ULN2002A 具有 CMOS 输入功能的 50V、7 通道达林顿晶体管阵列数据手册
科技绿洲 2025-05-15 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ULx200xA 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 NPN 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。
单对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darlington 对可以并联以获得更高的电流能力。应用包括继电器驱动器、锤式驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。有关 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参见 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。
*附件:uln2002a.pdf
ULN2002A 器件专为与 14V 至 25V PMOS 器件配合使用而设计。该器件的每个输入都有一个串联的齐纳二极管和电阻器,用于将输入电流控制到安全限值。ULx2003A 器件具有一个 2.7kΩ 串联基极电阻器,用于每对达林顿 (Darlington) 器件,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。
ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件工作。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件,并且所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。
特性
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高压输出:50V
  • 输出箝位二极管
  • 输入兼容各种类型的逻辑
  • 继电器驱动器应用
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品系列‌:ULN0x, ULQx
  • 类型‌:高压、高电流达林顿晶体管阵列
  • 特点‌:
    • 单个输出集电极电流额定值:mA
    • 高压输出:V
    • 输出箝位二极管
    • 输入兼容多种逻辑类型
    • 适用于继电器驱动应用
2. 应用领域
  • 继电器驱动
  • 步进电机和直流有刷电机驱动
  • 灯驱动
  • 显示驱动(LED和气体放电)
  • 线驱动
  • 逻辑缓冲
3. 功能描述
  • 核心组件‌:每个设备由七个NPN达林顿对组成,具有共阴极箝位二极管,用于切换电感性负载。
  • 输入控制‌:每个输入带有齐纳二极管和电阻器,以控制输入电流至安全限值。
  • 电流能力‌:单个达林顿对的集电极电流额定值为0mA,达林顿对可并联以增加电流能力。
4. 电气规格
4.1 绝对最大额定值
  • 集电极-发射极电压(VCE) ‌:V
  • 箝位二极管反向电压‌:V
  • 输入电压(VI) ‌:0V
  • 峰值集电极电流‌:0mA
  • 输出箝位电流(IOK) ‌:mA
  • 总发射极端电流‌:-.A
  • 工作自由空气温度范围(TA) ‌:ULN0xA为-°C至0°C,ULN0xAI为-0°C至5°C
  • 结温(TJ) ‌:°C
  • 引脚温度(距外壳.mm处持续0秒) ‌:°C
  • 存储温度范围(Tstg) ‌:-5°C至0°C
4.2 推荐工作条件
  • 集电极-发射极电压(VCE) ‌:0V至0V
  • 结温(TJ) ‌:-0°C至5°C
4.3 电气特性
  • 导通状态输入电压(VI(on)) ‌:根据集电极电流和测试条件不同,在.V至8V之间。
  • 高电平输出电压(VOH) ‌:在切换后,VOH = VS - mV(VS为电源电压)。
  • 集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)) ‌:根据基极电流和集电极电流的不同,在.V至1.6V之间。
  • 箝位正向电压(VF) ‌:1.7V至.V。
  • 关断状态输入电流(II(off)) ‌:在μA级别。
  • 输入电流(II) ‌:根据输入电压的不同,在mA级别。
4.4 开关特性
  • 低电平到高电平输出传播延迟时间(tPLH) ‌:典型值为1μs,最大值为μs。
  • 高电平到低电平输出传播延迟时间(tPHL) ‌:典型值为1μs,最大值为μs。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括SOIC、PDIP、SOP、TSSOP等多种封装选项。
  • 引脚数‌:引脚
  • 具体封装尺寸和引脚排列‌:请参考数据表中的封装信息。
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:作为电感性负载(如继电器、电机、灯等)的驱动器。
  • 设计指南‌:包括输入电压范围、温度范围、输出和驱动电流、功耗等设计要求的详细讨论。
  • 布局指导‌:建议输入使用细迹线,输出使用粗迹线,并考虑电流密度和迹线材料。
7. 文档与支持
  • 提供相关技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
  • 强调用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
  • 继电器
  • 缓冲器
  • 晶体管
  • NPN
    NPN
  • 集电极电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创]2003 达林顿晶体管阵列 简介 特点及应用
    2003 音频IC可替换型号:ULN2003 UF2003 QL2003 VTSR2003概述与特点 2003是一个单片高电压、高电流的达林顿晶体管阵列集成电路。它是由
    发表于 10-27 10:20
    达林顿晶体管ULN2003应用电路及中文资料
    66B输入143C输出77B输入152C输出8E发射极161C输出 特征曲线ULN2003A型高压大电流达林顿晶体管
    发表于 05-31 13:46
    高耐压大电流八路达林顿连接晶体管ULN2803
    ULN2803概述ULN2803,采用AP=DIP18,AFW=SOL18封装方式。八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL,
    发表于 06-21 15:18
    达林顿ULN2003/2004与之相配的KEC
    大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。ULN2003输入电压=5V,适用于TTL COMS,由
    发表于 11-21 10:47
    ULN2003A达林顿管有哪些基本功能
    基于ULN2003A达林顿动。1、功能概述  我们先来了解一下基本的功能ULN2003A
    发表于 07-07 06:20
    什么是达林顿晶体管
    年代和 1960 年代,它也被称为超级阿尔法对。Darlington认识到这种设计对发射极-跟随电路的诸多优势,并为这一概念申请了专利。  达林顿晶体管通常具有低功耗、高增益的特性,使其对
    发表于 02-16 18:19
    uln2004和uln2003区别
    ULN2004是七重达林顿晶体管阵列输入电压 6V - 15
    发表于 10-23 16:44 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>uln</b>2004和<b class='flag-5'>uln</b>2003区别
    ULN2001A系列双极晶体管阵列数据手册免费下载
    ULN2001AULN2002AULN2003AULN2004A、ULQ2003A和ULQ2004
    发表于 11-05 16:27 14次下载
    <b class='flag-5'>ULN2001A</b>系列双极<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>阵列</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    高电压高电流达林顿晶体管阵列ULN2004AI数据
    电子发烧友网站提供《高电压高电流达林顿晶体管阵列ULN2004AI数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 11:17 3次下载
    高电压高电流<b class='flag-5'>达林顿</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>ULN</b>2004AI<b class='flag-5'>数据</b>表
    ULN2003 7通道SOP16封装达林顿晶体管驱动器英文手册
    电子发烧友网站提供《ULN2003 7通道SOP16封装达林顿晶体管驱动器英文手册.pdf》资料
    发表于 04-17 16:11 2次下载
    ULN2803C 50 V、八通道达林顿阵列数据手册
    ULN2803C器件是一个 50V、500mA 达林顿晶体管阵列。该器件由 8 对 NPN 达林顿
    的头像 发表于 05-08 10:16 1368次阅读
    <b class='flag-5'>ULN</b>2803C <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>V</b>、八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>达林顿</b><b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ULN2003AI 50V7 通道达林顿晶体管阵列,-40C 至 105C数据手册
    的头像 发表于 05-14 15:23 1039次阅读
    <b class='flag-5'>ULN</b>2003AI <b class='flag-5'>50V</b>、<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>达林顿</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>阵列</b>,-40C 至 105C<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ULQ2003A-Q1 50V7 通道汽车达林顿晶体管阵列数据手册
    ULQ200xA-Q1 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 npn 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极
    的头像 发表于 05-14 15:30 1215次阅读
    ULQ2003<b class='flag-5'>A</b>-Q1 <b class='flag-5'>50V</b>、<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b>汽车<b class='flag-5'>达林顿</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ULN2004A 具有 15V 输入能力的 50V 7 通道达林顿晶体管阵列数据手册
    的头像 发表于 05-15 10:22 1183次阅读
    <b class='flag-5'>ULN2004A</b> <b class='flag-5'>具有</b> 15<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>能力的 <b class='flag-5'>50V</b> <b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>达林顿</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    先积新品发布 ▏50V, 7达林顿驱动阵列_ULN2003
    新产品发布ULN200350V,7达林顿驱动阵列ULN2003A7
    的头像 发表于 09-29 10:59 1268次阅读
    先积新品发布 ▏<b class='flag-5'>50V</b>, <b class='flag-5'>7</b>路<b class='flag-5'>达林顿</b>驱动<b class='flag-5'>阵列</b>_<b class='flag-5'>ULN</b>2003
