倾佳电子SiC碳化硅赋能储能产业大时代:市场分层与基本半导体的战略价值
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一部分:全球储能市场——转型中的能源基石
随着全球能源结构向可再生能源的根本性转变,储能行业正迎来一个前所未有的发展机遇期。本部分将从宏观政策与市场需求出发,建立储能市场高速增长的背景,并深入剖析其关键细分市场的独特特征与技术诉求。
1.1. 迈向太瓦时时代:“储能十年”的宏伟蓝图以及储能产业黄金二十年
全球储能市场正以惊人的速度扩张,业界普遍认为我们已经进入了“储能十年”甚至是储能产业黄金二十年 。根据彭博新能源财经(BNEF)的预测,到2030年,全球累计储能装机量将达到411 GW/1,194 GWh,是2021年底存量的15倍 。伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的预测也印证了这一趋势,预计到2030年市场规模将达到741 GWh 。这一“太瓦时”级别的市场规模预示着一个万亿级产业的崛起 。
这场增长的核心驱动力源于全球性的政策推动和能源转型的内在需求。在国际层面,COP28会议提出的到2030年将可再生能源装机容量提升至三倍的目标,意味着必须部署大规模储能以应对风能和太阳能的间歇性挑战 。在中国,预计到2030年风光累计装机量将达到1955 GW,这将催生至少180 GW的配套储能需求 。
各国政策是加速这一进程的关键催化剂。中国的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出,到2025年,新型储能要从商业化初期步入规模化发展阶段,并将系统成本降低30%以上 。与此同时,美国的《通货膨胀削减法案》等政策也为储能部署提供了强有力的财政激励 。
值得注意的是,市场正经历从“政策驱动”向“价值驱动”的关键转型。早期的市场增长在很大程度上依赖于“强制配储”等行政指令,这种模式虽快速催生了市场,但也导致储能系统被视为新能源电站的纯成本项,引发了行业内的低价竞争 。然而,近期以中国国家发改委、国家能源局发布的“136号文”为代表的新政策,正逐步取消强制配储,推动储能以独立市场主体的身份参与电力市场交易,通过提供调峰、调频等辅助服务来创造价值 。这一转变深刻地改变了市场逻辑:储能系统必须从“成本中心”转变为“利润中心”。为了在市场竞争中实现盈利,最大化系统的往返效率、提升响应速度和可靠性变得至关重要,这直接为碳化硅(SiC)等高性能功率半导体器件的应用打开了广阔空间。
1.2. 细分赛道争锋:各显神通的技术战场
储能市场并非铁板一块,而是由多个具有不同应用场景和技术需求的细分赛道构成。理解各赛道的独特“神通”,是把握行业机遇的关键。
1.2.1. 户用储能(户储):追求能源自主与经济性
户用储能,作为“用户侧”储能的重要组成部分,预计到2030年将占据全球储能装机总量的约四分之一 。在欧洲等成熟市场,户用储能已成为主流,2023年欧洲新增储能装机中户用场景占比高达70% 。其核心驱动力在于提升光伏自发自用率以节省电费,以及在电网不稳定时提供备用电源 。因此,户用储能系统对功率转换系统(PCS)的技术要求集中在:高转换效率以最大化能量利用;紧凑、轻量化的设计以便于家庭安装;以及高可靠性和长寿命,实现“即装即忘”的用户体验。其功率等级通常在数千瓦至十几千瓦之间。
1.2.2. 工商业储能(工商储):精通能源管理的经济账
工商业储能是当前增长最为迅猛的赛道之一,预计到2030年,其年复合增长率(CAGR)将高达71%,新增装机规模可达100 GWh 。其最核心的商业模式是通过“峰谷价差套利”——在电价低谷时充电,在电价高峰时放电,从而为企业削减高昂的电费支出 。这一商业模式决定了其对PCS的技术要求极为苛刻:极致的往返效率是盈利最大化的生命线,每提升一个百分点的效率都意味着实实在在的收益增加;高功率密度则允许在空间有限的商业楼宇中灵活部署;而极高的可靠性是保障长期投资回报率(ROI)的基石。该领域的PCS功率等级通常覆盖数十千瓦至数兆瓦,其中125 kW是市场上的一个关键产品规格 。
1.2.3. 大型储能(大储):可再生能源电网的“压舱石”
大型储能,或称电网侧/发电侧储能,是整个储能市场中体量最大的部分。当前,全球大型储能项目呈现出集中式、大规模(100 MW以上级别)的发展趋势,截至2024年第一季度,10万千瓦以上的大型项目装机占比已达54.8% 。技术路线上,锂离子电池占据绝对主导地位,市场份额高达94.5% 。作为“表前储能”(FTM),大型储能预计到2030年将占全球总容量的70% 。其主要功能是实现大规模的能量时移(平抑新能源波动)、提供电网调频调压等辅助服务。因此,其技术需求聚焦于:高功率与大容量、长时储能能力、满足电网级运行要求的高可靠性,以及极低的度电成本(LCOS)。
1.2.4. 构网型储能:重塑电网稳定性的“终极形态”
随着新能源和电力电子设备在电网中占比越来越高,电力系统呈现出“双高”特性,传统同步发电机组提供的转动惯量被大量替代,电网稳定性面临严峻挑战 。在此背景下,构网型(Grid-Forming)储能技术应运而生。与被动同步电网、作为“电流源”运行的传统跟网型(Grid-Following)储能不同,构网型储能能够主动作为“电压源”,独立地建立和调节电网的电压与频率 。
构网型储能的核心能力在于提供“虚拟惯量”和阻尼特性,模拟同步发电机的稳定作用,从而在弱电网或新能源高渗透率的电力系统中“构”建一个稳定的电网,是未来新型电力系统的刚需 。政策层面正在积极推动该技术的标准化与商业化应用,中国国家能源局已发布相关通知,规范其并网和调度运用 。华为等行业巨头已在红海新城等大型项目中成功部署构网型储能,验证了其技术可行性与商业价值 。
构网型储能作为一种主动支撑电网的技术,对功率变换器的控制精度和响应速度提出了前所未有的要求。其作为电压源,必须在毫秒级的时间尺度内对电网扰动做出响应,精准控制输出电压的幅值、频率和相位 。这种极致的控制性能,恰恰是碳化硅等先进功率半导体器件的核心优势所在,其高频开关特性为实现高速、高精度的控制算法提供了物理基础。可以说,构网型储能是先进电力电子技术的“杀手级应用”。
表1:储能细分市场对比分析
| 市场细分 | 典型功率范围 | 核心价值主张 | 关键技术要求 |
| 户用储能 (户储) | 3 kW - 20 kW | 提升光伏自用率,备用电源 | 高效率、高功率密度(紧凑)、高可靠性 |
| 工商业储能 (工商储) | 30 kW - 5 MW | 峰谷价差套利,容量电费管理 | 极致的往返效率、高可靠性、高功率密度 |
| 大型储能 (大储) | 100 MW+ | 能量时移,电网辅助服务 | 大容量、长时、高可靠性、低度电成本 |
| 构网型储能 | 覆盖各功率等级 | 主动支撑电网,提供虚拟惯量 | 超高速响应(毫秒级)、精准的电压/频率控制 |
第二部分:碳化硅——下一代功率变换的核心引擎
储能市场的蓬勃发展离不开电力电子技术的支撑,而碳化硅(SiC)作为第三代半导体的杰出代表,正凭借其无可比拟的材料优势,从根本上重塑功率变换系统(PCS)的性能边界,成为推动储能技术迭代的关键力量。
2.1. 宽禁带半导体的先天优势
碳化硅是一种宽禁带半导体材料,其物理特性远超传统的硅(Si)材料 。相较于硅,碳化硅拥有约3倍的禁带宽度、10倍的临界击穿场强、3倍的热导率以及2倍的电子饱和漂移速率 。这些根本性的材料优势,赋予了碳化硅功率器件耐高压、耐高温、抗辐射的卓越性能,并使其能够实现更高的开关频率和功率密度 。
2.2. 从材料到系统:量化SiC对PCS的价值提升
碳化硅的材料优势并非停留在理论层面,而是能够实实在在地转化为储能PCS在效率、体积、成本和可靠性等方面的巨大价值。
效率提升:在储能PCS中,功率半导体的损耗是影响系统效率的关键。SiC MOSFET的开关损耗和导通损耗远低于同规格的硅基IGBT。实际应用数据显示,采用SiC方案的逆变器系统,其整体效率可提升1%到3% 。以一个125 kW的工商业储能PCS为例,改用SiC方案后,其平均效率提升超过1% 。这看似微小的提升,在储能系统长达数十年的生命周期内,意味着可观的额外收益。
功率密度提升:SiC器件的低开关损耗使其能够工作在比硅基器件高数倍的开关频率下。开关频率的提升,意味着PCS中的磁性元件(电感、变压器)和电容可以使用更小、更轻的型号,从而大幅缩小整个系统的体积和重量。前述125 kW的SiC PCS,其功率密度相较于传统IGBT方案提升了超过25% 。
系统成本降低与投资回报加速:更高的效率和功率密度共同构成了一个降低系统总成本的良性循环。效率提升意味着散热需求降低,可以使用更小、更经济的散热系统。功率密度提升则直接减少了机柜、结构件以及运输和安装的成本。综合来看,尽管SiC器件本身的成本高于硅基器件,但其带来的系统级成本节约更为显著。在125 kW工商业储能项目中,采用SiC方案使系统初始投资成本降低了5%,并将投资回报周期缩短了2至4个月 。这充分证明了SiC方案在全生命周期成本(TCO)上的巨大优势。
可靠性增强:SiC材料优异的热导率,结合先进的封装技术(如采用氮化硅AMB陶瓷基板),使得SiC模块具有更强的散热能力和更高的温度循环寿命,能够在严苛的环境下长期稳定运行,从而提升了整个储能系统的可靠性 。
表2:125kW工商业储能PCS中SiC与IGBT方案的性能及经济性对比
| 性能指标 (KPI) | 传统IGBT方案 | 基本半导体SiC方案 (BMF240R12E2G3) | 性能增益 | |
| 平均效率 | 基准 | 提升 > 1% | 显著提升 | |
| 功率密度 | 基准 | 提升 > 25% | 显著提升 | |
| 系统尺寸 | 780×220×485 mm | 680×220×520 mm | 体积更紧凑 | |
| 系统初始成本 | 基准 | 降低 5% | 显著降低 | |
| 投资回报周期 | 基准 | 缩短 2-4 个月 | 显著加速 | |
| 数据来源: |
第三部分:、基本半导体如何“死磕”储能赛道
在储能赛道全面拥抱碳化硅技术的浪潮中,深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)以其前瞻性的战略布局、完整的产品矩阵和卓越的技术实力,展现出“死磕”这一赛道的决心与能力。本部分将深入剖析基本半导体的企业战略、产品体系及性能表现。
3.1. 企业蓝图:为领军地位而构建的基石
基本半导体成立于2016年,其核心创始团队由来自剑桥大学、清华大学的电力电子领域博士组成,奠定了公司深厚的技术基因 。公司不仅掌握芯片设计核心技术,更实现了从6英寸碳化硅晶圆制造到模块封装测试的垂直整合,构建了自主可控的产业链 。
尤为值得关注的是其独特的股东结构。基本半导体的战略投资者阵容堪称豪华,囊括了能源、汽车、工业、半导体等领域的巨头,这不仅是资本的注入,更是战略性的市场通路和生态赋能 :
能源领域:三峡能源的入股,为基本半导体直接对接中国最大的清洁能源集团之一,切入广阔的“大储”市场提供了无与伦比的通道。
汽车与工业领域:广汽资本、博世集团、中国中车的加持,使其产品能够在要求严苛的汽车和轨道交通领域得到验证和应用,技术与储能领域高度协同。
半导体领域:全球领先的半导体IDM厂商**闻泰科技(安世半导体)**作为股东,为基本半导体在供应链稳定、生产制造工艺等方面提供了强有力的支持。
这种“产业资本+战略客户”的股东生态,构成了基本半导体强大的“进入市场”引擎。它使得公司能够与最终用户深度绑定,精准把握应用需求,并快速实现技术的商业化落地,形成了其他竞争对手难以复制的独特优势。
3.2. 产品矩阵:从核心器件到完整解决方案的“组合拳”
面对储能市场多元化的需求,基本半导体打造了一个从分立器件到功率模块,再到驱动与电源芯片的完整产品矩阵,旨在为客户提供一站式解决方案。这种“平台化”的打法,极大地降低了客户从传统硅基方案迁移到SiC方案的技术门槛和研发风险。
3.2.1. 基础元件:全面的SiC分立器件
基本半导体提供覆盖650V至1700V的SiC MOSFET和650V至2000V的SiC肖特基二极管(SBD)分立器件,采用TO-247、TO-263、TOLL等多种行业标准封装,满足不同功率等级和应用场景的需求 。其中,1200V/40mΩ的B3M040120Z是PCS中的明星产品,而1700V/600mΩ的B2M600170H则为高压储能系统提供了关键选择 。
3.2.2. 系统核心:工业级SiC功率模块
针对储能PCS等大功率应用,基本半导体开发了丰富的工业级功率模块产品线,形成了针对不同细分市场的火力覆盖:
Pcore™2 E1B/E2B系列:该系列是公司主打产品,专为PCS、有源电力滤波器(APF)和充电桩等应用优化。其中的BMF240R12E2G3(1200V, 5.5mΩ)是125kW工商业储能PCS的标杆性解决方案 。
34mm/62mm系列:如BMF80R12RA3和BMF540R12KA3,这些模块提供了更高的电流能力(最高达540A),适用于更大功率的工业变频和可扩展的大型储能系统 。
ED3系列:ED3系列模块电流能力将进一步提升至810A,明确将大型储能系统作为其核心目标市场 。
3.2.3. 生态系统:驱动与电源的完整配套
基本半导体的战略远不止于提供功率开关本身。公司深刻理解SiC器件的应用难点,因此打造了完整的驱动与电源生态系统,为客户“铺平道路”:
门极驱动芯片:提供包括BTD5350系列在内的隔离驱动芯片,集成了对SiC应用至关重要的米勒钳位功能 。更进一步,其推出的智能隔离驱动芯片
BTD5452R,集成了退饱和短路保护(DESAT)、软关断、故障反馈等高级功能,为储能PCS中的大功率SiC MOSFET提供了全方位的安全保障与精准控制 。
电源管理方案:推出BTP1521x系列正激DC-DC电源芯片和配套的TR-P15DS23-EE13隔离变压器,为客户设计驱动板所需的隔离辅助电源提供了成熟可靠的“公版”方案 。
参考设计与方案:公司不仅提供分立芯片,还提供完整的驱动板参考设计(如适配62mm模块的BSRD-2503),甚至包括针对传统IGBT三电平拓扑的驱动方案(如6AB0460T12-NR01),展示了其在电力电子应用领域的深厚积累,极大地缩短了客户的产品开发周期 。
这种从器件到方案的“组合拳”,体现了基本半导体“死磕”储能赛道的决心。他们不仅仅是销售元器件,更是在输出一套经过验证的高性能、高可靠性SiC应用平台,从而在激烈的市场竞争中建立起强大的客户粘性。
表3:基本半导体面向储能PCS的核心产品矩阵
| 产品类别 | 系列/型号 | 关键规格 | 封装形式 | 在PCS中的目标应用 |
| SiC MOSFET分立器件 | B3M040120Z | 1200V, 40mΩ | TO-247-4 | 主逆变/双向DC-DC |
| B2M600170H | 1700V, 600mΩ | TO-247-3 | 高压侧/辅助电源 | |
| 工业级SiC功率模块 | BMF240R12E2G3 | 1200V, 5.5mΩ | Pcore™2 E2B | 工商业储能PCS主逆变器 |
| BMF540R12KA3 | 1200V, 2.3mΩ | 62mm | 大型储能PCS功率单元 | |
| 门极驱动IC | BTD5350MCWR | 单通道, 5kVrms隔离, 米勒钳位 | SOW-8 | SiC MOSFET门极驱动 |
| BTD5452R | 智能隔离驱动, 带DESAT保护和软关断 | SOW-16 | 大功率SiC MOSFET安全驱动 | |
| 电源管理IC | BTP1521F | 正激DC-DC控制器, 6W | DFN3*3-8 | 驱动器隔离电源 |
3.3. 性能实证:应用方案与竞品对标
基本半导体通过详尽的应用方案和透明的竞品对标数据,为其产品的性能优势提供了有力佐证。
3.3.1. 深度应用剖析:125kW工商业储能PCS方案
在一份详尽的应用报告中,基本半导体展示了其旗舰模块BMF240R12E2G3在125kW工商业PCS中的应用 。报告提供了在不同负载(100%至120%)和开关频率(32 kHz至40 kHz)下的仿真数据,结果显示,即使在150kW满载、40kHz开关频率和80°C散热器温度的严苛条件下,模块的最高结温也仅为142.1°C,表现出卓越的热性能和充足的设计裕量 。
尤为关键的是,该报告揭示了BMF240R12E2G3模块的一个独特技术优势:其开通损耗(Eon)呈现负温度特性,即随着芯片温度升高,开关损耗反而下降 。这一特性可以有效抵消因温度升高而增加的导通损耗,使得模块在高温重载下的总损耗保持稳定,效率表现极为优异。在实际的PCS应用中,设备在满负荷运行时温度必然会升高,竞争对手的产品通常会因损耗增加而面临性能下降甚至热失控的风险。而基本半导体的这一技术特性,从根本上提升了产品在真实工况下的可靠性和能效表现,是其重要的差异化竞争优势。
3.3.2. 硬核性能对标:与国际巨头的正面交锋
基本半导体敢于将其产品与国际一线品牌进行直接的性能对比。在同一份应用报告中,公司公布了BMF240R12E2G3与Wolfspeed、Infineon同级别模块在同等条件下的双脉冲测试数据 。
测试结果极具说服力。例如,在125°C、400A的严苛测试条件下,基本半导体模块的总开关损耗(Etotal)为20.82 mJ,显著低于Infineon的27.09 mJ和Wolfspeed的27.21 mJ 。这组数据直观地证明了基本半导体的SiC模块在关键的动态性能上已经达到甚至超越了国际领先水平,为其在高端市场的竞争提供了坚实的技术基础。
表4:动态性能对标 (400A / 125°C)
| 动态参数 | 基本半导体 (BMF240R12E2G3) | Wolfspeed (CAB006M12GM3) | Infineon (FF6MR12W2M1H_B70) | 单位 | |
| 开通损耗 (Eon) | 14.66 | 15.9 | 17.87 | mJ | |
| 关断损耗 (Eoff) | 6.16 | 11.31 | 9.22 | mJ | |
| 总开关损耗 (Etotal) | 20.82 | 27.21 | 27.09 | mJ | |
| 数据来源: |
第四部分:战略总结与未来展望
综合对市场趋势的洞察和对基本半导体战略的剖析,可以清晰地看到,该公司正通过精准的战略定位和强大的执行力,在高速增长的储能赛道上构筑其核心竞争力。
4.1. 战略契合:产品矩阵与市场需求的精准匹配
基本半导体的产品布局与其对储能市场细分需求的深刻理解高度契合:
户用储能:以650V电压等级、具备成本效益的SiC MOSFET分立器件(如B3M040065Z)及配套驱动芯片,满足该市场对高性价比和高集成度的要求。
工商业储能:以Pcore™2 E2B模块(特别是BMF240R12E2G3)为核心,提供完整的125kW PCS解决方案,精准切入对效率和投资回报率最为敏感的市场。
大型储能:通过62mm及未来的ED3等大电流功率模块,结合与三峡能源等产业巨头的战略合作,瞄准规模庞大的电网侧储能市场。
构网型储能:凭借其全系列高性能SiC MOSFET的快速开关特性,以及BTD5452R等智能驱动芯片提供的精准控制和高级保护功能,为实现稳定可靠的构网型控制提供了坚实的技术底座。
4.2. 竞争格局与未来展望
碳化硅市场竞争激烈,汇集了英飞凌、安森美、意法半导体等国际巨头 。基本半导体在其内部的竞争格局分析中,将自身定位为中国市场的第一梯队,在晶圆制造和模块封装两方面均具备强大实力 。值得注意的是,在其合作伙伴名单中出现的储能逆变器头部企业,同时也是其国际竞争对手的客户,这反映了当前供应链中复杂的“竞合”关系 。
在这样的背景下,基本半导体的差异化竞争策略显得尤为重要。公司并未陷入单纯的器件价格战,而是选择了一条更具挑战但也更具护城河的“解决方案”之路。通过提供“SiC器件 + 专用驱动 + 电源管理 + 应用支持”的完整平台,有效降低了客户的应用门槛,加速了其产品上市时间。这种深度绑定、共同成长的模式,是其在与国内外强手同台竞技时,赢得市场份额的关键。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
4.3. 结论
储能,作为支撑未来能源体系的关键技术,正迎来其黄金发展期。而碳化硅功率器件,凭借其在高效率、高功率密度和高可靠性方面的革命性优势,已成为推动储能技术进步的核心力量。
基本半导体通过其精准的市场洞察、完整的技术布局和独特的生态战略,成功抓住了这一历史机遇。公司“死磕”储能赛道的策略,并非蛮力,而是一种集技术深度、产品广度与商业生态于一体的立体化攻坚。从具有独特负温度系数优势的功率模块,到提供全方位保护的智能驱动芯片,再到与产业龙头深度绑定的战略合作,基本半导体正在构筑一个难以逾越的竞争壁垒。展望未来,随着储能市场从政策驱动全面转向价值驱动,基本半导体凭借其领先的解决方案能力,有望在全球储能供应链中扮演日益重要的角色,成为这场能源革命中的关键赋能者。
半导体
339文章
31241浏览量
266587 -
SiC
32文章
3863浏览量
70124 -
碳化硅
26文章
3548浏览量
52664
热泵与空调全面跨入SiC碳化硅功率半导体时代:能效革命与产业升级
