
- 三相半桥栅极驱动器
- 智能栅极驱动架构
- 高达1000/2000mA(拉电流/灌电流)的45级可配置峰值栅极驱动电流
- 三步驱动电流配置可优化充电/放电周期并尽可能减少死区时间
- 基于栅源电压监控的闭环自动死区时间插入
- 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
- 低侧电流检测放大器
- 在整个温度范围内具有低于1mV的低输入失调电压
- 9级可调增益
- 基于SPI的详细配置和诊断
- DRVOFF引脚可独立禁用驱动器
- 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
- 6x、3x、1x和独立PWM模式
- 支持3.3V和5V逻辑输入
- 集成保护功能
应用
简化原理图
举报投诉
BLDC
220文章
959浏览量
100738 -
集成式
32浏览量
8048 -
栅极驱动器
8文章
1513浏览量
40530
热点推荐
Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM) 是一款30A、三相无刷直流驱动级,采用三个
Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估DRV8351。
Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器在所有八个通道同时打开时支持每个输出330mA电流。该驱动器还支
Texas Instruments DRV8334EVM 驱动评估模块数据手册
Texas Instruments DRV8334EVM评估模块设计用于评估30A、3相无刷栅极驱动器。
DRV8334-Q1:汽车三相无刷直流应用的智能栅极驱动器
(BLDC)应用的集成智能栅极驱动器,下面我将详细介绍它的特点、应用和技术细节。 文件下载: drv8334-q1.pdf
DRV8705-Q1:汽车H桥智能栅极驱动器全面解析
DRV8705-Q1:汽车H桥智能栅极驱动器全面解析 在汽车电子领域,高效、可靠的电机驱动方案至关重要。
Texas Instruments DRV8334/DRV8334-Q1集成式智能栅极驱动器数据手册
