探索TS5A4597单通道8-SPST模拟开关:特性、应用与电气参数详解
在电子设计领域,模拟开关是一种至关重要的元件,它能够实现信号的切换和路由,广泛应用于各种电子设备中。德州仪器(Texas Instruments)的TS5A4597单通道8 - SPST(单刀单掷)模拟开关就是这样一款性能出色的产品。今天,我们就来深入了解一下TS5A4597的特点、应用场景以及详细的电气参数。
文件下载:ts5a4597.pdf
一、TS5A4597概述
TS5A4597是一款专为2V至5.5V单电源供电设计的单刀单掷模拟开关。它具有出色的信号处理能力,既可以处理数字信号,也能够处理模拟信号,并且信号可以在两个方向上传输,最高可传输至(V_{+})。
二、应用场景
TS5A4597的应用范围十分广泛,以下是一些常见的应用场景:
2.1 采样保持电路
在采样保持电路中,TS5A4597可以实现信号的快速采样和保持,确保信号的准确性和稳定性。
2.2 电池供电设备
如手机、个人数字助理(PDA)等,由于这些设备通常采用电池供电,对功耗要求较高。TS5A4597的低功耗特性使其成为这类设备的理想选择。
2.3 音频和视频信号路由
它可以用于音频和视频信号的切换和路由,确保信号的高质量传输。
2.4 通信电路
在通信电路中,TS5A4597可以实现信号的切换和选择,提高通信系统的可靠性和灵活性。
2.5 PCMCIA卡
PCMCIA卡需要实现信号的切换和路由,TS5A4597的高性能可以满足其需求。
三、产品特性
3.1 低导通电阻
导通电阻仅为8Ω,导通电阻平坦度为1.5Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗,提高信号的传输质量。
3.2 高耐压控制输入
控制输入能够承受5.5V的电压,增强了其在不同电压环境下的适应性。
3.3 低电荷注入
最大电荷注入仅为5pC,减少了信号的干扰和失真,保证了信号的纯净度。
3.4 宽带宽
在25°C时,具有450MHz的-3dB带宽,能够满足高频信号的传输需求。
3.5 低总谐波失真
总谐波失真仅为0.04%,确保了信号的高保真度。
3.6 宽电源电压范围
支持2V至5.5V的单电源供电,适用于多种电源环境。
3.7 高关断隔离
在1MHz时,关断隔离度可达-85dB,有效减少了信号的串扰。
3.8 良好的闩锁性能
闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 Class II标准,提高了产品的可靠性。
3.9 低关断泄漏电流
最大关断泄漏电流仅为0.5nA,降低了功耗。
3.10 高ESD性能
经过JESD 22标准测试,人体模型(HBM)可达-2000V,充电设备模型(CDM)可达-1000V,增强了产品的抗静电能力。
3.11 TTL/CMOS逻辑兼容
控制输入与TTL/CMOS逻辑兼容,方便与其他数字电路连接。
四、引脚配置与功能表
| TS5A4597采用SOT - 23或SC - 70封装,其引脚配置如下: | PIN NUMBER | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | IN | 数字控制引脚,用于连接COM和NC | |
| 2 | COM | 公共端 | |
| 3 | GND | 数字地 | |
| 4 | NC | 常闭端 | |
| 5 | V+ | 电源 |
| 功能表如下: | IN | NC TO COM, COM TO NC |
| L | ON | |
| H | OFF |
从功能表中可以看出,当IN引脚为低电平时,开关导通;当IN引脚为高电平时,开关关断。
五、电气参数
5.1 绝对最大额定值
| 在使用TS5A4597时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为-0.3V至6V,模拟电压范围为-0.3V至(V_{+}+0.3V)等。具体参数如下表所示: | MIN | MAX | UNIT | |||
| V+ | 电源电压范围 | -0.3 | 6 | V | ||
| VNC VCOM | 模拟电压范围 | -0.3 | V+ + 0.3 | V | ||
| IK | 模拟端口二极管电流 | VNC, VCOM < 0 | -50 | mA | ||
| INC ICOM | 导通状态开关电流 | VNC, VCOM = 0 to V+ | -20 | 20 | mA | |
| VI | 数字输入电压范围 | -0.3 | 6 | V | ||
| IIK | 数字输入钳位电流 | VI < 0 | -50 | mA | ||
| I+ | 流经V+的连续电流 | 100 | mA | |||
| IGND | 流经GND的连续电流 | -100 | mA | |||
| θ JA | 封装热阻 | DBV封装 | 206 | °C/W | ||
| DCK封装 | 252 | °C/W | ||||
| Tstg | 存储温度范围 | -65 | 150 | °C |
5.2 电气特性
TS5A4597在不同电源电压下具有不同的电气特性,下面分别介绍其在5V和3V电源下的特性。
5.2.1 5V电源电气特性
在(V{+}=4.5V)至5.5V,(T{A}=-40^{circ}C)至85°C的条件下,其主要电气特性如下:
- 模拟开关特性:模拟信号范围为0至(V_{+}),导通电阻在特定条件下为4.5V时典型值为5Ω,最大值为8Ω;导通电阻平坦度典型值为0.5Ω,最大值为1.5Ω。
- 泄漏电流:关断泄漏电流在不同条件下最大值为5nA,导通泄漏电流最大值为1nA。
- 动态特性:导通时间典型值为12ns,最大值为17ns;关断时间典型值为9ns,最大值为14ns。电荷注入最大值为5pC。
- 带宽和隔离度:带宽为450MHz,1MHz时关断隔离度为-85dB。
- 总谐波失真:总谐波失真为0.04%。
- 电源电流:正电源电流典型值为0.01μA,最大值为0.25μA。
5.2.2 3V电源电气特性
在(V{+}=2.7V)至3.6V,(T{A}=-40^{circ}C)至85°C的条件下:
- 模拟开关特性:模拟信号范围同样为0至(V_{+}),导通电阻在特定条件下典型值为9.5Ω,最大值为16Ω;导通电阻平坦度典型值为1.8Ω,最大值为6Ω。
- 泄漏电流:关断泄漏电流最大值为5nA,导通泄漏电流最大值为1nA。
- 动态特性:导通时间典型值为20ns,最大值为30ns;关断时间典型值为15ns,最大值为25ns。电荷注入最大值为4pC。
- 总谐波失真:总谐波失真为0.09%。
通过对比可以发现,不同电源电压下,TS5A4597的部分电气参数会有所变化,在设计时需要根据具体需求进行选择。
六、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线直观地展示了TS5A4597在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与(V{COM})的关系曲线、泄漏电流与温度的关系曲线、导通和关断时间与电源电压的关系曲线等。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解器件的性能特点,为电路设计提供参考。比如,从导通电阻与(V{COM})的关系曲线中,我们可以看出在不同电源电压下,导通电阻随(V_{COM})的变化情况,从而选择合适的工作点。
七、订购信息
| TS5A4597有不同的封装和订购选项,用户可以根据自己的需求进行选择。其提供SOT - 23(DBV)和SC - 70(DCK)两种封装,工作温度范围为-40°C至85°C。具体订购信息如下: | TA | PACKAGE | TS5A4597DBVR ORDERABLE PART NUMBER | JSD_TOP - SIDE MARKING | |
| -40°C to 85°C | SOT (SOT - 23) - DBV | Tape and reel | TS5A4597DBVR | JSDR | |
| -40°C to 85°C | SOT (SC - 70) - DCK | Tape and reel | TS5A4597DCKR | JVR |
八、总结
TS5A4597单通道8 - SPST模拟开关具有低导通电阻、高带宽、低失真等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气参数、封装形式等因素,合理选择和使用该器件。同时,要注意其绝对最大额定值,避免对器件造成损坏。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解TS5A4597,在实际设计中发挥其优势。大家在使用TS5A4597的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
模拟开关
8文章
907浏览量
44683 -
电气参数
77浏览量
6440
TS5A4597,pdf(SINGLE-CHANNEL 8-
TS5A4597 单通道 8Ω SPST 模拟开关
探索TS5A4597单通道8 - SPST模拟开关:特性、应用与电气参数详解
