数据: 2.5A 和5A,35VMAX VDD 场效应晶体管(FET) 和绝缘栅双极晶体管(IGBT) 单栅极驱动器 数据表 (Rev. A)
UCC27531-Q1是一款单通道,高速,栅极驱动器,此驱动器可借助于高达2.5A源电流和5A灌电流(非对称UCC27531-Q1器件:峰值电流来有效驱动还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从OUTH引脚拉出并从OUTL引脚被灌入。这个独特的引脚安排使得用户能够分别在OUTH和OUTL引脚上采用独立的接通和关闭电阻器并且能很轻易地控制开关的转换率。
此驱动器具有轨到轨驱动能力和典型值为17ns的极小传播延迟。
UCC27531-Q1的输入阀值基于与TTL和COMS兼容的低压逻辑电路,此逻辑电路是固定的且与VDD电源电压无关.1V滞后典型值提供出色的抗扰度。
此驱动器具有支持EN TTL兼容阀值的EN引脚.EN被内部上拉;将EN下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行.EN引脚可被用作一个额外输入,其性能与IN引脚一样。
将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。驱动器的逻辑运行方式被显示在应用图,时序图和输入与输出逻辑真值表中。
VDD引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在VDD电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。
UCC27531-Q1驱动器采用6引脚标准SOT-23(DBV)封装。此器件在-40°C至140°C的宽运行温度范围运行。
| Number of Channels (#) |
| Power Switch |
| Peak Output Current (A) |
| Input VCC (Min) (V) |
| Input VCC (Max) (V) |
| Rise Time (ns) |
| Fall Time (ns) |
| Prop Delay (ns) |
| Input Threshold |
| Channel Input Logic |
| Input Negative Voltage (V) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| UCC27531-Q1 | UCC27511A-Q1 | UCC27517A | UCC27517A-Q1 | UCC27518A-Q1 | UCC27519A-Q1 | UCC27524A-Q1 | UCC27531 | UCC27532-Q1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT SiCFET |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 |
| 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 32 | 32 |
| 15 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 |
| CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS | CMOS | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS |
| Non-Inverting Single | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting | Non-Inverting | Dual Non-Inverting | Non-Inverting Single | Single Non-Inverting |
| -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Split Output | Split Output | Hysteretic Logic | Hysteretic Logic | Enable Pin | Enable Pin | Enable Pin | Split Output | Split Output |
| Automotive | Automotive | Catalog | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Catalog | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 140 | -40 to 125 -40 to 140 | -40 to 140 |
| SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC SOT-23 | SOT-23 |
