新产品发布ULN2003
50V, 7路达林顿驱动阵列
ULN2003A 是7通道达林顿管阵列,采用达林顿复合管电路结构,相比单 NPN管,大幅降低晶体管输出大电流时的基极输入电流。该系列电路可与 MCU 的 I/O 口或者标准逻辑电路输出口直接相连。每个通道均有独立的续流二极管,可用于驱动感性负载。ULN2003A击穿电压大于 50V,覆盖 12V/24V 供电应用,最大持续电流能力 0.5A/ch。
ULN2003
50V, 7路达林顿驱动阵列
高压大电流
灵活性价比
最多支持七通道
高耐压
– 击穿电压大于 50V
– 覆盖 12V/24V 供电应用
集成续流二极管
– 每个通道均有独立的续流二极管
– 可用于驱动感性负载
SOP-16 / TSSOP-16 封装
ULN2003
50V, 7路达林顿驱动阵列
产品主要市场和应用
继电器驱动
白色家电
ULN2003
50V, 7路达林顿驱动阵列
系统框图
举报投诉
逻辑电路
13文章
503浏览量
44263 -
先积集成
29浏览量
3761
热点推荐
长晶驱动芯片ULN2003与ULN2803系列高可靠性步进电机驱动方案解析
功率放大和电流吸收。这里,南山电子介绍长晶驱动芯片ULN2003与ULN2803系列高可靠性步进电机驱动方案。经典架构,稳定可靠ULN2003
ULN200x、ULQ200x高电压高电流达林顿晶体管阵列数据表
电子发烧友网站提供《ULN200x、ULQ200x高电压高电流达林顿晶体管阵列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-11 10:55
•2次下载
达林顿管HC20DT2003_Datasheet_Ver1
HC20DT2003是芯圣电子推出的七路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列,具备500mA单路输出电流、50
发表于 11-14 09:57
•1次下载
Texas Instruments ULN2003ADEVM评估模块数据手册
Texas Instruments ULN2003ADEVM评估模块用于评估ULN2003A达林顿晶体管阵列的性能和功能。该模块提供了一种将电源与设备集电极输入端无缝连接的方法
Texas Instruments ULN2003ADYYEVM评估模块数据手册
Texas Instruments ULN2003ADYYEVM评估模块允许用户评估ULN2003ADYY在DYY SOT-23-THIN封装中的整体性能和功能。ULN200xA/ULQ200xA高
ULN2004A 具有 15V 输入能力的 50V 7 通道达林顿晶体管阵列数据手册
ULx200xA 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 NPN 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。
单对 Darlington 的集电极电流
ULN2002A 具有 CMOS 输入功能的 50V、7 通道达林顿晶体管阵列数据手册
SN75469 兼容 CMOS 或 PMOS 的 100V、7 通道达林顿阵列数据手册
SN75468 和 SN75469 是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每 由 7 对 NPN 达林顿对组成,具有带共阴极钳位的高压输出 用于切换电感负载的二极管。每对 Darlingt
ULQ2003A-Q1 50V、7 通道汽车达林顿晶体管阵列数据手册
ULQ200xA-Q1 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 npn 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。单对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darling
ULN2003AI 50V、7 通道达林顿晶体管阵列,-40C 至 105C数据手册
先积新品发布 ▏50V, 7路达林顿驱动阵列_ULN2003
