倾佳电子赋能新一代工业焊接:34mm碳化硅MOSFET模块及其在高频功率变换中影响的技术解析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-10-09 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
摘要
倾佳电子旨在深入剖析工业逆变焊机市场的核心技术发展趋势,并系统性评估34mm封装的碳化硅(SiC)MOSFET功率模块在此应用中的关键价值。倾佳电子的关键结论指出,工业焊机正朝着高频化、高效化和小型化的方向快速演进,而传统硅基功率器件已成为制约其性能提升的主要瓶颈。34mm SiC MOSFET模块的出现,并非简单的增量式改进,而是实现下一代焊机性能基准的关键赋能技术。通过对具体案例的量化分析,倾佳电子将展示SiC模块的应用潜力:相较于传统的绝缘栅双极晶体管(IGBT)方案,SiC模块可将开关频率提升4至5倍,同时将系统总损耗降低约50%。这些数据有力地证明了SiC技术在高端工业焊接领域的战略应用价值,为设备制造商在效率、功率密度和控制精度方面建立新的竞争优势提供了明确的技术路径。
第一章 工业逆变焊机的技术演进轨迹
1.1 范式转移:从传统工频焊机到逆变焊机架构
焊接电源技术的核心经历了从依赖笨重工频(50/60 Hz)变压器的传统架构,向采用固态电子器件进行高频功率变换的逆变架构的根本性转变 。逆变焊机首先将工频交流电整流为直流电,再通过大功率开关器件(逆变器)将其斩波成高频交流电(通常在20 kHz以上),最后经高频变压器降压、整流滤波后输出适合焊接的直流电。
这一架构的转变带来了革命性的优势。首先是设备物理尺寸和重量的大幅缩减,逆变技术可节省约90%的硅钢片和铜材 。其次是能源效率的显著提升,逆变焊机比传统焊机节电高达30% 。此外,基于电子电路的快速控制能力,逆变焊机能够实现更稳定的电弧和更复杂的输出波形控制,为焊接过程的自动化和智能化奠定了基础 。
1.2 核心发展向量:追求高频、高效与系统小型化
现代逆变焊机的设计与发展主要由三个紧密关联的向量驱动,它们共同定义了技术的演进方向。
高频化运行: 提升开关频率是逆变技术的核心目标。更高的频率(远超50-100 kHz)能够直接减小主变压器、输出电感等磁性元件的体积和重量,这是实现设备小型化的最有效途径 。
高效化设计: 降低能源消耗不仅能为用户节约运营成本,也符合全球“节能减排”的产业政策导向。逆变技术固有的高效率是其取代传统技术的核心市场驱动力之一 。
小型化与便携性: 随着现场施工、高空作业以及柔性制造单元等应用场景的增多,市场对轻量化、便携式焊接设备的需求日益增长,使得系统尺寸和重量成为关键的设计指标 。
这三大趋势并非孤立存在,而是构成了一个正反馈的闭环。市场对便携性的需求促使工程师追求小型化。实现小型化的主要手段是缩小磁性元件和散热系统的尺寸。磁性元件的体积与开关频率成反比,因此提高频率成为首要工程目标。同时,更高的效率意味着更低的热量产生,从而允许使用更小的散热器,这同样有助于小型化。这种相互促进的关系形成了强大的技术驱动力:高频化 → 磁性元件小型化 → 整机小型化,以及 高效化 → 散热系统小型化 → 整机小型化
1.3 硅基功率器件在先进焊接应用中的性能瓶颈
长期以来,硅基绝缘栅双极晶体管(Si IGBT)凭借其高电流密度和相对成熟的工艺,在逆变焊机中占据主导地位。然而,随着焊机技术向更高性能迈进,Si IGBT的物理局限性逐渐显现,形成了一个难以逾越的“性能天花板”。
其核心限制在于导通损耗与开关损耗之间的固有矛盾。IGBT作为一种双极型器件,其低导通压降是通过在导通期间向漂移区注入少数载流子以调制电导率来实现的。然而,在关断过程中,这些存储的少数载流子必须被清除,导致了一个缓慢且损耗显著的“拖尾电流”(tail current)现象 。这个拖尾电流是IGBT关断损耗( Eoff​)的主要来源,并且随着开关频率的提高,其造成的损耗会急剧增加。
这种物理特性迫使设计者陷入两难境地:要么为了控制开关损耗而将工作频率限制在较低水平(如20-50 kHz),但这会牺牲功率密度,导致设备笨重;要么强行提高频率,但代价是效率大幅下降,产生巨大的散热压力。正是这种妥协,定义了Si IGBT所能达到的性能上限,阻碍了逆变焊机在功率密度和效率上的进一步突破。
第二章 碳化硅(SiC):高性能功率变换的基石
为了突破硅基器件的性能瓶颈,业界将目光投向了以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体材料。SiC凭借其卓越的物理特性,为打造新一代高性能功率器件提供了理想的平台。
2.1 SiC相较于Si的根本材料优势
SiC作为一种化合物半导体,其关键物理性能远超传统硅材料,这些优势是其高性能的根源。
更宽的禁带宽度: SiC的禁带宽度约为3.26 eV,是硅(1.12 eV)的近三倍。这使得SiC器件能够在更高的温度下工作,同时漏电流极低 。
更高的临界击穿场强: SiC的临界击穿场强是硅的约10倍。这意味着在承受相同电压时,SiC器件的漂移层可以做得更薄、掺杂浓度更高,从而大幅降低器件的导通电阻 。
更高的热导率: SiC的热导率约为硅的3倍,使得器件产生的热量能够更有效地导出,这对于提高功率密度和系统可靠性至关重要 。
wKgZO2ixr9KAB_fEAAtEeYZcyJI764.pngwKgZPGixr72AD4gAABEzy41TdGw074.pngwKgZPGixr76AclXZABc74ZEXKeQ706.png
2.2 器件层面的优越性:SiC MOSFET与Si IGBT的性能对比
SiC的材料优势直接转化为器件层面的卓越性能,使其在与Si IGBT的对比中展现出全方位的领先。
极低的开关损耗: SiC MOSFET是单极型(多数载流子)器件,其开关过程不涉及少数载流子的注入和清除。因此,它从根本上消除了IGBT的拖尾电流问题,使得关断损耗(Eoff​)大幅降低,为高效的高频工作铺平了道路 。
优异的导通性能: 凭借高临界击穿场强的优势,SiC MOSFET能够在高耐压下实现极低的导通电阻(RDS(on)​),尤其在中低负载电流下,其导通损耗通常优于同等级的IGBT。
卓越的高温性能: SiC器件的最高工作结温通常可达175°C甚至更高,远超硅器件的150°C。这不仅提升了器件在恶劣环境下的可靠性,也为设计者提供了更大的热设计裕量,有助于减小散热系统的体积 。
性能优异的体二极管 SiC MOSFET的本征体二极管具有极低的反向恢复电荷(Qrr​)和反向恢复时间(trr​)。相比之下,IGBT通常需要外置一个Si快恢复二极管(FRD),而Si FRD的反向恢复特性较差,会显著增加系统在续流阶段的损耗。
SiC之所以能在高频应用中脱颖而出,其根本原因在于载流子动力学的差异。IGBT的低导通压降依赖于少数载流子的注入,但这恰恰成为其关断时的累赘,导致了缓慢且损耗巨大的拖尾电流。而SiC MOSFET作为多数载流子器件,通过电场控制电流,其关断过程是静电场的快速撤销,本质上速度更快且没有少数载流子存储问题。这一物理层面的区别,是SiC MOSFET能够打破IGBT频率壁垒的根本原因。
此外,SiC技术也引发了散热设计的范式变革。系统散热设计的目标是确保器件结温(Tj​)不超过其极限值。所需散热器的热阻(Rth(h−a)​)可由公式 Rth(h−a)​=(Tj​−Ta​)/Ploss​−Rth(j−c)​−Rth(c−h)​ 决定。SiC技术从两个方面极大地优化了这个公式:首先,它显著降低了总功率损耗(Ploss​);其次,它提高了允许的最高结温(Tj​)。这两个因素共同作用,大幅放宽了对散热器热阻的要求,意味着可以用更小、更轻、成本更低的散热器来支持相同的功率等级,从而直接推动了设备的整体小型化 。
第三章 基本半导体34mm SiC MOSFET模块的深度技术表征
本章将对基本半导体(BASiC Semiconductor)推出的34mm封装SiC MOSFET半桥模块系列进行全面的技术特性分析。该系列产品明确将高端工业焊机作为其核心应用领域之一 。
3.1 产品组合概览:BMF60R12RB3至BMF160R12RA3系列
该系列包含四款1200V半桥模块,均采用工业标准的34mm封装,型号分别为BMF60R12RB3、BMF80R12RA3、BMF120R12RB3和BMF160R12RA3 。这一产品系列在相同的机械封装内提供了从60A到160A的电流等级选择,为开发平台化产品的客户提供了极大的设计灵活性和扩展性。
3.2 静态性能分析:导通电阻(RDS(on)​)及其热特性
导通电阻是决定模块导通损耗的关键参数。分析各模块数据手册可知,其$R_{DS(on)}$具有明确的正温度系数特性 。以BMF80R12RA3为例,其典型的芯片导通电阻在结温从25°C上升至175°C时,从15.0 mΩ增加到26.7 mΩ 。这种特性虽然在高温下会增加导通损耗,但对于模块内部多芯片并联的均流至关重要。如果某个芯片温度略微升高,其电阻会随之增大,从而自动将电流分流至温度较低的芯片,形成一种无源的自平衡机制,有效避免了热失控风险,是确保大电流模块可靠性的基础。
3.3 动态性能分析:深入探究开关特性
动态参数直接决定了模块在高频应用中的表现。
开关能量(Eon​, Eoff​): 该系列模块展现出极低的开关能量。例如,BMF80R12RA3在800V/80A、175°C的条件下,其开通能量(Eon​)为2.7 mJ,关断能量(Eoff​)仅为1.3 mJ 。这些极低的损耗值是实现高频高效运行的核心。
寄生电容(Ciss​, Coss​, Crss​): SiC MOSFET的一个标志性优势是其极低的反向传输电容(米勒电容,Crss​)。以BMF80R12RA3为例,其C_{rss}典型值仅为11 pF 。在半桥拓扑中,当一个器件开通时,桥臂中点电压会急剧变化(高$dv/dt$),这个dv/dt会通过关断状态器件的C_{rss}产生一个米勒电流(I_{miller} = C_{rss} cdot dv/dt),可能导致该器件被误触发导通,造成桥臂直通。极低的C_{rss}从根本上减小了米勒电流,使得系统在SiC所实现的高dv/dt下依然保持稳定可靠,这是确保高频系统鲁棒性的关键。
开关时间(td(on)​, tr​, td(off)​, tf​): 所有模块的开关时间均在纳秒(ns)级别,直接证明了其卓越的高速开关能力 。
3.4 热性能与可靠性考量
该系列模块具有优异的热性能。其结壳热阻(Rth(j−c)​)值较低,例如BMF80R12RA3的每开关热阻典型值为0.54 K/W,这意味着芯片产生的热量可以高效地传递至散热器 。结合其高达175°C的最高工作结温( Tvj,op​),该系列模块能够在更高的功率密度下可靠运行 。
3.5 34mm模块家族的横向对比分析
为了便于系统设计师进行选型,下表汇总了该系列四款模块的关键性能参数。
表1:基本半导体34mm SiC MOSFET模块关键参数对比
参数 BMF60R12RB3 BMF80R12RA3 BMF120R12RB3 BMF160R12RA3
电压等级 VDSS​ (V) 1200 1200 1200 1200
额定电流 ID​ (A) 60 (@ Tc​=80∘C) 80 (@ Tc​=80∘C) 120 (@ Tc​=75∘C) 160 (@ Tc​=75∘C)
导通电阻 RDS(on)​ (mΩ @ 25°C / 175°C) 21.2 / 37.3 15.0 / 26.7 10.6 / 18.6 7.5 / 13.3
总开关能量 Etot​ (mJ @ 175°C) 3.0 4.0 10.4 13.7
总栅极电荷 QG​ (nC) 168 220 336 440
米勒电容 Crss​ (pF @ 800V) 10 11 20 22
结壳热阻 Rth(j−c)​ (K/W) 0.70 0.54 0.37 0.29
注:R_{DS(on)}为芯片典型值;E_{tot}为E_{on}+E_{off}的典型值之和,测试条件各异,仅供参考。数据来源:。
该表格清晰地展示了系列内的设计权衡。例如,追求更大电流和更低导通损耗的BMF160R12RA3,其代价是更高的栅极电荷(需要更强的驱动能力)和更高的开关损耗。设计师可以根据具体的功率等级、效率目标和成本预算,在该系列中做出最合适的选择。
第四章 应用价值量化:BMF80R12RA3在20kW逆变焊机中的案例研究
为了将器件的理论优势转化为可量化的系统价值,本章将分析一个基于BMF80R12RA3模块在典型工业焊机应用中的电力电子仿真案例。
4.1 仿真框架:H桥硬开关拓扑分析
仿真场景设定为一个功率为20 kW的H桥逆变器,这是工业焊机中常见的拓扑结构。仿真条件为:直流母线电压540V,散热器温度80°C,占空比0.9,这代表了典型且严苛的实际工作环境 。
4.2 性能基准对比:SiC MOSFET vs. 高速Si IGBT模块
仿真将BMF80R12RA3的性能与两款市场主流的高速Si IGBT模块(1200V/100A和1200V/150A)进行了直接对比。分析涵盖了导通损耗、开通损耗和关断损耗等关键指标 。
4.3 解锁更高频率:80kHz及以上的性能分析
仿真的核心发现是SiC模块在高频工作下的卓越表现。传统IGBT为控制开关损耗,通常工作在20 kHz。而BMF80R12RA3能够在80 kHz甚至100 kHz的频率下高效运行 。
仿真数据显示,当BMF80R12RA3工作在80 kHz时,其H桥总损耗约为321 W,系统效率高达98.68%。相比之下,1200V/100A的IGBT模块在20 kHz下工作时,总损耗高达597 W,效率仅为97.10%。这意味着,SiC方案在将开关频率提升4倍的同时,还将总损耗降低了约46%,系统效率提升了近1.6个百分点
表2:20kW H桥逆变焊机仿真数据对比
器件型号 开关频率 (kHz) 导通损耗 (W) 开通损耗 (W) 关断损耗 (W) H桥总损耗 (W) 整机效率 (%)
BMF80R12RA3 (SiC) 70 16.67 48.20 10.55 266.72 98.68
BMF80R12RA3 (SiC) 80 15.93 38.36 12.15 321.16 98.42
BMF80R12RA3 (SiC) 100 16.17 33.48 15.42 239.84 98.82
1200V 100A IGBT (Si) 20 37.66 64.26 22.08 596.60 97.10
1200V 150A IGBT (Si) 20 37.91 41.39 47.23 405.52 98.01
注:表中损耗值为单个开关器件的损耗,H桥总损耗为单个器件损耗的4倍。数据来源:。
4.4 系统级影响:对无源元件、热管理及功率密度的意义
仿真结果所揭示的器件级优势,将直接转化为系统级的巨大价值。
无源元件小型化: 开关频率从20 kHz提升至80 kHz(4倍),意味着主变压器和输出滤波电感的体积、重量和成本可以大幅降低。
散热系统简化: 功率损耗减半,意味着散热压力减半。这使得设计师可以使用更小、更轻的散热器,甚至在某些条件下探索被动散热或更紧凑的液冷方案,进一步提升系统的功率密度和可靠性。
焊接工艺提升: 更高的开关频率也意味着更快的动态响应速度。这使得焊机能够更精确地控制输出电流和电压波形,从而支持更先进、更高质量的焊接工艺。
SiC技术的应用不仅是提升效率,更是从根本上改变了设计的优化思路。对于IGBT,设计师被锁定在低频区,主要在导通损耗和成本间权衡。而SiC则为设计师提供了一个新的自由度——频率。设计师现在可以在更宽的频率范围内,根据产品的具体需求,自由地权衡功率密度、效率和成本,以达到最佳的系统设计,这是以往无法实现的。
第五章 34mm SiC模块的实践应用与栅极驱动设计
要充分发挥SiC MOSFET的性能优势,必须采用专门为其优化的栅极驱动方案。SiC的快速开关特性对驱动电路提出了远高于IGBT的要求。
5.1 关键设计考量:米勒效应与钳位功能的必要性
wKgZPGi06xCALB_jAAb_N3FwMp8486.pngwKgZPGi06xCAZRpbAASTKO0swfU067.pngwKgZO2i06xCAPLa_AAhj4XnakME202.pngwKgZPGi06xGAb1lZAA_zKpffFD8668.pngwKgZPGi06xGAFTKCAA9hrhXgVjc312.pngwKgZO2i06xGAcQbwAA_WZX3qy_c626.pngwKgZO2i06xGAKS47AAhmNwKWEK8654.png
如前所述,SiC MOSFET在高速开关时产生的极高dv/dt会引发显著的米勒效应,可能导致误导通。与IGBT相比,SiC MOSFET的栅极阈值电压(VGS(th)​)更低,且栅氧层更为敏感,因此对米勒效应的抑制要求更为严格 。
米勒钳位(Miller Clamping)是一种主动抑制米勒效应的有效技术。它在器件关断期间,通过一个低阻抗通路将栅极直接钳位到负电源轨。当米勒电流产生时,该通路可以将其有效旁路,防止栅极电压被抬升至阈值以上,从而确保关断的可靠性。双脉冲测试波形明确显示,在有米勒钳位功能时,关断状态下器件的栅极电压尖峰被有效抑制在2V以下,而无钳位时则高达7.3V,充分证明了该功能的必要性 。
5.2 整体驱动解决方案:BSRD-2427参考设计及其核心组件
为了降低客户的设计门槛,加速产品上市,基本半导体提供了一套完整的、经过验证的驱动解决方案,为34mm模块的可靠应用提供了保障。
BSRD-2427参考设计板: 一款专为34mm模块设计的即插即用型双通道驱动板 。
BTD5350MCWR栅极驱动芯片: 一款单通道隔离驱动IC,集成了米勒钳位功能,并能提供高达10A的峰值驱动电流 。
BTP1521P电源芯片 一款专用的正激DC-DC电源管理芯片,用于为驱动器提供隔离的+18V/-4V双电源 。
TR-P15DS23-EE13隔离变压器: 一款为上述电源方案定制的隔离变压器,确保了功率传输效率和安全隔离性能 。
从IGBT到SiC的转换,不仅仅是替换一个功率器件,而是对整个功率级设计的重新审视。栅极驱动器不再是一个简单的外围元件,而是成为功率级不可或缺的一部分,其性能直接决定了SiC模块能否发挥其潜力。通过提供一个包含驱动芯片、电源芯片、变压器和参考设计的完整生态系统,基本半导体极大地降低了工程师,特别是初次接触SiC的设计师,所面临的技术风险和开发难度,这对于加速SiC技术的市场普及具有重要的战略意义。
5.3 系统集成的稳健性与可靠性建议
为确保系统稳定可靠,设计师在实践中应遵循以下最佳实践:通过优化PCB布局,最大限度地减小栅极驱动回路的寄生电感;根据开关速度和EMI的要求,审慎选择栅极电阻(RG​)的数值;在多管并联应用中,应为每个模块配置独立的栅极电阻,并考虑使用二极管来隔离米勒钳位通路,以保证驱动的一致性 。
第六章 结论与战略展望
6.1 结论综述:34mm SiC模块是下一代焊机的关键赋能者
倾佳电子的分析清晰地勾勒出一条技术演进的主线:工业逆变焊机市场对高频、高效、高功率密度的追求,正推动其核心功率器件从硅基向碳化硅的代际跨越。Si IGBT因其物理性能的内在局限,已无法满足下一代产品的性能要求。
基于其卓越的材料特性,SiC MOSFET在导通损耗、开关损耗、工作温度和可靠性方面均展现出压倒性优势。基本半导体推出的34mm SiC MOSFET模块系列,凭借其出色的静态与动态性能,为焊机设计师提供了理想的解决方案。最终,通过20kW逆变焊机的仿真案例,倾佳电子量化了其应用价值:相较于传统IGBT方案,SiC模块能够在将开关频率提升4倍的同时,将系统总损耗降低近50%。
因此,结论是明确的:34mm SiC MOSFET模块不仅是一个性能更优的元器件选项,更是一项战略性的赋能技术,它直接解锁了设计新一代紧凑、高效、高性能工业逆变焊机的可能性。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
wKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.pngwKgZO2izZ5-AWfgoAAftGrzlebE922.pngwKgZPGizZ6OATf2QAA8TJn5joYA115.png
6.2 未来展望与对工业逆变焊机系统架构师的建议
展望未来,SiC技术所带来的性能飞跃,将可能催生焊接工艺本身的进一步创新。基于SiC逆变器更快的动态响应速度,实现更复杂、更精准的焊接波形控制将成为可能,从而支持更多先进的特种焊接工艺。
对于系统架构师而言,要最大化SiC技术的价值,必须摒弃传统的、孤立的子系统设计思路,转而采用一种整体协同的设计方法。未来的系统设计必须将功率级、栅极驱动、热管理、磁性元件乃至控制算法视为一个紧密耦合的整体进行联合优化。只有这样,才能真正驾驭SiC带来的高频、高效优势,在未来的市场竞争中占得先机。
  • MOSFET
  • 焊接
  • 碳化硅
  • 功率变换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件碳化硅户用储领域的战略突破
    的头像 发表于 11-24 04:57 142次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>市场报告:国产SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件<b class='flag-5'>在</b>全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用储<b class='flag-5'>能</b>领域的战略突破
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 1527次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制深度研究报告
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:53 1206次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC 产品<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>技术</b>特征深度研究报告
    工业焊机高频化革命:SiC碳化硅驱动的拓扑架构分析及34mm功率模块的战略价值
    电子工业焊机高频化革命:SiC碳化硅驱动的拓扑架构分析及34mm
    的头像 发表于 11-04 10:02 244次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>焊机<b class='flag-5'>高频</b>化革命:SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>驱动的拓扑架构分析及<b class='flag-5'>34mm</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的战略价值
    充电桩效:电子SiC碳化硅MOSFET满足GB 46519-2025标准的技术解析报告
    充电桩效:电子SiC
    的头像 发表于 10-29 07:07 843次阅读
    <b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>充电桩<b class='flag-5'>一</b>级<b class='flag-5'>能</b>效:<b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>满足GB 46519-2025标准的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>报告
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    的头像 发表于 10-18 21:22 257次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合<b class='flag-5'>技术</b>评述
    电子商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm SiC MOSFET模块加速取代传统IGBT模块
    的头像 发表于 10-11 10:56 987次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>商用电磁加热<b class='flag-5'>技术</b>革命:基本半导体<b class='flag-5'>34mm</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模块</b>加速取代传统IGBT<b class='flag-5'>模块</b>
    电子针对高性能电力变换的基本半导体34mm封装SiC模块平台战略分析
    的头像 发表于 10-10 21:45 282次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>针对高性能电力<b class='flag-5'>变换</b>的基本半导体<b class='flag-5'>34mm</b>封装SiC<b class='flag-5'>模块</b>平台战略分析
    电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    的头像 发表于 10-02 09:29 494次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰抑制<b class='flag-5'>技术</b>:机理深度<b class='flag-5'>解析</b>与基本半导体系级解决方案
    电子技术报告:基本半导体34mm碳化硅(SiC)功率模块产品线深度分析及关键工业应用中的技术潜力评估
    的头像 发表于 09-21 11:00 1842次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子技术</b>报告:基本半导体<b class='flag-5'>34mm</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>产品线深度分析及<b class='flag-5'>在</b>关键<b class='flag-5'>工业</b>应用中的<b class='flag-5'>技术</b>潜力评估
    电子SiC碳化硅MOSFET功率模块电力电子应用中对IGBT模块的全面替代
    电子SiC碳化硅MOSFET功率模块
    的头像 发表于 09-05 08:36 2087次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>在</b>电力<b class='flag-5'>电子</b>应用中对IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的全面替代
    电子SiC碳化硅MOSFET开关行为深度研究与波形解析
    的头像 发表于 09-01 11:32 2523次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>开关行为深度研究与波形<b class='flag-5'>解析</b>
    基本半导体推出34mm封装的全碳化硅MOSFET半桥模块
    基本半导体推出34mm封装的全碳化硅MOSFET半桥模块,该系列产品采用第三碳化硅
    的头像 发表于 08-01 10:25 1167次阅读
    基本半导体推出<b class='flag-5'>34mm</b>封装的全<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>
    34mm碳化硅(SiC)功率模块应用在电力电子系统的推荐方案
    34mm碳化硅(SiC)功率模块应用在电力电子系统推荐方案
    的头像 发表于 05-04 13:23 763次阅读
    <b class='flag-5'>34mm</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>应用在电力<b class='flag-5'>电子</b>系统的推荐方案
    34mm SiC MOSFET模块产品介绍
    34mm SiC MOSFET半桥碳化硅模块产品介绍_20241217_Rev.1.0.1
    发表于 12-30 15:24 2次下载
