SN74LVC1G123:单可重触发单稳态多谐振荡器的设计与应用
一、引言
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生特定时长的脉冲信号。TI公司的SN74LVC1G123单可重触发单稳态多谐振荡器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。本文将深入探讨SN74LVC1G123的特性、应用及设计要点。
文件下载:SN74LVC1G123YZPR.pdf
二、产品特性剖析
2.1 封装与电压支持
SN74LVC1G123采用了TI的NanoFree™封装技术,这是IC封装概念的一次重大突破,以裸片作为封装,减小了体积。它支持5 - V (V{CC}) 操作,输入电压可接受至5.5 V,能适应多种电压环境,满足不同系统的需求。在3.3 V时,最大传播延迟 (t{pd}) 仅为8 ns,保证了信号的快速传输。
2.2 输入输出特性
该器件支持所有端口的混合模式电压操作,可实现向下转换至 (V_{CC}) 。 (overline{A}) 和B输入采用了施密特触发器电路,能够处理缓慢的输入转换速率,确保输出端无抖动触发。脉冲触发与输入脉冲的转换时间无关,而是在特定电压电平下发生。
2.3 脉冲控制与功能特性
输出脉冲持续时间可通过三种方法进行控制:一是 (overline{A}) 输入为低,B输入变高;二是B输入为高, (overline{A}) 输入变低;三是 (overline{A}) 输入为低、B输入为高且清除 ((overline{CLR})) 输入变高。输出脉冲持续时间可通过选择外部电阻和电容值进行编程,还可通过将CLR置低来缩短。此外,该器件具有可重触发功能,能产生非常长的输出脉冲,占空比可达100%,并且清除输入可终止输出脉冲,输出具有无毛刺上电复位功能。
2.4 保护特性
具备 (I_{off}) 电路,支持带电插入、部分掉电模式和反向驱动保护。其闩锁性能超过每JESD 78 Class II的100 mA,ESD保护超过JESD 22标准,包括2000 - V人体模型(A114 - A)、200 - V机器模型(A115 - A)和1000 - V充电设备模型(C101),提高了器件的可靠性和稳定性。
三、应用领域拓展
SN74LVC1G123的应用范围十分广泛,涵盖了AV接收器、蓝光播放器和家庭影院、DVD录像机和播放器、台式PC或笔记本PC、数字收音机和互联网收音机播放器、数字摄像机(DVC)、嵌入式PC、GPS个人导航设备、移动互联网设备、网络附加存储(NAS)、个人数字助理(PDA)、服务器PSU、固态硬盘(SSD)、视频分析服务器、无线耳机、键盘和鼠标等众多领域。
四、设计要点解析
4.1 引脚配置与功能
该器件有多种封装形式,如SSOP(8)、VSSOP(8)和DSBGA(8)。各引脚功能明确,A为下降沿敏感输入,需B和CLR保持高电平;B为上升沿敏感输入,需A保持低电平且CLR保持高电平;CLR为清除输入,低电平有效,也可在A保持低电平且B保持高电平时作为上升沿敏感输入;Q为输出引脚; (C{ext}) 仅连接外部电容; (R{ext}/C{ext}) 连接外部电容和电阻; (V{CC}) 为电源引脚;GND为接地引脚。
4.2 电气特性与参数
在绝对最大额定值方面, (V{CC}) 、 (V{I}) 、 (V{O}) 等参数都有明确的范围限制,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。ESD额定值显示了其良好的静电防护能力。推荐工作条件规定了 (V{CC}) 、 (V{IH}) 、 (V{IL}) 、 (I{OH}) 、 (I{OL}) 等参数的取值范围,以确保器件正常工作。电气特性包括输出高电平电压 (V{OH}) 、输出低电平电压 (V{OL}) 、输入电流 (I{I}) 、关断电流 (I{off}) 、静态电流 (I_{CC}) 等,这些参数在不同的测试条件下有相应的取值。
4.3 时序要求与开关特性
时序要求规定了脉冲持续时间 (t{w IN}) 和脉冲重触发时间 (t{rr}) 等参数,这些参数与外部电阻 (R{ext}) 和电容 (C{ext}) 的取值有关。开关特性包括传播延迟时间 (t{pd}) 和输出脉冲持续时间 (t{w OUT}) 等,在不同的负载电容 (C_{L}) 和温度条件下有不同的表现。
4.4 电源与布局设计
电源方面,电源电压应在推荐工作条件规定的范围内,每个 (V{CC}) 端子应配备良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用0.1 - μF旁路电容;对于多个 (V{CC}) 引脚的器件,每个 (V_{CC}) 引脚可使用0.01 - μF或0.022 - μF电容。为了抑制不同频率的噪声,可并联多个旁路电容,且旁路电容应尽可能靠近电源端子安装。
布局方面,PCB走线的拐角处理非常重要。当走线以90°角转弯时,可能会发生反射,主要是由于走线宽度的变化破坏了传输线特性。因此,应尽量采用圆角拐角的方式,以保持走线宽度恒定,减少反射。
五、典型应用案例
5.1 开关去抖电路
许多开关在按下时会产生多个触发信号,而SN74LVC1G123的可重触发功能可将这些多个触发信号转换为一个。在设计开关去抖电路时,只需确保输出脉冲长度比最长的单次抖动时间长(通常小于1 ms)即可。
5.2 典型应用设计步骤
以一个具体的典型应用为例,设计时首先要满足推荐的输入输出条件。输入输出应能承受过电压,输入高、低电平应符合 (V{IH}) 和 (V{IL}) 的规定,负载电流不应超过推荐工作条件中的值。
在确定 (V{CC}) 、 (R{PU}) 、R和C的值时, (V{CC}) 通常由系统的逻辑电压决定,这里选择1.8 V; (R{PU}) 选择10 kΩ;R和C的值根据所需的输出脉冲时间,通过应用曲线来确定。例如,若输出脉冲为1 ms,先将其转换为106 ns,然后根据1.8 V的电源电压,从相应的曲线中找到与106 ns相交的R和C值,最终确定R为10 kΩ,C为0.1 μF。
六、总结与思考
SN74LVC1G123以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、时序要求、电源和布局等方面的因素,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于不同的应用场景,需要根据具体需求进行合理的参数选择和电路设计。大家在使用SN74LVC1G123的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3239浏览量
49988
