ULN2803C器件是一个 50V、500mA 达林顿晶体管阵列。该器件由 8 对 NPN 达林顿对组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。每对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darlington pairscan 并联以获得更高的电流能力。
应用包括继电器驱动器、锤式驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。ULN2803C 器件具有一个 2.7kΩ 串联基极电阻器,用于每个达林顿对,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。
*附件:uln2803c.pdf
特性
- 500mA 额定集电极电流(单输出)
- 高压输出:50V
- 输出箝位二极管
- 输入兼容各种类型的逻辑
参数
方框图
概述
ULN2803C 是一款集成有 8 个 NPN Darlington 晶体管阵列的高电压、高电流驱动芯片,适用于各种需要驱动感性负载的应用场景。每个 Darlington 对的集电极电流额定值为 500mA,且具有共阴极钳位二极管,以保护电路免受感应电压尖峰的影响。
主要特性
- 高电压输出:最大集电极-发射极电压可达 50V。
- 高电流能力:单个 Darlington 对的集电极电流额定值为 500mA,可并联使用以增加电流容量。
- 共阴极钳位二极管:每个输出通道都配备有钳位二极管,用于吸收感性负载产生的反向电压。
- 宽输入兼容性:输入端兼容 TTL 或 5V CMOS 逻辑电平。
- 内置基极电阻:每个 Darlington 对的基极内置有 2.7kΩ 的电阻,便于直接驱动。
- 小型封装:提供 SOIC 20 引脚封装,尺寸为 12.80mm × 10.3mm。
应用
引脚配置与功能
- 输入引脚(B1-B8) :Darlington 对的基极输入,用于接收控制信号。
- 输出引脚(C1-C8) :Darlington 对的集电极输出,用于驱动负载。
- 公共发射极引脚(GND) :所有 Darlington 对的公共发射极,通常接地。
- 公共阴极引脚(COM) :钳位二极管的公共阴极,通常连接到负载电源。
- 无连接引脚(NC) :引脚 10 和 11 无内部连接,不应用。
电气特性
- 集电极-发射极饱和电压(V_CE(SAT)) :在 I_C = 100mA 时,典型值为 1.1V。
- 输入电压范围(V_I) :最大 30V。
- 集电极峰值电流(I_C) :500mA。
- 钳位正向电压(V_F) :在 I_F = 350mA 时,典型值为 1.32V。
- 关断状态输入电流(I_I(OFF)) :在 V_CE = 50V, I_C = 500µA 时,最大 65µA。
功能描述
- Darlington 对:每个通道由两个 NPN 晶体管以 Darlington 配置连接,提供高电流增益。
- 钳位二极管:当 Darlington 对关闭时,钳位二极管吸收感性负载产生的反向电压,保护电路免受损坏。
- 并联能力:多个 Darlington 对可以并联使用,以增加输出电流容量。
应用与实现
- 典型应用:作为继电器、螺线管、灯泡等感性负载的驱动器。
- 设计考虑:
- 确保输入电压和电流在器件规格范围内。
- 计算输出低电平电压(V_OL),通常等于 V_CE(SAT)。
- 评估器件的功耗,以确保结温不超过最大允许值。
布局与推荐
- 布局指南:将输入和输出引脚分开,以减少串扰。使用宽迹线连接输出引脚,以承载高电流。
- 推荐:将 COM 引脚连接到负载电源,以确保钳位二极管正常工作。
文档与支持
封装与订购信息
- 封装类型:SOIC 20 引脚。
- 订购信息:提供多种封装和温度等级选项,满足不同的应用需求。
举报投诉
二极管
149文章
10494浏览量
180037 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156919 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65790 -
晶体管
78文章
10470浏览量
148930 -
集电极
4文章
230浏览量
23267
热点推荐
高耐压大电流八路达林顿连接晶体管ULN2803
ULN2803概述ULN2803,采用AP=DIP18,AFW=SOL18封装方式。八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOS或PMOS/NM
发表于 06-21 15:18
ULN2803对比ULN2003谁最强?
和 Prop-SX)与 AP-8、DC-16 等设备进行串行通信时,ULN2003 可替代 ULN2803 、FC-4 和 RC-4。
是一个八通道达林顿
发表于 05-11 08:17
Vishay宣布推出四通道和八通道的LC EMI/ESD滤波
Vishay宣布推出四通道和八通道的LC EMI/ESD滤波器阵列--LLP1713/LLP3313
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出四通道
发表于 05-20 15:53
•963次阅读
八通道低导通电阻NMOS驱动器ULN2803L数据手册
ULN2803L是为低电压下工作的系统而设 计的八通道低导通电阻NMOS驱动电路。 ULN2803L可以单路输出500mA驱动能 力,同时,输入IO可以兼容1.8/3.3/5.0V 逻
发表于 10-08 15:02
•7次下载
ULN2803L低导通电阻NMOS驱动电路中文手册
特性 ⚫ 0.5A 输出电流(单路输出) ⚫ 工作电压范围 2.0-7.0V ⚫ CPC20和SOP18封装
发表于 12-19 14:14
•19次下载
ULN2803的工作原理,如何在电路中使用ULN2803?
ULN2803 是一款高电压、高电流晶体管阵列 IC,特别适用于需要驱动高功率负载的微控制器。该 IC 由八个 NPN 达林顿连接的晶体管和公共钳位二极管组成,用于切换连接到输出的负载
ULN2803/AiP2803 高耐压大电流达林顿管驱动电路
AiP2803是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含八个独立的达林顿管驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进
发表于 05-14 11:38
•23次下载
ULN2803C 50 V、八通道达林顿阵列数据手册
