前 言
为助力开发者高效开展创龙科技研发的 TL3588-EVM 评估板物联网应用开发,本文聚焦蓝牙、WIFI、PCIe WIFI6、4G 四大物联网模块,详细讲解各模块功能测试流程、操作命令及驱动编译方法,覆盖多场景应用需求,帮助开发者快速掌握模块使用要点,顺利实现评估板物联网功能开发与验证。
适用开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-5.10.160
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk3588_linux_release_v1.2.1_20230720)
无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART2作为调试串口,使用系统启动卡(即SD启动卡,Micro SD方式)启动系统。
本文档对应案例的测试接口、测试结果说明如下表所示。
蓝牙功能测试
评估板已板载蓝牙模块,本小节主要演示蓝牙模块的通信功能。评估板上电时蓝牙指示灯LED3呈闪烁状态,当蓝牙连接成功后,指示灯常亮。
本案例测试需准备一台智能手机。将手机蓝牙功能开启,在手机应用商店搜索“调试全能王”APP进行蓝牙测试工具安装。
图 1
安装完成后打开APP,点击"BLE GATT",然后点击右下角的搜索图标,找到名为"WH-BLE 105"的设备点击进行连接,如下图所示。
图 2
图 3
图 4
(1)评估板发送测试
蓝牙连接后,在手机APP操作界面点击对应图标订阅"NOTIFY",并使能"WRITE,WRITE_NO_RESPONSE",然后设置字符类型为"us-ascii",如下图所示。
图 5
进入评估板文件系统,执行如下命令,由评估板通过蓝牙方式发送信息至手机终端。
备注:如下警告信息忽略即可,不影响功能测试。
Target# stty -F /dev/ttyS7 ispeed 57600 ospeed 57600 cs8 -icanon
Target# echo tronlong > /dev/ttyS7
图 6
在手机APP操作界面,点击“实时日志”,并设置字符类型为"us-ascii",接收到的数据如下图所示。
图 7
(2)评估板接收测试
评估板执行如下命令,等待接收手机发送的信息。
Target# cat /dev/ttyS7
图 8
在手机APP操作界面输入数据后点击“发送”。
图 9
评估板调试串口终端将接收到手机发送的字符信息,如下图所示。
图 10
WIFI模块案例
案例说明
案例功能:演示评估板板载WIFI模块的STA和AP模式功能。
评估板已板载WIFI模块,型号为:必联BL-R8188EU2,支持STA和AP模式。请将2.4G天线接至评估板的WIFI(CON18)接口,如下图所示。
图 11
相关测试文件目录位于产品资料“4-软件资料Demomodule-demosusb_wifi”目录下,驱动源码位于案例"driversrc"目录下。
(1)STA模式:在STA工作模式下,WIFI模块可接收来自无线路由器发出的信号,实现通过路由器连接互联网。
(2)AP模式:在AP工作模式下,WIFI模块会创建一个无线局域网热点,手机、电脑等设备可通过此热点组建局域网。
为方便测试,产品资料中提供了经过验证的脚本程序,脚本程序位于案例bin目录下。请将bin目录下所有文件和"driverbin8188eu.ko"驱动模块拷贝至评估板文件系统任意相同路径下。
案例测试
WIFI STA功能测试
进入评估板文件系统,在WIFI驱动8188eu.ko文件所在路径下执行如下命令加载WIFI驱动。
备注:目前加载驱动后将会存在两个wlan,具体原因未知,不影响功能使用,其中wlan0节点不可用。
Target# insmod-f 8188eu.ko
图 12
执行如下命令,关闭其他网络,仅保留WIFI网络。
Target# ifconfig
Target# ifconfig eth0 down
Target# ifconfig eth1 down
Target# ifconfigeth2 down
Target# ifconfig
图 13
图 14
执行如下命令,将评估板板载WIFI模块连接至路由器。"-i"指定WIFI名称,"-p"指定WIFI密码,请根据实际情况修改。
Target# ./wifi_setup.sh -i Tronlong -p omapl138
图 15
执行如下命令,关闭wpa_supplicant进程。
备注:本次测试wpa_supplicant进程的PID为598,请根据实际情况修改
Target# ps -A | grep wpa_supplicant
Target# kill -9 598
图 16
执行如下命令连接至路由器。
Target# wpa_supplicant -i wlan1 -B -c /etc/wpa_supplicant.conf
图 17
执行如下命令修改"/etc/resolv.conf"文件。
Target# route -n
Target# vi /etc/resolv.conf
Target# apt-get update //更新镜像源
图 18
图 19
图 20
(1)网络连通测试
执行如下命令查看获取的IP地址,并通过ping命令测试评估板与PC机通信是否正常。192.168.13.51为Ubuntu实际IP地址。
Target# ifconfig
Target# ping 192.168.13.51
图 21
(2)TCP带宽测试
如下使用Iperf3工具测试评估板与PC机的网络通信带宽。若未安装,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf3"安装。
在Ubuntu执行如下命令查看PC机IP地址并等待评估板连接。
Host# ifconfig
Host# iperf3 -s
图 22
在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.13.51为Ubuntu实际IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果,不同测试环境,测试结果将会有所差异。
Target# iperf3 -c 192.168.13.51
图 23
图 24
WIFI AP功能测试
请重启评估板,在WIFI驱动8188eu.ko文件所在路径下执行如下命令加载WIFI驱动。
Target# insmod -f8188eu.ko
图 25
Target# ifconfig
Target# ifconfig
图 26
图 27
在ap_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将WIFI模块设置为AP模式。
Target# ./ap_setup.sh
图 28
默认设置的WIFI名称为:rtl8188eu,密码为:88888888,可在rtl_hostapd_2G.conf配置文件内进行修改。
将具有WIFI功能的PC机(比如笔记本电脑或装有USB WIFI的台式电脑)连接至此无线局域网热点,并断开已有的有线网络连接。连接成功后,评估板将会打印如下信息,显示Ubuntu已分配的IP地址。如使用虚拟机 +Ubuntu的开发方式,将会获取到两个IP地址,其中一个为Windows端IP地址,一个为Ubuntu端IP地址。
图 29
(1)网络连通测试
执行如下命令测试无线局域网设备之间网络连接是否正常。若出现连接超时或失败,可尝试关闭PC机防火墙后再次连接。
Target# ping 192.168.0.111
图 30
(2)TCP带宽测试
在Ubuntu执行如下命令查看Ubuntu的IP地址并等待评估板连接。
Host# ifconfig
Host# iperf3 -s
图 31
在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.0.111为Ubuntu实际IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。
Target# iperf3 -c 192.168.0.111
图 32
图 33
驱动编译
请先参考《Debian系统使用手册》编译LinuxSDK后,再将usb_wifi的"driversrc"目录下的WIFI驱动源码拷贝至Ubuntu任意路径并解压。
Host# tar -zxvf rtl8188eus.tar.gz
图 34
图 35
进入驱动源码目录,打开Makefile文件。
Host# cd rtl8188eus/
Host# vim Makefile
图 36
Makefile文件内容请按如下说明进行修改。
KSRC := /home/tronlong/RK3588/rk3588_linux_release_v1.2.1/kernel //设置内核源码实际路径
CROSS_COMPILE := /home/tronlong/RK3588/rk3588_linux_release_v1.2.1/extra-tools/gcc-linaro-10.2.1-2021.01-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu- //设置交叉编译工具链
图 37
在驱动源码所在路径执行如下命令编译WIFI驱动。
Host# make
图 38
图 39
编译完成后即可在当前目录生成WIFI驱动8188eu.ko文件。
图 40
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
物联网
2951文章
48306浏览量
419965 -
开发板
26文章
6527浏览量
121417 -
瑞芯微
27文章
909浏览量
54748 -
RK3588
8文章
606浏览量
7756
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—MQTT通信协议案例
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—ISP图像处理开发案例
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—视频开发案例(下)
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—视频开发案例(上)
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—视频图像处理框架
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—IgH EtherCAT主站开发案例(下)
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—IgH EtherCAT主站开发案例(上)
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—Linux-RT应用开发案例
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—物联网模块开发案例
