Texas Instruments ULN2803C 50V 500mA八通道达林顿阵列由八个NPN达林顿对组成。这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关电感负载的共阴极钳位二极管。每个达林顿对的集电极电流额定值为500mA。将达林顿对并联可以提供更高的电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments ULN2803C 50V 500mA 8通道达林顿阵列数据手册.pdf
应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。Texas Instruments ULN2803C器件的每个达林顿对都具有一个2.7kΩ的串联基极电阻,可直接与TTL或5V CMOS器件配合使用。
特性
- 500mA额定集电极电流(单输出)
- 高电压输出:50V
- 输出钳位二极管
- 输入兼容各类逻辑
逻辑图
TI ULN2803C 8通道达林顿阵列技术解析与应用指南
一、核心特性与典型应用
1.1 关键参数
- 电压/电流规格:
- 单通道500mA持续电流输出
- 50V高电压耐受能力
- 集成反向钳位二极管
- 逻辑兼容性:
- 内置2.7kΩ基极电阻
- 直接支持TTL/5V CMOS驱动
1.2 应用场景
二、硬件设计要点
2.1 引脚功能配置
| 引脚类型 | 符号 | 功能说明 |
| 输入 | 1B-8B | 达林顿管基极输入 |
| 输出 | 1C-8C | 集电极开路输出 |
| 公共端 | COM | 钳位二极管共阴极 |
2.2 典型电路设计
- 感性负载驱动:
- COM端必须连接负载电源
- 每通道需配合续流二极管
- 并联输出配置:
- 双通道并联可实现1A驱动能力
- 需确保VCE(sat)匹配(参考图5-2)
三、热管理与可靠性
3.1 热特性参数
- 结到环境热阻:75.4°C/W(SOIC封装)
- 最大结温:150°C
3.2 散热设计建议
- 单通道满载时PCB需预留:
- 2oz铜厚铺铜面积≥100mm²
- 强制风冷(流速≥1m/s)
四、实测性能分析
4.1 开关特性
- 开启延迟:典型值130ns(CL=15pF)
- 关断延迟:典型值20ns
4.2 饱和压降曲线
- 350mA时VCE(sat)典型值1.1V
- 并联后500mA时升至1.6V(图5-1)
五、选型对比
| 型号 | 通道数 | 封装 | 特殊特性 |
| ULN2803C | 8 | SOIC-20 | 工业级温度范围 |
| ULN2003A | 7 | DIP-16 | 成本优化方案 |
| TPL7407LA | 8 | TSSOP-20 | 低至1.8V逻辑兼 |
举报投诉
八通道
43浏览量
10100 -
达林顿
1文章
49浏览量
16344 -
NPN
11文章
2689浏览量
52451
热点推荐
用ULN2803同时驱动8路12V继电器,ULN2803会不会被烧掉?
SRD-12DC-SL-C的吸合电流是30mA,原理上用ULN2803同时驱动8路继电器输出电路是好像是可以的。但是实际工作时会不会把ULN2803烧了啊?另外想问下
发表于 07-17 11:33
高耐压大电流八路达林顿连接晶体管ULN2803
,而ULN2804 最适于6至15伏高电平CMOS或PMOS。ULN2803主要特点达林顿管驱动器包含8个NPN达林顿管高耐压,大电流器件编
发表于 06-21 15:18
ULN2803对比ULN2003谁最强?
和 Prop-SX)与 AP-8、DC-16 等设备进行串行通信时,ULN2003 可替代 ULN2803 、FC-4 和 RC-4。
是一个八通道
发表于 05-11 08:17
uln2803/uln2804中文资料
uln2803/uln2804是高电压大电流八达林顿晶体管陈列,该阵列中的八NPN达林连接晶体管是低逻辑电平数字电路和大电流高电压订求的灯,继电器,打印机和其它类似负载间的接口的理
发表于 08-28 15:32
•903次下载
八通道低导通电阻NMOS驱动器ULN2803L数据手册
ULN2803L是为低电压下工作的系统而设 计的八通道低导通电阻NMOS驱动电路。 ULN2803L可以单路输出500mA驱动能 力,同时,输入IO可以兼容1.8/3.3/5.0V 逻 辑控制.
发表于 10-08 15:02
•6次下载
ULN2803的工作原理,如何在电路中使用ULN2803?
ULN2803 是一款高电压、高电流晶体管阵列 IC,特别适用于需要驱动高功率负载的微控制器。该 IC 由八个 NPN 达林顿连接的晶体管和公共钳位二极管组成,用于切换连接到输出的负载。该IC广泛
ULN2803/AiP2803 高耐压大电流达林顿管驱动电路
AiP2803是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含八个独立的达林顿管驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单个
发表于 05-14 11:38
•22次下载
