UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离双路栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-22 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,为了实现高效、稳定的电路性能,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1隔离双路栅极驱动器,看看它们在汽车48V系统等应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:ucc20225a-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 高可靠性认证
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1通过了AEC Q100认证,具备以下特性:
  • 器件温度等级1,可在较宽的温度范围内稳定工作。
  • 器件HBM ESD分类等级H2,CDM ESD分类等级C6,拥有良好的静电放电防护能力。
2. 灵活的输入输出配置
  • 单PWM输入,双路输出的设计,简化了控制信号的输入,同时能够驱动两个不同的负载。
  • 电阻编程死区时间功能,可根据实际应用需求灵活调整死区时间,避免上下管同时导通,提高系统的安全性。
3. 强大的输出能力
具备4A峰值源电流和6A峰值灌电流输出,能够为功率晶体管提供足够的驱动电流,确保快速、可靠的开关动作。
4. 高速开关性能
  • CMTI(共模瞬态抗扰度)大于100V/ns,能够有效抵抗高速瞬态干扰。
  • 典型传播延迟为19ns,最大延迟匹配为5ns,最大脉宽失真为6ns,保证了信号的准确传输和开关同步性。
5. 宽电压输入范围
输入VCCI范围为3V至18V,VDD最高可达25V,并提供5V和8V的欠压锁定(UVLO)选项,增强了系统的兼容性和稳定性。
6. 抗干扰能力强
能够拒绝短于5ns的输入瞬变,并且输入与TTL和CMOS兼容,方便与各种控制电路接口
7. 紧凑的封装形式
采用5mm x 5mm的LGA-13封装,节省了PCB空间,适合对空间要求较高的应用。
8. 安全相关认证
  • 符合VDE V 0884-11:2017标准,具备3535-VPK的隔离能力。
  • 符合UL 1577标准,1分钟内可承受2500-VRMS的隔离电压。
  • 通过了GB4943.1-2011的CQC认证。
二、应用场景广泛
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1特别适用于汽车外部音频放大器和汽车48V系统等应用。在汽车48V系统中,它们能够快速驱动功率晶体管,减少开关损耗,提高系统效率,为汽车电子设备提供稳定可靠的电源支持。
三、产品详细解析
1. 功能框图与引脚配置
从功能框图可以看出,该驱动器由输入逻辑、隔离屏障、功能隔离和输出驱动器等部分组成。输入侧与两个输出驱动器通过2.5kV RMS的隔离屏障隔离,保证了电气安全。内部输出侧驱动器之间的功能隔离允许工作电压高达700VDC
引脚配置方面,每个引脚都有其特定的功能。例如,DISABLE引脚用于禁用两个驱动器输出,DT引脚用于可编程死区时间功能。在实际应用中,合理使用这些引脚可以实现更灵活的控制和更好的系统性能。
2. 电气特性与性能指标
  • 绝对最大额定值:明确了各个引脚的电压、电流和温度等参数的极限值,使用时必须严格遵守,以避免器件损坏。
  • ESD额定值:具备良好的静电放电防护能力,减少了在生产和使用过程中因静电引起的故障。
  • 推荐工作条件:给出了器件正常工作时的电压、温度等参数范围,确保在该范围内使用能够获得最佳性能。
  • 热信息:提供了器件的热阻等参数,有助于进行散热设计,保证器件在高温环境下的可靠性。
  • 功率额定值:明确了器件的功率损耗,对于系统的功耗设计和散热设计具有重要指导意义。
  • 绝缘规格:详细说明了器件的隔离性能参数,如隔离电压、电容、电阻等,确保在高压环境下的电气安全。
  • 安全相关认证:如前文所述,通过了多项安全认证,为产品在安全关键应用中的使用提供了保障。
3. 关键特性描述
欠压锁定(UVLO)保护
输入侧和输出侧都具备内部欠压锁定保护功能。当VCCI或VDD电压低于相应的开启阈值时,器件不工作;当电压低于关闭阈值时,输出将被锁定。同时,UVLO保护具有迟滞特性,能够防止因电源噪声引起的振荡,保证系统的稳定运行。
可编程死区时间
通过在DT引脚连接电阻,可以灵活调整死区时间。将DT引脚连接到VCCI可禁用死区时间功能;连接电阻RDT到GND,可根据DT(ns) = 10 x RDT(kΩ)的公式来调整死区时间。为了获得更好的抗干扰能力,建议在DT引脚附近并联一个2.2nF或更大的陶瓷电容。
输入输出逻辑
输入引脚(PWM和DIS)采用TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,易于驱动。内部下拉电阻确保输入引脚在未使用时保持低电平,提高了抗干扰能力。输出级采用特殊的结构设计,能够提供高的峰值源电流和灌电流,实现快速的开关动作。
4. 器件功能模式
禁用引脚功能
将DISABLE引脚置高时,两个输出将同时关闭;将其接地或悬空时,器件正常工作。DISABLE响应时间快,与传播延迟相当,可用于快速控制驱动器的开关状态。
可编程死区时间功能
如前文所述,通过不同的DT引脚连接方式,可以实现死区时间的灵活调整,满足不同应用的需求。
四、应用设计与实现
1. 典型应用电路
以UCC20225-Q1驱动典型半桥配置为例,该电路可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等多种功率转换器拓扑。在设计过程中,需要注意以下几个关键步骤:
2. 详细设计步骤
设计PWM输入滤波器
为了滤除因非理想布局或长PCB走线引入的振铃,可使用一个小的RIN - CIN滤波器。RIN取值范围为0Ω至100Ω,CIN取值范围为10pF至100pF。在选择这些元件时,需要权衡良好的抗干扰能力和传播延迟之间的关系。
选择外部自举二极管及其串联电阻
自举电容在每个周期的低侧晶体管导通时通过外部自举二极管由VDD充电。因此,应选择高压、快速恢复的二极管或具有低正向压降和低结电容的SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声。同时,选择合适的自举电阻可以限制充电电流,降低二极管的瞬态功率损耗。
确定栅极驱动器输出电阻
外部栅极驱动器电阻(RON / ROFF)的作用是限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关dv/dt和体二极管反向恢复引起的振铃,微调栅极驱动强度,优化开关损耗,并减少电磁干扰。在计算峰值源电流和灌电流时,需要考虑PCB布局和负载电容等因素的影响。
估算栅极驱动器功率损耗
栅极驱动器子系统的总损耗包括UCC20225-Q1系列的功率损耗和外围电路的功率损耗。通过计算静态功率损耗和开关操作损耗等多个组件的损耗,可以估算出UCC20225-Q1系列的关键功率损耗,从而确定其热安全相关限制。
估算结温
使用结到顶部的表征参数(ΨJT)可以更准确地估算UCC20225-Q1系列的结温。通过测量器件的外壳温度和已知的功率损耗,结合ΨJT参数,可以计算出结温,确保器件在安全的温度范围内工作。
选择VCCI、VDDA/B电容
旁路电容对于实现可靠的性能至关重要。对于VCCI电容,建议选择50V的MLCC,容量大于100nF;如果偏置电源输出与VCCI引脚距离较远,可并联一个大于1µF的钽电容电解电容。对于VDDA(自举)电容,需要根据功率晶体管的栅极电荷和VDD的自电流消耗等因素来计算所需的电容值,并考虑一定的安全裕量。
死区时间设置准则
在功率转换器拓扑中,合理设置死区时间对于防止上下管同时导通至关重要。UCC20225-Q1系列的死区时间设置取决于外部栅极驱动的导通/关断电阻、直流母线开关电压/电流以及负载晶体管的输入电容等因素。可以根据系统所需的死区时间和实际的开关时间等参数来选择合适的死区时间设置。
输出级负偏置应用电路
当PCB布局和封装引脚引入寄生电感时,功率晶体管的栅源驱动电压可能会出现振铃现象。为了避免这种振铃超过阈值导致意外导通甚至直通,可以在栅极驱动上施加负偏置。常见的实现方式包括使用齐纳二极管在隔离电源输出级实现负偏置、使用两个电源实现正负偏置以及使用单个电源和齐纳二极管在栅极驱动回路中产生负偏置等。
五、布局设计要点
1. 布局准则
PCB布局对于UCC20225-Q1系列的性能至关重要。在布局时,需要注意以下几点:
  • 组件放置:将低ESR和低ESL电容靠近器件的VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚连接,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。将死区时间设置电阻RDT及其旁路电容靠近DT引脚放置,在DIS引脚连接到微控制器时,使用一个≈1nF的低ESR/ESL电容进行旁路。
  • 接地考虑:将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减少环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。注意包括自举电容、自举二极管、本地VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管在内的高电流路径,尽量减小该环路的长度和面积。
  • 高压考虑:为了确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔。对于半桥或高侧/低侧配置,尽量增加高低侧PCB走线之间的爬电距离。
  • 热考虑:如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC20225-Q1系列可能会消耗大量功率。通过合理的PCB布局,增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接,以帮助器件散热,降低结到电路板的热阻抗。
2. 布局示例
提供的布局示例展示了一个2层PCB布局,通过合理的走线和铜箔分布,确保了初级侧和次级侧之间的隔离性能,增加了高低侧栅极驱动器之间的爬电距离,减少了开关节点与低侧栅极驱动之间的串扰。
六、总结
UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1隔离双路栅极驱动器凭借其丰富的特性、强大的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计汽车48V系统等应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和性能指标,结合具体的应用需求进行合理的设计和布局,以发挥其最大的优势,实现高效、稳定的系统性能。同时,在使用过程中,务必遵循相关的安全规范和注意事项,确保产品的可靠性和安全性。
各位工程师朋友们,你们在实际应用中是否使用过类似的栅极驱动器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解,让我们一起交流学习,共同进步!
  • 汽车48V系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC20225-Q1 适用于汽车 48V 系统且采用 LGA 封装的单输入隔离式双通道栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC20225-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC20225-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC20225-Q1真值表,UCC20
    发表于 01-08 17:50
    <b class='flag-5'>UCC20225-Q1</b> 适用于<b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>48V</b> <b class='flag-5'>系统</b>且采用 LGA 封装的单输入<b class='flag-5'>隔离</b>式双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    适用于汽车48V系统、采用LGA封装且具有单输入的UCC20225-Q1UCC20225A-Q1隔离式双通道栅极驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于汽车48V系统、采用LGA封装且具有单输入的UCC20225-Q1UCC20225A-Q1
    发表于 04-08 14:10 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>、采用LGA封装且具有单输入的<b class='flag-5'>UCC20225-Q1</b>、<b class='flag-5'>UCC20225A-Q1</b><b class='flag-5'>隔离</b>式双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    UCC20225A-Q1 汽车级 2.5kVrms、4A/6A 双通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC20225-Q1 系列是单输入、输出隔离栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6
    的头像 发表于 05-17 11:49 939次阅读
    <b class='flag-5'>UCC20225A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 2.5kVrms、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b> 双通道<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC20225-Q1 汽车2.5kVrms 4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-24 14:51 710次阅读
    <b class='flag-5'>UCC20225-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>2.5kVrms 4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>双通道<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 11:20 495次阅读
    UCC21717-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:35 386次阅读
    UCC21755-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 403次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    UCC21759-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 10:35 431次阅读
    UCC20225-Q1UCC20225A-Q1汽车48V系统隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:20 937次阅读
    UCC20225-Q1UCC20225A-Q1汽车48V系统的理想隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-08 14:50 616次阅读
    德州仪器 UCC21550-Q1汽车栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:15 433次阅读
    UCC21756-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 1324次阅读
    UCC21739-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:05 855次阅读
    解锁UCC20225-Q1UCC20225A-Q1汽车48V系统中的隔离栅极驱动器
    )推出的UCC20225-Q1UCC20225A-Q1隔离栅极
    的头像 发表于 01-22 09:40 360次阅读
