UCC27302A-Q1 是一款稳健的栅极驱动器,设计用于驱动两个半桥或同步降压配置的 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为 120V。其 3.7A 峰值源电流和 4.5A 峰值灌电流能力使 UCC27302A-Q1 能够驱动大功率 MOSFET,并在通过米勒高原过渡期间将开关损耗降至最低。开关节点(HS引脚)可以处理负瞬态电压,从而保护高侧通道免受寄生电感和杂散电容引起的固有负电压的影响。
输入与电源电压无关,能够承受-10V和+20V绝对最大额定值。低侧和高侧栅极驱动器在彼此的导通和关断之间匹配为4ns,并分别通过LI和HI输入引脚进行控制。但是,每当 LI 和 HI 输入同时为高电平时,输入互锁逻辑将使两个驱动器输出变为低电平。片内120V额定自举二极管无需添加分立自举二极管。为高侧和低侧驱动器提供欠压锁定 (UVLO),提供对称的导通和关断行为,并在驱动电压低于指定阈值时强制输出为低电平。
*附件:ucc27302a-q1.pdf
特性
- 驱动两个半桥配置的 N 沟道 MOSFET
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 设备温度等级 1
- –40°C 至 +150°C 结温范围
- HB 引脚上的 120V 绝对最大电压
- 3.7A 源电流,4.5A 灌电流输出电流
- 7V 至 17V VDD 工作范围(最大 20V 绝对值),带 UVLO
- –(28–VDD)V 绝对值HS引脚上的最大负瞬态容差(<100ns脉冲)
- –10V 至 +20V abs 最大输入引脚容差,与电源电压范围无关(TTL 兼容)
- 切换参数:
- 20ns典型传播延迟时间
- 1000pF负载时,上升时间为7.2ns,下降时间为5.5ns
- 4ns典型延迟匹配
- 集成自举二极管
- 输入联锁
- 禁用时以低电流消耗(典型值3μA)启用/禁用功能(仅限DRC封装)
参数
方框图
1. 产品概述
UCC27302A-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级120V半桥驱动器,专为驱动两个N沟道MOSFET设计,适用于高温严苛环境(-40°C至+150°C)。其核心特性包括:
- 高电压能力:支持120V最大自举电压(HB引脚),负瞬态耐压达-(28-VDD)V(HS引脚)。
- 驱动性能:3.7A源电流/4.5A灌电流输出,20ns典型传播延迟,4ns通道间延迟匹配。
- 集成功能:内置120V自举二极管、输入互锁逻辑、使能/禁用控制(DRC封装)及欠压锁定(UVLO)。
2. 关键特性
- 电源范围:VDD工作电压7V-17V(最大20V),兼容TTL/CMOS输入(-10V至+20V耐压)。
- 保护机制:
- UVLO对称保护高低侧驱动,强制输出低电平以防电压不足。
- 互锁逻辑防止输入信号重叠导致的直通风险。
- 封装选项:提供DDA(带PowerPAD™ SOIC)、D(SOIC)、DRC(VSON)三种封装,尺寸最小3mm×3mm。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 自举电路:需外接0.022µF-0.1µF电容,值取决于MOSFET栅极电荷。
- 布局建议:低ESR旁路电容需靠近器件引脚以减少电感效应。
- 负压处理:HS引脚允许短时负瞬态,可通过肖特基二极管(HO-HS或LO-VSS)增强保护。
5. 功能模式
- 正常模式:VDD/VHB超过UVLO阈值时,输出由HI/LI输入控制。
- 禁用模式(DRC封装):EN引脚拉低或悬空时关闭驱动,静态电流仅3µA。
6. 性能参数
- 开关特性:7.2ns上升时间、5.5ns下降时间(1000pF负载)。
- 热性能:DDA封装结至环境热阻44.8°C/W,优化散热需连接热焊盘至地平面。
MOSFET
152文章
10897浏览量
235533 -
瞬态电压
112浏览量
14600 -
灌电流
201浏览量
9681 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541
UCC27302A-Q1 汽车级半桥驱动器技术文档总结
