SN75469 兼容 CMOS 或 PMOS 的 100V、7 通道达林顿阵列数据手册
科技绿洲 2025-05-15 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SN75468 和 SN75469 是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每 由 7 对 NPN 达林顿对组成,具有带共阴极钳位的高压输出 用于切换电感负载的二极管。每对 Darlington 的集电极电流额定值为 500 马。Darlington 对可以并联以获得更高的电流能力。应用包括 继电器驱动器、锤式驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器、 和 logic buffers
*附件:sn75469.pdf
SN75468 具有一个 2700-Ω 串联基极电阻器,用于每个达林顿对工作 直接使用 TTL 或 5V CMOS。SN75469 具有一个 10.5-kΩ 串联基极电阻器,以允许其 直接使用使用 6 至 15 V 电源电压的 CMOS 或 PMOS 工作。所需的输入 电流低于 SN75468 的电流。
特性
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高压输出 100 V
  • 输出箝位二极管
  • 输入兼容各种类型的逻辑
  • 继电器驱动器应用
  • ULN2003A 和 ULN2004A 的更高电压版本,适用于商业温度范围
参数
. 产品概述
  • 产品名称‌:SN
  • 类型‌:高压、高电流达林顿晶体管阵列
  • 特点‌:包含个NPN达林顿对,每个达林顿对的集电极电流额定值为mA,具有高压输出(V)和公共阴极箝位二极管,适用于切换电感负载。
. 应用领域
  • 继电器驱动
  • 锤式驱动器
  • 灯驱动器
  • 显示驱动器(LED和气体放电)
  • 线路驱动器
  • 逻辑缓冲器
. 产品特性
  • 输入兼容性‌:与多种类型的逻辑电路兼容,包括TTL和CMOS。
  • 系列基极电阻‌:.kΩ,允许直接与至V供电的CMOS或PMOS电路操作。
  • 输出箝位二极管‌:用于保护电感负载。
. 引脚配置与功能
  • 输入引脚(B-B) ‌:达林顿对的基极输入。
  • 输出引脚(C-C) ‌:达林顿对的集电极输出。
  • 公共发射极引脚(E) ‌:所有通道的共享发射极,通常接地。
  • 公共阴极引脚(COM) ‌:箝位二极管的公共阴极节点,对于电感负载是必需的。
. 电气特性
  • 集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)) ‌:在特定条件下,典型值为.V至.V。
  • 输入电流(II) ‌:在不同电压下,典型值为.mA至.mA。
  • 传播延迟时间‌:低电平到高电平(tPLH)和高电平到低电平(tPHL)的典型值为.μs。
. 封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括SOIC(D)、PDIP(N)和SOP(NS)封装。
  • 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的详细封装信息。
. 热特性
  • 热阻‌:包括结到环境(RθJA)、结到外壳(RθJC)和结到板(RθJB)的热阻值。
  • 最大结温‌:°C
. 使用注意事项
  • 电源推荐‌:虽然该器件不需要单独的电源,但COM引脚通常连接到系统电源。需要确保输出电压不超过COM引脚电压,以避免损坏器件。
  • 布局指南‌:建议使用粗线迹来驱动高电流,同时确保输入通道尽可能分开以减少串扰。
. 文档与支持
  • 提供技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
  • 强调在使用这些资源时,用户需自行负责选择适当的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
  • 继电器
  • 二极管
  • 高电压
  • 晶体管
  • 显示驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创]2003 达林顿晶体管阵列 简介 特点及应用
    2003 音频IC可替换型号:ULN2003 UF2003 QL2003 VTSR2003概述与特点 2003是一个单片高电压、高电流的达林顿晶体管阵列集成电路。它是由7对NPN达林顿
    发表于 10-27 10:20
    高耐压大电流八路达林顿连接晶体管ULN2803
    ULN2803概述ULN2803,采用AP=DIP18,AFW=SOL18封装方式。八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOSPMOS/NM
    发表于 06-21 15:18
    达林顿管ULN2003/2004与之相配的KEC
    :ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。ULN200
    发表于 11-21 10:47
    达林顿三极管的连接方式
    500mA电流。达林顿阵列SN75468可以承受100V工作电压。达林顿阵列内部还有反向续流
    发表于 02-14 15:01
    SN75468,SN75469,pdf(DARLINGTON
    The SN75468 and SN75469 are monolithic high-voltage, high-current Darlington transistor arrays.
    发表于 08-30 11:15 11次下载
    ULN2003的达林顿晶体管阵列集成电路中文数据手册免费下载
    并联可以承受更大的电流。此电路主要应用于继电器驱动器,字锤驱动器,灯驱动器,显示驱动器(LED气体放电),线路驱动器和逻辑缓冲器。 ULN2003的每对达林顿管都有一个2.7kΩ串联电阻,可以直接和TTL5V
    发表于 04-08 08:00 26次下载
    ULN2003的<b class='flag-5'>达林顿</b>晶体管<b class='flag-5'>阵列</b>集成电路中文<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    ULN2001A系列双极晶体管阵列数据手册免费下载
    缓冲器。对于ULN2003A和ULN2004A的100-V(其他可互换)版本,请分别参阅SN75468和SN75469
    发表于 11-05 16:27 13次下载
    ULN2001A系列双极晶体管<b class='flag-5'>阵列</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    NCP1034 100V同步降压控制器评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《NCP1034 100V同步降压控制器评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 17:00 0次下载
    NCP1034 <b class='flag-5'>100V</b>同步降压控制器评估板<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ULN2803C 50 V、八通道达林顿阵列数据手册
    。ULN2803C 器件具有一个 2.7kΩ 串联基极电阻器,用于每个达林顿对,可直接与 TTL 5V CMOS 器件配合使用。
    的头像 发表于 05-08 10:16 1276次阅读
    ULN2803C 50 <b class='flag-5'>V</b>、八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>达林顿</b><b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ULN2003V12 20V7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
    ULN2003V12 器件是 TI 广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道的低功耗升级版 达林顿晶体管阵列。ULN2003
    的头像 发表于 05-13 10:06 1925次阅读
    ULN2003<b class='flag-5'>V</b>12 20<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b> NMOS <b class='flag-5'>阵列</b>低侧驱动器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ULQ2003A-Q1 50V7 通道汽车达林顿晶体管阵列数据手册
    ULQ200xA-Q1 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 npn 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。单对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darling
    的头像 发表于 05-14 15:30 1124次阅读
    ULQ2003A-Q1 50<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b>汽车<b class='flag-5'>达林顿</b>晶体管<b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ULN2002A 具有 CMOS 输入功能的 50V7 通道达林顿晶体管阵列数据手册
    ULx200xA 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 NPN 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。 单对 Darlington 的集电极电流
    的头像 发表于 05-15 10:00 1072次阅读
    ULN2002A 具有 <b class='flag-5'>CMOS</b> 输入功能的 50<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>达林顿</b>晶体管<b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ULN2004A 具有 15V 输入能力的 50V 7 通道达林顿晶体管阵列数据手册
    器件的 100V(其他可互换)版本,请参见 SN75468 和 SN75469 器件的 [SLRS023](https://www.ti.com/lit/pdf/SLRS023) 数据
    的头像 发表于 05-15 10:22 1094次阅读
    ULN2004A 具有 15<b class='flag-5'>V</b> 输入能力的 50<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>达林顿</b>晶体管<b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌TI ULN2803C 8通道达林顿阵列技术解析与应用指南
    Texas Instruments ULN2803C 50V 500mA八通道达林顿阵列由八个NPN达林顿对组成。这些
    的头像 发表于 09-01 15:34 1381次阅读
    ‌TI ULN2803C 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>达林顿</b><b class='flag-5'>阵列</b>技术解析与应用指南
    先积新品发布 ▏50V, 7达林顿驱动阵列_ULN2003
    新产品发布ULN200350V,7达林顿驱动阵列ULN2003A是7通道
    的头像 发表于 09-29 10:59 1135次阅读
    先积新品发布 ▏50<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>7</b>路<b class='flag-5'>达林顿</b>驱动<b class='flag-5'>阵列</b>_ULN2003
