UCC218200-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,专为工作电压高达 1500V 的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC218200-Q1具有高达±15A的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用SiO2隔离技术与输出侧隔离,支持高达1.06kVRMS的工作电压、10kVPK浪涌抗扰度,隔离屏障寿命超过40年,并提供低器件间偏斜和>200V/ns共模抗噪性(CMTI)。
UCC218200-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、故障后受控软关断、故障报告、有源米勒箝位、输入和输出侧电源 UVLO 以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和鲁棒性、初级侧和次级侧的有源短路输入、输出电压栅极监控、 以及启动过程中的内置自检。
*附件:ucc218200-q1.pdf
特性
- 5kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- SiC MOSFET 和 IGBT 高达 1500Vpk
- 30V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
- ±15A 驱动强度,分体式输出
- 最小 CMTI 为 200V/ns
- 200ns 响应时间快速 DESAT 保护,具有 9V 阈值
- 具有 2.5A 灌电流能力的专用软关断 (SSD) 引脚。关断电流可由外部电阻器控制。
- 4A 内部有源米勒钳
- FLT 的过流报告和 RST/EN 复位
- RST/EN 上的快速启用/禁用响应
- 12V VDD UVLO 和 -3V VEE UVLO,在 RDY 上电源良好
- RDY 电源良好的过热保护
- 输出电压栅极监视器,在OUT_FB上具有实时输出状态反馈。
- 初级侧和次级侧的有源短路 (ASC) 输入,可在系统故障期间打开电源开关。
- DESAT、UVLO 和输出电压栅极监控比较器在上电期间内置自检诊断。
- 20引脚DFP宽体封装,爬电距离和间隙距离>8mm
- 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 产品概述
UCC218200-Q1 是德州仪器(TI)推出的一款汽车级(AEC-Q100认证)单通道隔离栅极驱动器,专为 SiC MOSFET 和 IGBT(最高1500V)设计,具有先进的保护功能和高动态性能。
2. 关键特性
- 隔离性能:5kVRMS 隔离电压,SiO2隔离技术,支持1.06kVRMS工作电压,>200V/ns CMTI(共模噪声抑制)。
- 驱动能力:±15A峰值源/灌电流,30V最大输出驱动电压(VDD-VEE)。
- 保护功能:
- 快速DESAT保护(200ns响应,9V阈值)。
- 软关断(SSD)功能(2.5A灌电流)。
- 内部4A有源米勒钳位、过温保护、电源UVLO(VDD 12V/VEE -3V)。
- 实时输出状态反馈(OUT_FB)和故障报告(FLT/RST/EN)。
- 诊断功能:上电自检(DESAT、UVLO、栅极电压监控)。
3. 应用场景
4. 封装与机械信息
- 封装:20引脚DFP(SSOP),尺寸5.6mm×7.5mm,爬电距离>8mm。
- 工作温度:-40°C至150°C。
5. 文档支持
- 提供第三方产品免责声明、术语表(Glossary)及文档更新订阅服务。
- 机械数据包含封装尺寸、焊盘布局和钢网设计示例。
举报投诉
IGBT
1291文章
4452浏览量
264355 -
SiC
32文章
3857浏览量
70104 -
拉电流
90浏览量
9204 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40499
热点推荐
使用UCC5870-Q1和UCC5871-Q1增加HEV/EV牵引逆变器的效率
更稳定的导通电阻 (RDS(on)),可实现更高的开关速度。MOSFET在米勒平台停留的时间越短,功率损耗和自发热就越低。TI的UCC5870-Q1和UCC5871-Q1是高驱动电流、符合TI功能安全
发表于 11-03 07:38
UCC2808A-1Q1 汽车类低功率电流模式推拉 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2808A-1Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC2808A-1Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC2808A-1Q1真值表,UC
发表于 11-02 18:48
UCC28C43-Q1 UCC28C4x-Q1 BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C43-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C43-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC28C43-Q1真值表,UCC28
发表于 11-02 18:40
UCC27531-Q1 UCC27531-Q1 2.5A、5A、35VMAX VDD FET 和 IGBT 单门驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27531-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC27531-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC27531-Q1真值表,UCC27
发表于 10-16 11:19
UCC27519A-Q1 UCC27518A-Q1、UCC27519A-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27519A-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC27519A-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC27519A-Q1真值表,UC
发表于 10-16 11:19
UCC27532-Q1 UCC27532-Q1 2.5A、5A、35VMAX VDD FET 和 IGBT 单门驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27532-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC27532-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC27532-Q1真值表,UCC27
发表于 10-16 11:19
UCC27302A-Q1 汽车级半桥驱动器技术文档总结
UCC27302A-Q1 是一款稳健的栅极驱动器,设计用于驱动两个半桥或同步降压配置的 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为 120V。其 3.7A 峰值源电流和 4.5A 峰值灌电流能力
UCC27834-Q1 汽车级230V半桥栅极驱动器技术文档总结
UCC278X4-Q1 是一款 230V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 源电流、4A 灌电流,用于驱动功率 MOSFET。该器件由一个接地基准通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成
UCC218915-Q1 汽车级单通道隔离预驱动器技术文档总结
UCC218915-Q1 是一款电隔离式单通道预驱动器,专为工作电压高达 1500V 的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC218915-Q1具有双通道2.8A输出,可直接驱动外部缓冲器NMOS/PMOS对。
UCC23511-Q1 隔离式栅极驱动器技术文档总结
UCC23511-Q1 是一款光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET,具有 1.5A 源电流和 2A 灌电流峰值输出电流以及 5.7kV~有效值
UCC218200-Q1:先进保护功能的隔离式单通道栅极驱动器
UCC218200-Q1:先进保护功能的隔离式单通道栅极驱动器 引言 在如今的电力电子领域,对于高性能、高可靠性的栅极驱动器需求日益增长,特别是在电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)等应用中
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离式双路栅极驱动器的卓越之选
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离式双路栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为各种应用选择合适的栅极驱动器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨德州仪器
汽车级隔离栅极驱动器UCC218200-Q1:高性能与先进保护的完美结合
汽车级隔离栅极驱动器UCC218200-Q1:高性能与先进保护的完美结合 在电子工程师的日常工作中,为SiC MOSFETs和IGBTs选择一款合适的栅极驱动器至关重要,它直接影响着整个系统的性能
UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离双路栅极驱动器的卓越之选
UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离双路栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为了实现高效、稳定的电路性能,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来
UCC218200-Q1 文档总结
