‌UCC27834-Q1 汽车级230V半桥栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-10 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC278X4-Q1 是一款 230V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 源电流、4A 灌电流,用于驱动功率 MOSFET。该器件由一个接地基准通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于驱动使用自举电源工作的半桥配置 MOSFET。该器件具有快速传播延迟和两个通道之间的出色延迟匹配。UCC278X4-Q1 允许 8.5V 至 20V 的宽 VDD 工作电压,以支持更宽范围的栅极电压驱动,以及低侧 (VDD) 和高侧 (HB) 偏置电源的 UVLO 保护。UCC27834-Q1 包括一个互锁功能选项,可防止两个输出同时打开
该器件具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括高dV/dt容差(100V/ns)和开关节点(HS)上的宽负瞬态安全工作区(NTSOA)。UCC278X4-Q1 采用 SOIC-8 引脚封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:ucc27834-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 设备温度等级 1
  • 双独立输入,用于带互锁 (UCC27834-Q1) 或无互锁 (UCC27884-Q1) 的高侧和低侧驱动器
  • 最大自举电压为 +230V(HB 引脚)
  • 8.5V 至 20V VDD 偏置推荐范围
  • 3.5A 源极峰值输出电流,4A 灌电流
  • 快速传播延迟(典型值 29ns)
  • HO/LO之间的紧密传播延迟匹配(最大<5ns)
  • dV/dt 抗扰度为 100V/ns
  • VDD上的静态电源电流消耗低,为150μA(典型值),HB上为90μA(典型值)
  • 内置 8V UVLO 保护,适用于高侧和低侧通道
  • 专为引导作而设计的浮动通道
  • 采用标准 SOIC-8 封装
  • 在温度范围内指定的所有参数,–40°C 至 +150°C
参数
方框图
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至150°C工作温度范围)。
  • 驱动能力‌:峰值输出电流3.5A(源电流)/4A(灌电流),支持230V自举电压(HB引脚)。
  • 高速响应‌:传播延迟29ns(典型值),通道间延迟匹配≤5ns。
  • 抗干扰性‌:100V/ns共模瞬态抗扰度,负瞬态安全工作区(NTSOA)支持HS引脚低至-9V(HB-HS=12V时)。
  • 保护功能‌:
    • 双通道欠压锁定(UVLO):VDD(低侧)和HB-HS(高侧)独立监测。
    • 输入互锁功能(仅UCC27834-Q1):防止上下管直通。
  • 封装‌:标准SOIC-8封装(3.91mm×4.90mm)。
2. 应用场景
3. 关键设计要点
  • 自举电路‌:
    • 推荐CBOOT≥10倍MOSFET栅极电容(典型值100nF),DBOOT选用快恢复二极管。
    • 可选RBOOT(如2.2Ω)限制充电电流。
  • 布局优化‌:
    • 缩短HO/LO至MOSFET的走线,降低寄生电感。
    • VDD与HB引脚就近放置低ESR陶瓷电容(CVDD≥1μF)。
  • 栅极电阻‌:典型值RON=3Ω,ROFF=1Ω,平衡开关速度与振铃抑制。
4. 电气参数
  • 工作电压‌:VDD 8.5V-20V,HB-HS 7.8V-20V。
  • 静态功耗‌:VDD静态电流150μA(典型值),HB静态电流90μA(典型值)。
  • 输入逻辑‌:兼容TTL/CMOS,阈值电压VINH=2.1V(典型值),VINL=1.0V(典型值)。
5. 功能模式
  • 独立输入控制‌:HI/LI分别控制HO/LO,支持0%-100%占空比。
  • 互锁逻辑‌(UCC27834-Q1):双输入高电平时强制HO/LO关闭,避免直通风险。
  • 负压容限‌:HS引脚支持-9V瞬态电压(HB-HS=12V时)。
6. 文档结构
  • 第1-3章‌:特性、应用与功能描述(含互锁逻辑对比)。
  • 第4-6章‌:引脚定义、电气参数与动态特性(含时序图)。
  • 第7章‌:典型应用电路与布局指南(含自举电路设计公式)。
  • 第8-10章‌:机械封装、订购信息及修订历史。
总结‌:UCC27834-Q1是专为汽车和工业高噪声环境设计的半桥驱动器,兼具高速开关(29ns延迟)与强鲁棒性(100V/ns dV/dt抗扰),适用于电机驱动和新能源应用,文档提供了从选型到布板的完整工程指导。
  • MOSFET
  • 偏置电源
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27311A-Q1 具有 8V UVLO 和 enable 的汽车 120V 4A 栅极驱动器数据手册
    UCC27311A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N
    的头像 发表于 05-15 14:03 600次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A-Q1</b> 具有 8<b class='flag-5'>V</b> UVLO 和 enable 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 120<b class='flag-5'>V</b> 4A <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器是稳健的栅极
    的头像 发表于 07-25 15:23 469次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC</b>27301A/<b class='flag-5'>UCC27301A-Q1</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    德州仪器UCC21550-Q1双通道栅极驱动器技术解析
    和6A峰值灌电流,可驱动功率MOSFET、SiC、GaN和IGBT晶体管。UCC21550/UCC21550-Q1驱动器是光隔离栅极
    的头像 发表于 08-11 14:36 1035次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>UCC21550-Q1</b>双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    UCC21755-Q1汽车SiC/IGBT栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21755-Q1汽车栅极驱动器设计用于高达2121V~pk~ 的SiC MOSFET和IGBT。
    的头像 发表于 08-27 15:17 1565次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21755-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>SiC/IGBT<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    UCC27735-Q1 汽车高速栅极驱动器技术文档总结
    UCC2773x-Q1 是一款 700V 栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流
    的头像 发表于 09-24 14:47 1048次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC27735-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高速<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC21351-Q1 汽车隔离双通道栅极驱动器技术文档总结
    UCC21351-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个驱动器。输入侧
    的头像 发表于 09-25 14:14 525次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC21351-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>隔离双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC27302A-Q1 汽车驱动器技术文档总结
    UCC27302A-Q1 是一款稳健的栅极驱动器,设计用于驱动两个或同步降压配置的 N 沟道
    的头像 发表于 09-25 14:31 354次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC27302A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC2773x-Q1 汽车700V栅极驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-10 14:58 404次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC2773x-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>700<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC27735 700V栅极驱动器技术文档总结
    UCC2773x 是一款 700V 栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,
    的头像 发表于 10-10 15:05 1314次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27735 700<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC27834 230V栅极驱动器技术文档总结
    UCC278X4是一款 230V 栅极驱动器,具有 3.5A 源极电流、4A 灌电流,用于
    的头像 发表于 10-10 15:16 391次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC27834</b> <b class='flag-5'>230V</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌DRV8363-Q1 智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8363-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车三相 BLDC 应用。该器件提供三个
    的头像 发表于 10-11 09:40 603次阅读
    ‌DRV8363-<b class='flag-5'>Q1</b> 智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌DRV3233-Q1 汽车三相栅极驱动芯片技术文档总结
    DRV3233-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车三相 BLDC
    的头像 发表于 10-11 13:53 1087次阅读
    ‌DRV3233-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>三相<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8718-Q1智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8
    的头像 发表于 10-14 15:26 520次阅读
    DRV8718-<b class='flag-5'>Q1</b>智能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌DRV8106-Q1 汽车智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8106-Q1是一款高度集成的栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。它
    的头像 发表于 10-14 18:18 612次阅读
    ‌DRV8106-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    ‌DRV8801-Q1 汽车电机驱动器技术文档总结
    输出使用配置为1/2-H的N沟道功率MOSFET。DRV8801-Q1 的峰值输出电流高达 ±2.8 A,工作电压高达 38 V
    的头像 发表于 10-21 09:58 381次阅读
    ‌DRV8801-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>全<b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
