倾佳电子行业洞察:SiC时代器件工程师CE的战略价值、专业发展路径与核心技术评估报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-09-28 09:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
I. 引言:SiC时代CE角色的重塑与战略地位
碳化硅(SiC)技术作为宽禁带(WBG)半导体材料的代表,正以前所未有的速度和深度颠覆传统电力电子行业 。相比传统硅(Si)器件,SiC MOSFET具有更高的击穿电场、出色的热导率和更高的电子饱和速率 。这些物理特性转化为显著的系统级优势:极低的开关损耗和更高的开关速度 。这种技术变革使得电力电子系统能够大幅提高工作频率,从而缩小无源元件(如电感、电容)的尺寸,最终实现更高的功率密度、更轻的重量和更高的系统效率 。
wKgZO2ixr9KAB_fEAAtEeYZcyJI764.pngwKgZPGixr72AD4gAABEzy41TdGw074.pngwKgZPGixr76AclXZABc74ZEXKeQ706.png
在这一技术背景下,器件工程师(Component Engineer, CE)的专业职能和战略地位正在被重塑。传统上,CE的工作侧重于零部件的筛选、认证和供应链管理。然而,SiC器件的特性(如高dv/dt)使得器件的物理性能与系统级的电磁和热环境高度耦合。因此,CE的角色已从被动的部件管理人,升级为主动定义技术架构的关键角色 。CE现在必须站在系统整体鲁棒性的角度,评估SiC器件的电热和电磁性能,将技术优势转化为产品可靠性和成本效益,从而在企业的技术价值链中占据更为核心的战略地位。
II. 器件工程师(CE)的核心价值与职业发展路径
A. CE在传统电力电子供应链中的核心职责
在SiC技术尚未普及之前,CE的核心价值体现在对产品质量、成本和供应链的保障上。CE的基础职能包括:对电气机械部件进行全面评估、鉴定和管理,以确保产品可靠性、成本效益和符合行业标准 。在产品开发阶段,CE需要与设计团队紧密合作,进行供应商选择和技术分析,并负责创建和维护关键的零部件基础文件,例如界定关键特性、识别潜在失效模式(DFMEA)以及验证标准(如DVP&R)。此外,CE还承担着重要的质量和风险管理职责,包括识别和减轻商业现货(COTS)部件的假冒风险,以及维护UL、ETL、CSA等认证机构的合规性 。
B. SiC时代CE角色的“升维”与专业重塑
SiC器件的超快速开关特性,特别是其产生的高dv/dt,极大地挑战了传统设计边界,要求CE的专业能力实现“升维”。SiC MOSFET较低的栅极阈值电压(VGS(th)​)和快速的开关速度,使得器件对米勒效应和电磁干扰(EMI)异常敏感。由此产生的结果是,SiC MOSFET与栅极驱动器必须被视为一个整体的**“驱动子系统”进行评估。CE必须摒弃孤立的元件思维,转而评估器件-驱动-布局**的整体系统鲁棒性,尤其是在控制高速开关产生的寄生导通风险方面 。
这种职能重塑要求CE拓展其核心技能集。首先是热电耦合分析能力,这要求CE不仅要了解R_{DS(on)}在高温下的变化趋势(例如分立器件B3M013C120Z的RDS(on)在175时比25度增加约70% ),还必须将这些数据与模块的极低热阻(如 0.07K/W )结合起来,利用仿真工具(例如PLECS )精确预测损耗和结温。其次是 高频电磁兼容性,SiC模块追求极低的杂散电感(≤14nH ),CE需要掌握PCB布局对这些寄生参数的精确控制,并通过使用Kelvin Source(如TO-247-4封装中的Pin 3 )来优化栅极驱动回路,以最大限度地抑制开关噪声。最后,CE必须深入研究
SiC的可靠性工程,理解其特有的失效机制(如栅氧退化、Vth漂移 和功率循环能力 ),参与寿命测试和故障根因分析 。
C. CE的职业发展高阶路径:器件架构师与可靠性专家
随着经验积累和专业深度的增加,资深CE的职业发展可以向战略性和专业化的更高阶角色延伸。
器件架构师 (Component Architect) 专注于SiC PowerMOSFET的创新性产品开发和规格定义 。这一角色要求工程师具备深厚的半导体物理背景和制造经验,负责定义功率器件的架构、推导严格的技术规格限制,并负责最终器件的技术发布。通常,要胜任这种对技术洞察和跨职能协作要求极高的岗位,需要7至8年的组件工程经验,并拥有电子工程或相关领域的学士学位,且最好具备电力电子经验 。SiC技术的复杂性直接推高了对这类高级人才的需求和职级上限。
可靠性与宽禁带材料专家则专精于SiC的封装可靠性、热性能和长期稳定性。鉴于SiC器件的高温(可达175∘C )和高功率密度运行产生的巨大热机械应力,CE需要成为先进封装材料技术的权威。例如,氮化硅( Si3​N4​)基板相比传统的Al2O3或AlN},具有更高的抗弯强度(700N/mm2)和优异的功率循环能力 。CE负责量化这些高可靠性材料的价值回报,以确保器件在极端热应力下的长期可靠性,成为器件选型和故障根因分析的权威技术支撑。
III. SiC功率器件对电力电子产品发展的量化价值分析
SiC功率器件为新一代电力电子产品带来的价值是可以通过仿真和实验数据精确量化的,它体现在系统效率、功率密度和热管理性能的代际飞跃。
A. 效率和损耗的革命性提升
针对典型电机驱动应用进行的一项仿真对比分析,采用了62mm SiC MOSFET半桥模块(BMF540R12KA3)与同规格IGBT模块(FF800R12KE7)。在800 V母线电压、300A相电流、和80独散热器温度的工况下,仿真结果清晰地展示了SiC在损耗方面的绝对优势 。
Table 1: SiC MOSFET模块与IGBT模块在电机驱动应用中的性能量化对比
对比项目 IGBT (FF800R12KE7) SiC MOSFET (BMF540R12KA3) SiC优势分析 依据
开关频率 (fsw​) 6 kHz 12 kHz 提升 100% (实现高密度)
单开关导通损耗 (Pcond​) 162 W 138.52 W 降低约 14.6%
单开关开关损耗 (Psw​) 957.22 W 104.14 W 降低约 89.1%
单开关总损耗 (Ptotal​) 1119.22 W 242.66 W 降低约 78.3%
整机效率 97.25% 99.39% 提升 2.14% (绝对值)
最高结温 (Tj,max​) 129.14∘C 109.49∘C 降低近 20∘C
分析显示,即使SiC模块的开关频率是IGBT的两倍,其单开关总损耗仍比IGBT低约78.3% 。这一巨大优势主要源于开关损耗的大幅降低,降幅高达 89.1%。这种革命性的开关性能提升使得整机效率从97.25%提高到99.39%(绝对值提升2.14%)。这种低损耗特性使得SiC技术能够
解锁传统IGBT无法实现的高频高功率密度应用,彻底改变了系统设计范式。
B. 功率密度和电流输出能力的提升
SiC模块的低总损耗直接转化为其在热约束下的更高功率输出能力。在限制最高结温175C的可靠性边界下,SiC模块(BMF540R12KA3)可支持520.5 Arms的相电流输出,而同工况下的IGBT模块(FF800R12KE7)仅能支持446Arms 。这意味着SiC在相同的散热条件下,电流输出能力提升了约 16.7% 。
在系统集成层面,损耗的显著降低使得对散热系统的要求大幅下降。研究结果表明,采用SiC-MOSFET的解决方案可以将系统重量和材料成本分别降低39%和10.9%,同时实现全工作范围内的超高效率 。这种
高效率、高电流输出和高开关频率的组合,使得系统功率密度显著提升,对于光伏逆变器、储能PCS、电动汽车充电桩和感应加热等应用具有重大的经济和技术价值 。
C. 可靠性与系统寿命的改善
SiC模块的低损耗特性直接提升了产品的可靠性。在上述仿真工况中,SiC模块的最高结温为109.49∘C,比IGBT的129.14∘C降低了近20∘C 。降低平均工作结温和结温波动( ΔTJ​)是延长功率器件寿命,特别是功率循环寿命的关键 。SiC本身具备三倍于硅材料的热导率 ,结合其低损耗特性,使得器件能够承受更长时间的热循环。此外,通过采用先进的封装技术,如高抗弯强度的氮化硅( Si3​N4​)基板 ,可以有效地管理SiC在高温下运行所产生的热机械应力,从而使SiC功率模块的寿命接近甚至超过传统硅基模块的可靠性水平 。
IV. SiC功率器件的技术选型与工程评估框架
CE在SiC时代的选型工作必须基于对器件静态、动态和热学特性的深度理解,并根据应用需求选择合适的分立器件或高性能模块
A. 静态参数与高温导通性能
在静态性能评估中,导通电阻R_{DS(on)}至关重要。CE必须特别关注$R_{DS(on)}$的温度系数,因为SiC器件在高温下的导通损耗会增加。CE需要确保器件在最高工作结温下的最大R_{DS(on)}仍能满足系统的效率指标。 栅极阈值电压(VGS(th)​)是另一个关键参数,其值随温度升高而降低 。
V_{GS(th)}的降低使得器件在高温下更容易被寄生电压尖峰误开通。因此,这一特性直接决定了驱动器必须采用负偏压和**有源米勒钳位(AMC)**功能,以增强器件在高温下的抗干扰能力。
B. 动态特性与高频开关优化
在动态性能方面,栅极电荷 (QG​) 决定了驱动器的功率需求和开关速度。SiC的低QG​(例如模块BMF540R12KA3的QG​典型值为1320nC ,分立器件B3M013C120Z为 225nC )是实现高频切换的基础。
反向恢复特性是SiC MOSFET的标志性优势。SiC器件的反向恢复电荷(Qrr​)和能量(Err​)接近于零,极大地减少了开关损耗。模块BMF540R12KA3的这种优异的反向恢复特性是SiC实现高频、高效率运行的关键技术保障。
C. 封装与热管理的技术评估
低热阻(Rth(j−c)​)是SiC器件发挥其高温工作潜能的硬件基础。高性能模块BMF540R12KA3提供了每开关0.07 K/W的极低R_{th(j-c)}典型值 ,远低于分立TO-247封装的0.20 K/W 。如此低的电阻对于实现高功率密度和保持低工作结温至关重要。
在封装材料方面,CE应优先选择高可靠性方案。氮化硅(Si3​N4​)基板拥有最高的抗弯强度(700N/mm2),同时具有优异的功率循环能力 ,能够有效抵御SiC在极端温度变化下的热机械应力。此外,模块设计必须采用低杂散电感设计(,以最小化SiC高 di/dt产生的电压尖峰(Vspike​=Lσ​⋅di/dt),确保器件在高压下的安全运行。
Table 2: 碳化硅功率器件关键技术评估指标(分立件与模块)
评估维度 关键参数/特征 分立件示例 (B3M013C120Z) 模块示例 (BMF540R12KA3) SiC优势 依据
额定值 阻断电压 (VDS​) 1200V 1200V 高耐压
静态性能 RDS(on)​ (Typ @ 25∘C) 13.5mΩ 2.5mΩ (Chip) 极低导通损耗
动态性能 总栅极电荷 (QG​) 225nC 1320nC 驱动功率需求相对较低
热管理 结到外壳热阻 (Rth(j−c)​) 0.20K/W (TO-247) 0.07K/W (Per Switch) 优异散热能力
封装技术 基板材料/结构 N/A Si3​N4​AMB/铜基板 高功率循环,高可靠性
连接方式 信号源连接 Kelvin Source Pin 3 Kelvin Source 抑制开关噪声
V. SiC配套栅极驱动器的选型策略与系统级保护
SiC MOSFET的高速开关特性要求配套栅极驱动器必须具备高性能隔离和先进的保护功能,以确保系统在极限工况下的可靠性。
A. 隔离性能与高速开关兼容性
SiC产生的高dv/dt(电压变化率)容易通过隔离栅耦合瞬态噪声,导致驱动器误触发。因此,驱动器必须提供极高的**共模瞬态抑制(CMTI)**能力。例如,BTD5452R智能隔离型栅极驱动器提供了典型的250V/ns CMTI能力,同时具$5700 V的隔离耐压 。CE在选择时必须确认CMTI指标远高于应用中器件产生的实际dv/dt,这是防止桥臂直通等灾难性故障的关键保障。
此外,驱动器的低传输延迟低脉宽失真(PWD)(最大$leq 10 text{ ns}$)也是实现高频、高精度PWM控制的基础 。低延迟和低失真特性使得系统能够设置更短的死区时间,进一步提高系统效率。
B. 有源米勒钳位(Active Miller Clamp, AMC)的不可或缺性
有源米勒钳位功能是SiC驱动器选型的强制性要求。由于SiC MOSFET的低VGS(th)​,使其对米勒电流( Igd​)引起的栅极电压顶升非常敏感,极易发生误开通 。
AMC通过在器件关断时,当栅极电压降至预设阈值(例如1.8V )后,激活内部低阻抗路径,将栅极钳位至负电源 。这种机制的量化价值在实际测试中得到了体现:在双脉冲测试中,无AMC功能时,下管的寄生
$V_{GS}尖峰达到7.3V;而采用AMC后,该尖峰被有效钳位到2V}以下 。这种将寄生尖峰电压从远超开启阈值降至安全水平的能力,是CE向设计团队证明AMC必要性的有力证据。BTD5452R提供的AMC典型钳位电流能力为$1 text{ A}$(@ VCLAMP​=1V)。
wKgZPGixsImAbhakAAb-7I9UqMI335.pngwKgZO2ixsImAHP9jAASWzB63pWQ686.pngwKgZPGixsImARP_MAAhjZX-vizQ481.pngwKgZO2ixsImACSJiAA_yKdkyBBY422.pngwKgZO2ixsImAa6ywAAheE738V6E379.png
C. 集成故障保护机制
SiC驱动器必须具备快速响应的故障保护和安全的关断程序。退饱和(DESAT)短路保护是核心功能,BTD5452R集成了DESAT检测(阈值9.0V ),并在检测到短路后启动
软关断(Soft Shutdown)
软关断程序通过限制门极关断电流(典型值150mA ),以受控的 di/dt关断器件,从而避免在短路关断瞬间在低寄生电感电路中产生毁灭性的过电压尖峰 。软关断是对SiC高开关速度的 安全缓冲。此外,驱动器还集成有电源欠压锁定(UVLO)和上电准备(RDY)引脚指示,例如$(V_{DD}-V_{SS})$ UVLO保护点为10.4V 。RDY引脚确保驱动器仅在原方和副方电源处于稳定且安全电压时才投入运行,避免因供电不足导致的导通损耗和误操作。
Table 3: SiC专用隔离型栅极驱动器(BTD5452R)关键技术参数与保护功能
功能模块 关键参数 典型值 系统集成价值 依据
隔离性能 隔离耐压 (VISO​) 5700VRMS​ 满足UL1577增强型隔离要求
共模瞬态抑制 (CMTI) 250V/ns 抑制SiC高 dv/dt 误触发
动态性能 传播延迟 (tPHL​,tPLH​) 75ns 确保高频、高精度控制
脉宽失真 (PWD) ≤10ns 确保PWM信号保真度
米勒钳位 有源米勒钳位 (AMC) 1A (钳位电流) 抑制高 dv/dt 引起的寄生导通
短路保护 DESAT 阈值电压 (VDSTH​) 9.0V 快速短路检测
软关断电流 (IOLF​) 150mA 降低短路关断时的电压尖峰
电源管理 上电准备指示 (RDY) 集成UVLO指示 确保系统在安全电压下运行
VI. 结论与CE行动路线图
结论
SiC功率器件为电力电子企业产品发展提供了明确的代际升级价值,集中体现在效率、功率密度和热管理的综合优势上。量化分析结果表明,SiC技术在将开关频率翻倍的同时,能将总损耗降低超过78%,使整机效率达到99.39% 。此外,在热约束下,SiC模块的电流输出能力提升了 16.7% 。这些优势共同作用,赋予了企业产品更高的功率密度和更低的系统成本 。
wKgZPGizZ56AHT2AAAY1SSdASk8954.pngwKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.pngwKgZO2izZ5-AWfgoAAftGrzlebE922.pngwKgZPGizZ6OATf2QAA8TJn5joYA115.pngwKgZO2jHhMyAKnAJAD6jBJ39_Ns005.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
CE的核心价值在于将SiC器件(如低R_{th(j-c)}的模块和先进封装技术)以及配套的智能栅极驱动器(如具备高CMTI、DESAT和AMC功能的BTD5452R)视为一个完整的系统,通过严格的技术评估和集成策略,将SiC技术的潜力转化为安全、可靠、高竞争力的产品。
CE行动路线图
wKgZPGjYhgWAK6DSAAQjDDzOvDA196.pngwKgZO2jYhgWAUotEAAMItGugY5s876.pngwKgZO2jYhgWAGOKQAAQKgRGWKqg838.pngwKgZPGjYhgWAJDCGAAS-5iSIZUU271.pngwKgZO2jYhgWANVgmAAGv2VytgTM671.png
为适应SiC时代的技术要求并实现专业进阶,器件工程师(CE)应重点关注以下行动路线:
深化SiC器件选型能力: 掌握对R_{DS(on)}的高温特性、极低热阻(如$0.07 K/W})、以及低杂散电感封装( ≤14nH)的量化评估。同时,将 Si3​N4​基板和铜基板等高可靠性材料纳入选型框架。
驱动器集成策略的标准化: 将具备有源米勒钳位(AMC)功能(例如1 A钳位电流 )的专用隔离驱动器作为SiC系统的标准配置,并利用实际测试数据(如将寄生电压从7.3V钳位至2 V)论证AMC的必要性。
系统级仿真技能的培养: 熟练运用PLECS等系统级仿真工具,对SiC器件的损耗和热特性进行精确建模和预测,为系统设计和散热方案提供数据支撑,从而优化产品性能。
专业进阶路径的规划: 积累深度技术经验(7-8年),通过深厚的半导体物理和可靠性工程背景,向器件架构师可靠性专家方向发展,主导SiC产品架构的定义和技术规格的制定 。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子高速风机变频器从IGBT向SiC模块全面转型的深度技术动因分析报告
    的头像 发表于 11-30 10:15 1661次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>高速风机变频器从IGBT向<b class='flag-5'>SiC</b>模块全面转型的深度<b class='flag-5'>技术</b>动因分析<b class='flag-5'>报告</b>
    电子SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
    电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究
    的头像 发表于 11-30 09:58 1622次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SVG<b class='flag-5'>技术发展</b>趋势与<b class='flag-5'>SiC</b>模块应用<b class='flag-5'>价值</b>深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子SiC碳化硅产品线赋能高效高密储能变流器(PCS)的应用价值技术路径
    的头像 发表于 11-07 09:07 677次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅产品线赋能高效高密储能变流器(PCS)的应用<b class='flag-5'>价值</b>与<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>路径</b>
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    的头像 发表于 10-18 21:22 943次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:<b class='flag-5'>核心</b>原理与未来趋势综合<b class='flag-5'>技术</b>评述
    电力电子设备高压辅助电源拓扑、器件选型与1700V SiC MOSFET技术分析报告
    的头像 发表于 10-14 15:06 773次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电力<b class='flag-5'>电子</b>设备高压辅助电源拓扑、<b class='flag-5'>器件</b>选型与1700V <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>技术</b>分析<b class='flag-5'>报告</b>
    电子行业洞察:中国SiC碳化硅功率半导体发展趋势与企业采购策略深度解析
    的头像 发表于 10-09 18:31 1622次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>:中国<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率半导体<b class='flag-5'>发展</b>趋势与企业采购策略深度解析
    电子SiC碳化硅功率器件战略市场精通指南:从业者进阶之路
    的头像 发表于 10-09 17:47 909次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>战略</b>市场精通指南:从业者进阶之路
    电子SiC碳化硅赋能储能产业大时代:市场分层与基本半导体的战略价值
    的头像 发表于 10-03 16:09 576次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅赋能储能产业大<b class='flag-5'>时代</b>:市场分层与基本半导体的<b class='flag-5'>战略</b><b class='flag-5'>价值</b>
    电子新能源汽车主驱技术演进与SiC碳化硅功率模块的深度价值分析报告
    的头像 发表于 09-16 13:55 1410次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>新能源汽车主驱<b class='flag-5'>技术</b>演进与<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率模块的深度<b class='flag-5'>价值</b>分析<b class='flag-5'>报告</b>
    电子基于SiC MOSFET的固态断路器(SSCB)技术深度洞察
    的头像 发表于 09-16 12:41 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET的固态断路器(SSCB)<b class='flag-5'>技术</b>深度<b class='flag-5'>洞察</b>
    电子行业洞察:AIDC配套储能SiC MOSFET与PCS的共振发展及其技术演进
    的头像 发表于 09-15 09:09 1170次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>:AIDC配套储能<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET与PCS的共振<b class='flag-5'>发展</b>及其<b class='flag-5'>技术</b>演进
    电子深度洞察AIDC电源系统技术演进与SiC MOSFET应用价值分析
    的头像 发表于 09-09 21:07 1652次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>深度<b class='flag-5'>洞察</b>AIDC电源系统<b class='flag-5'>技术</b>演进与<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET应用<b class='flag-5'>价值</b>分析
    电子行业洞察:碳化硅(SiC)模块加速全面取代IGBT模块的深度剖析
    电子行业洞察电力电子技术演进的必然:碳化硅(SiC
    的头像 发表于 09-09 10:46 1484次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>:碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)模块加速全面取代IGBT模块的深度剖析
    电子行业洞察工业机器人伺服电控技术深度解析:SiC功率模块的变革与未来
    的头像 发表于 09-05 06:18 1064次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>工业机器人伺服电控<b class='flag-5'>技术</b>深度解析:<b class='flag-5'>SiC</b>功率模块的变革与未来
    电子行业洞察:中国SiC功率器件产业的崛起如何重新定义行业热点与技术路线
    的头像 发表于 09-04 16:07 862次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>:中国<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>产业的崛起如何重新定义<b class='flag-5'>行业</b>热点与<b class='flag-5'>技术</b>路线
