TPUL2G123-Q1器件包含两个独立的RC可配置可重新触发单稳态多谐振荡器,设计用于1.5V至5.5V工作电压。输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值来配置,输出脉冲宽度约为两≅ R × C。
该器件具有三个触发输入,允许上升沿 (T) 或下降沿 (T) 触发,以及一个可异步用于停止有源输出脉冲的清除输入 (CLR)。所有触发输入均采用施密特触发架构,可实现缓慢的输入转换速率并提高抗噪性。
*附件:tpul2g123-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- RC 可配置范围为 1μs 至 860ms
- 对于超过 860 毫秒的脉冲,请使用 TPUL2T323Q1
- 1% 典型值,10% 最大脉冲宽度变化
- 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
- 输入接受高达 5.5V 的电压
- 所有输入均采用施密特触发架构
参数
方框图
1. 核心特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),ESD防护等级HBM 2级/CDM C4B级。
- 灵活定时配置:通过外部RC电路调节脉冲宽度(1µs至860ms),支持重触发功能,典型误差±1%(最大±10%)。
- 宽电压工作范围:1.5V至5.5V,输入兼容5.5V信号,所有输入采用施密特触发器架构增强抗噪能力。
- 多触发模式:支持上升沿(T)、下降沿(T)触发及异步清除(CLR)输入,可终止当前脉冲。
2. 应用场景
- 信号处理:数字ASK解调、边沿检测(上升/下降沿)、开关消抖。
- 系统控制:固定时长复位、正脉冲生成、延迟脉冲发生器。
3. 功能描述
- 双通道独立设计:每通道包含可配置的单稳态电路,输出脉宽公式:
two ≅ K × Rext × Cext(K为非线性校正因子)。 - 状态机逻辑:
- Ready:RC引脚接VCC,输出低电平。
- Discharge:触发后RC接地,输出高电平。
- Monitor:RC电压升至0.69VCC后返回Ready状态。
- 重触发机制:在输出激活期间再次触发可延长脉宽,但需注意重触发误差(与RC值相关)。
4. 关键参数
- 定时精度:受外部RC元件公差、温度、电压及器件内部误差(Δtwo)影响,总误差可通过公式
eΔtwo = eR + eC + eReC + Δtwo(1 + eR + eC + eReC)估算。 - 电气特性:
- 输出驱动能力:±12mA(连续),±200mA(脉冲)。
- 内部寄生电容:典型值4-20pF(随电压变化)。
- 时序特性:
- 最小重触发时间(trr)与Cext相关(如100pF时约20ns,1µF时达5ms)。
- 传播延迟:典型值6.3ns(5.5V供电,CL=15pF)。
5. 设计注意事项
- 布局建议:缩短RC引脚走线以减少寄生效应,Cext>1µF时需考虑启动时间(tstartup)。
- 误差优化:优先选择低公差C0G电容和小电阻/大电容组合以降低重触发误差。
- 极限参数:Rext范围1kΩ-1MΩ,Cext≤1µF(超限需外接二极管)。
6. 封装与文档
- 封装型号:16引脚TSSOP(PW),尺寸5mm×6.4mm。
举报投诉
电阻
88文章
5816浏览量
179950 -
施密特触发器
3文章
282浏览量
27159 -
多谐振荡器
14文章
226浏览量
38934 -
输出脉冲
5浏览量
6496 -
RC定时器
4浏览量
5004
热点推荐
SN74LVC1G123:单可重触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
SN74LVC1G123:单可重触发单稳态多谐振荡器的设计与应用 一、引言 在电子设计领域,单
深入解析SNx4LV123A:双可重触发单稳态多谐振荡器
的是德州仪器(TI)的SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器,它具有诸多出色的特性,能满
SN74LV123A-Q1 双可重触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
SN74LV123A-Q1 双可重触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,单
深入解析SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器
一下德州仪器(TI)的SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器。 文件下载: SN74LV
SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
的是德州仪器(TI)的SNx4LV123A双可重触发单稳态多谐振荡器,它具有一系列出色的特性,适
A和SN74LV123A两款产品,它们是专为2V至5.5V (V_{CC}) 操作而设计的双可重触发单稳
TPUL2G123-Q1 汽车级双通道RC定时可重触发单稳态多谐振荡器技术文档总结
