ULx200xA 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 NPN 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。
*附件:uln2003ai.pdf
单对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darlington 对可以并联以获得更高的电流能力。应用包括继电器驱动器、锤式驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。
ULN2002A 器件专为与 14V 至 25V PMOS 器件配合使用而设计。该器件的每个输入都有一个串联的齐纳二极管和电阻器,用于将输入电流控制到安全限值。ULx2003A 器件具有一个 2.7kΩ 串联基极电阻器,用于每对达林顿 (Darlington) 器件,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。
ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件工作。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件,并且所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。
特性
- 500mA 额定集电极电流(单输出)
- 高压输出:50V
- 输出箝位二极管
- 输入兼容各种类型的逻辑
- 继电器驱动器应用
参数
方框图
一、产品概述
ULNAI是一款高电压、高电流达林顿晶体管阵列,包含七个NPN达林顿对,每个达林顿对具有mA的集电极电流额定值。该器件适用于继电器驱动、步进电机和直流有刷电机驱动、灯驱动、显示驱动(LED和气体放电)以及线路驱动和逻辑缓冲等应用。
二、主要特性
- 高电压输出:最大集电极-发射极电压可达V。
- 高电流能力:单个达林顿对集电极电流额定值为mA,可通过并联达林顿对获得更高电流能力。
- 输出钳位二极管:每个达林顿对的输出包含共阴极钳位二极管,适用于切换电感性负载。
- 多逻辑电平兼容:输入兼容各种逻辑电平,包括TTL和CMOS。
- 多种封装选项:提供SOIC、PDIP、SOP和TSSOP等多种封装形式。
三、电气特性
- 工作温度范围:-°C至°C(对于ULNAI)。
- 输入电压范围:最大输入电压为V。
- 集电极-发射极饱和电压:在不同集电极电流和基极电流条件下,集电极-发射极饱和电压有所不同,典型值在.V至.V之间。
- 输入电流:不同输入电压下的输入电流有所不同,典型值在.mA至.mA之间。
四、应用领域
- 继电器驱动
- 步进电机和直流有刷电机驱动
- 灯驱动
- 显示驱动(LED和气体放电)
- 线路驱动
- 逻辑缓冲
五、功能描述
- 达林顿对:每个达林顿对由两个NPN晶体管连接而成,具有高电流增益。
- 钳位二极管:输出端的钳位二极管用于抑制电感性负载切换时产生的反向电压。
- 多通道驱动:提供七个独立的达林顿对通道,可单独控制或并联使用。
六、封装与尺寸
- 封装类型:包括SOIC、PDIP、SOP和TSSOP等多种封装。
- 封装尺寸:具体尺寸因封装类型而异,请参考数据手册中的封装图。
七、应用信息
- 典型应用电路:数据手册中提供了继电器驱动、步进电机驱动等典型应用电路图。
- 设计考虑:包括输入电阻的选择、输出电流的限制、散热设计等。
- 布局指南:建议将输入和输出信号线分离,以减少串扰;输出线应使用较宽的走线以承受高电流。
八、文档支持
- 数据手册提供了详细的引脚配置、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等。
- 相关的应用笔记和社区资源链接可帮助用户更好地理解和使用ULNAI。
二极管
149文章
10462浏览量
179664 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65695 -
晶体管
78文章
10443浏览量
148701 -
NPN
11文章
2689浏览量
52483
达林顿管ULN2003/2004与之相配的KEC
uln2003apg是什么,ULN2003apg特性描述
ULN2003 7通道SOP16封装达林顿晶体管驱动器英文手册
ULQ2003A-Q1 50V、7 通道汽车达林顿晶体管阵列数据手册
ULN2003AI 50V、7 通道达林顿晶体管阵列,-40C 至 105C数据手册
