ULN2003V12 20V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-13 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ULN2003V12 器件是 TI 广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道的低功耗升级版 达林顿晶体管阵列。ULN2003V12 灌电流驱动器具有 7 个低输出阻抗驱动器 从而最大限度地减少片上功耗。当驱动典型的 12 V 继电器线圈时,ULN2003V12 可以 功耗比同等ULN2003A低 12 倍。ULN2003V12 驱动程序是 与 ULN2003 系列器件引脚对引脚兼容。
*附件:uln2003v12.pdf
ULN2003V12 支持 3.3V 至 5V CMOS 逻辑输入接口,因此兼容 到各种微控制器和其他逻辑接口。ULN2003V12 还支持其他 逻辑输入电平,如 TTL 或 1.8 V。ULN2003V12 的每个输出都有一个内部 续流二极管以共阴极配置连接在 COM 引脚上。
ULN2003V12 提供了灵活性,可通过 并行组合多个相邻通道。在典型条件下,ULN2003V12 可以 当所有 7 个通道并联时,支持高达 1 A 的负载电流。
特性
  • 7 通道高电流吸收驱动器
  • 支持高达 20V 的输出上拉电压
  • 低输出 V0.6 V(典型值),采用:
    • 3.3V 逻辑输入时每通道 100mA(典型值)电流吸收^(1)^
    • 5V 逻辑输入时每通道 140mA(典型值)电流吸收^(1)^
  • 与 3.3V 和 5V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 内部续流二极管,用于感应反冲保护
  • 输入下拉电阻器允许对输入驱动器进行三态
  • 输入 RC 缓冲器可消除嘈杂环境中的杂散作
  • 低输入和输出漏电流
  • ESD 保护超过 JESD 22:
    • 2kV HBM、500V CDM
参数
方框图
概述
ULN2003V12是一款7通道继电器和感性负载沉驱动芯片,支持高达20V的输出拉高电压,具有低输出饱和电压(V_OL)和多种保护功能。它适用于继电器驱动、LED驱动、逻辑电平转换等多种应用。
主要特性
  • 7通道高电流沉驱动‌:每通道可支持高达140mA的电流(5V逻辑输入)。
  • 宽输入电压范围‌:兼容3.3V和5V微控制器及逻辑接口,还支持TTL或1.8V逻辑电平。
  • 内部续流二极管‌:每个输出通道都集成了内部续流二极管,用于保护感性负载。
  • 输入下拉电阻‌:允许输入驱动器被三态化,增强抗干扰能力。
  • 输入RC滤波器‌:消除噪声环境中的虚假操作。
  • ESD保护‌:超过JESD 22标准的±2-kV HBM和±500-V CDM。
应用领域
  • 继电器和感性负载驱动
  • 白色家电
  • 工厂和家庭自动化
  • LED和灯显示
  • 逻辑电平转换
功能框图
ULN2003V12包含7个独立的通道,每个通道由输入、内部下拉电阻、RC滤波器、NMOS驱动器和续流二极管组成。所有通道的公共阴极连接到COM引脚。
引脚功能
  • IN1-IN7‌:输入引脚,用于接收逻辑信号
  • OUT1-OUT7‌:输出引脚,用于驱动负载。
  • GND‌:接地引脚。
  • COM‌:公共阴极引脚,连接所有输出通道的续流二极管。
典型应用
  • 步进电机驱动‌:通过控制多个通道的顺序输出,驱动步进电机的不同相。
  • 逻辑电平转换‌:将低电压逻辑信号转换为高电压逻辑信号,同时实现信号的反相。
  • 最大电源选择器‌:利用内部续流二极管实现多个电源中的最大电源选择。
  • 恒流LED驱动‌:通过外部电阻设置恒定的LED驱动电流。
  • NOR逻辑驱动‌:多个输入通道共享一个上拉电阻,实现NOR逻辑功能。
封装和尺寸
  • 封装类型‌:SOIC(16引脚)和TSSOP(16引脚)
  • 尺寸‌:
    • SOIC:9.90mm x 3.91mm
    • TSSOP:5.00mm x 4.40mm
设计考虑
  • 电源推荐‌:COM引脚是芯片的门极驱动电源引脚,建议在该引脚和GND之间接一个0.1μF的旁路电容
  • 布局指导‌:输入迹线可以使用细线,但输出迹线建议使用粗线以承载可能的高电流。所有通道的电流都返回到公共地,因此地线的迹线宽度应尽可能宽。
  • 热考虑‌:芯片的最大结温应限制在125°C以下,使用热阻公式计算允许的最大功耗。
  • 继电器
  • 驱动器
  • 晶体管
  • 引脚
  • 逻辑接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Diodes推出两款多通道负载电流汲入型驱动器
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款驱动器ULN2003V12ULN2003F12ULN2003V12为七通道
    发表于 03-10 13:44 4186次阅读
    通道导通电阻NMOS驱动器ULN2803L数据手册
    ULN2803L是为低电压下工作的系统而设 计的八通道导通电阻NMOS驱动电路。 ULN280
    发表于 10-08 15:02 6次下载
    30V 7 通道驱动器TPL7407LA-Q1数据
    电子发烧友网站提供《30V 7 通道驱动器TPL7407LA-Q1
    发表于 03-19 09:09 0次下载
    30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPL7407LA-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    40V 7 通道驱动器TPL7407L数据
    电子发烧友网站提供《40V 7 通道驱动器TPL7407L
    发表于 03-19 09:27 0次下载
    40<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPL7407L<b class='flag-5'>数据</b>表
    30V 7 通道驱动器TPL7407LA数据
    发表于 03-19 09:26 0次下载
    30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPL7407LA<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道栅极驱动器UCC27444数据
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道栅极驱动器UCC27444
    发表于 03-22 13:46 0次下载
    具有-5<b class='flag-5'>V</b>输入电压能力的<b class='flag-5'>20V</b>、4A双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27444<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有–5V输入能力、适用于汽车应用的20V、9A单通道栅极驱动器UCC27332-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有–5V输入能力、适用于汽车应用的20V、9A单通道栅极驱动器UCC2
    发表于 03-26 11:16 0次下载
    具有–5<b class='flag-5'>V</b>输入能力、适用于汽车应用的<b class='flag-5'>20V</b>、9A单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27332-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道栅极驱动器UCC27444-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道栅极驱动器UC
    发表于 03-26 13:35 0次下载
    具有-5<b class='flag-5'>V</b>输入能力、适用于汽车应用的<b class='flag-5'>20V</b>、4A、双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27444-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    ULN2003 7通道SOP16封装达林顿晶体管驱动器英文手册
    电子发烧友网站提供《ULN2003 7通道SOP16封装达林顿晶体管驱动器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 16:11 1次下载
    TPL7407LA-Q1 30V7 通道汽车级 NMOS 阵列驱动器数据手册
    TPL7407LA-Q1 是一款高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该器件由 7NMOS 晶体管组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换电感负载。单个
    的头像 发表于 05-09 16:56 967次阅读
    TPL7407LA-Q1 30<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b>汽车级 <b class='flag-5'>NMOS</b> <b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPL7407LA 30V7 通道 NMOS 阵列驱动器数据手册
    TPL7407LA 是一种高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该器件由 7NMOS 晶体管组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换电感负载。单个
    的头像 发表于 05-10 09:48 1211次阅读
    TPL7407LA 30<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>NMOS</b> <b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPL7407L 40V7 通道 NMOS 阵列驱动器数据手册
    TPL7407L 是一种高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该设备包括 7NMOS 晶体管,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于 切换感性负载。单个
    的头像 发表于 05-12 14:36 1184次阅读
    TPL7407L 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>NMOS</b> <b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments ULN2003ADEVM评估模块数据手册
    ULN2003ADEVM包括跳线,用于并联通道以获得额外的电流能力。该模块用于锤驱动器、灯驱动器、继电器驱动器、线路
    的头像 发表于 08-02 11:43 1664次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ULN2003</b>ADEVM评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    先积新品发布 ▏50V, 7路达林顿驱动阵列_ULN2003
    新产品发布ULN200350V,7路达林顿驱动阵列ULN2003A是7
    的头像 发表于 09-29 10:59 1152次阅读
    先积新品发布 ▏50<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>7</b>路达林顿<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>阵列</b>_<b class='flag-5'>ULN2003</b>
    TPS929120AQPWPRQ1 12 通道 40V LED 驱动器
    TPS929120AQPWPRQ112通道40VLED驱动器产品型号:TPS929120AQPWPRQ1产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP24产品功能:
    的头像 发表于 12-30 11:23 539次阅读
    TPS929120AQPWPRQ1   <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>通道</b> 40<b class='flag-5'>V</b> 高<b class='flag-5'>侧</b> LED <b class='flag-5'>驱动器</b>
