一、产品基本定位
FSW3157 是由四方杰芯推出的一款单刀双掷(SPDT)CMOS 模拟开关,专为低电压场景设计,支持 1.5V~5.5V 单电源供电,核心优势在于低导通电阻(典型值 1.5Ω)与高带宽(-3dB@600MHz),尤其适配音频信号切换需求,同时兼容视频、UART、USB2.0 等多种信号路由场景。器件提供绿色 SOT23-6 和 SOT363 两种小型封装,适配空间受限的便携式设备。
二、核心特性与性能参数
1. 基础电气特性
供电与功耗:供电电压覆盖 1.5V~5.5V 宽范围,静态电流≤1.0μA,极低功耗适配电池供电设备;控制引脚支持 1.8V 逻辑电平,兼容主流处理器。
防护能力:ESD 耐受性达 2kV HBM,可抵御静电干扰;A 引脚具备电源关断时的隔离功能,即使供电中断仍能实现信号隔离。
2. 开关性能亮点
导通电阻:5V 供电时典型值仅 1.5Ω,不同信号电压下表现稳定(0~1.5V 时≤7.5Ω,2.5~4.0V 时≤2.5Ω);通道间电阻匹配度≤0.2Ω,电阻平坦度最高 1.6Ω,确保信号传输线性度,降低音频切换失真。
高速切换:-3dB 带宽达 600MHz,导通时间与关断时间均为 200ns,先断后合(BBM)时间 500ns,适配高速信号路由需求。
抗干扰能力:1kHz 时关断隔离度达 - 81dB,10kHz 时串扰低至 - 82dB;20Hz~20kHz 音频频段总谐波失真(THD)≤-80dB,信号干扰极小。
3. 极限与工作条件
绝对最大额定值:供电电压 - 0.3~6.5V,控制输入电压 - 0.3~6.5V;A/B0/B1 引脚持续电流 ±100mA,峰值电流(1ms 脉冲,50% 占空比)±200mA;存储温度 - 55~150℃,结温 150℃。
推荐工作范围:供电电压 1.5~5.5V,输入信号电压 - 0.3~5.5V,工作温度 - 40~85℃。
三、引脚功能与控制逻辑
1. 核心引脚定义
| 引脚号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | B1 | 模拟 / 数字信号端口(常开) |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | B0 | 模拟 / 数字信号端口(常闭) |
| 4 | A | 公共信号端口 |
| 5 | VCC | 单电源供电 |
| 6 | SEL | 逻辑输入控制端 |
2. 控制逻辑(功能表)
| 逻辑输入(SEL) | 功能实现 |
| 0 | 公共端 A 连接 B0 端口 |
| 1 | 公共端 A 连接 B1 端口 |
四、订货与封装信息
两款封装均支持 - 40℃~85℃宽温工作,采用卷带包装便于批量生产:
| 封装类型 | 订货号 | 包装方式 |
| SOT23-6 | FSW3157YSOT236G/TR | 3000 个 / 卷 |
| SOT363 | FSW3157YSOT363G/TR | 3000 个 / 卷 |
五、适用场景
音频信号切换(如耳机 / 扬声器切换、音频通路选择)
视频、UART、USB2.0 等信号路由
便携式仪器仪表、电池供电设备
usb
60文章
8475浏览量
285825
Onsemi NTJS3157N MOSFET:小尺寸大能量
SGM3157:一款高性能低电压SPDT模拟开关
SN74LVC1G3157单刀双掷模拟开关:特性、应用与设计要点
德州仪器SN74LVC1G3157-Q1单刀双掷模拟开关深度解析
探索TS5A23157:双10-Ω SPDT模拟开关的卓越性能与应用
探索TS5A4597单通道8 - SPST模拟开关:特性、应用与电气参数详解
德州仪器TS5A23160:高性能模拟开关的卓越之选
探索TS5A22364:高性能模拟开关的设计与应用
探索TS5USBC402:USB 2.0模拟开关的卓越之选
深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片
四方杰芯 FSW3820 芯片简介:高速差分信号切换芯片替代 TI HD3SS3212
四方杰芯 FSW6860 芯片简介:五通道高速差分 + 低速模拟混合信号切换芯片 功能替代 ASW3642
四方杰芯 FSW6820 芯片简介:USB 高速信号切换芯片替代 HD3SS6126
Texas Instruments TS5A4594 SPST通用模拟开关数据手册
四方杰芯 FSW3157 芯片简介:USB 模拟开关芯片替代 TS5A3157
