Texas Instruments DEM-FDA-DGN-EVM放大器评估模块 (EVM) 是一款未插装评估模块,用于采用DGN (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。该评估模块的设计符合高速性能规范和Texas Instruments FDA,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。该模块支持使用实验室设备配的50Ω SMA连接器对TI高速FDA进行快速有效的实验室测试。该示意图考虑了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号的连接器。该评估模块根据原理图进行插配时配置为单端输入和单端输出;该模块可适应采用适当配置的全差分行为。输出变压器支持单端输出,可轻松连接测试设备,另外还设有用于输出共模和掉电控制的外部SMA连接器。
数据手册:*附件:Texas Instruments DEM-FDA-DGN-EVM放大器评估模块数据手册.pdf
特性
- 分离式或单电源配置
- 可配置增益和反馈网络,带可选补偿电容器
- 支持单端或差分输入
- 设计用于轻松连接标准的50Ω输入端和输出端阻抗实验室设备
- 输入、输出和控制信号均包括SMA连接器,用于高速运行
板布局
德州仪器DEM-FDA-DGN-EVM评估模块技术解析与应用实践
一、模块核心特性与设计架构
- 灵活供电配置
- 高速信号接口优化
- 全差分放大器(FDA)搭配50Ω SMA连接器,支持单端/差分输入输出切换。
- 输入阻抗平衡技术:通过R4/R14电阻网络匹配测试设备阻抗(典型值26.1Ω),减少信号反射。
- 关键功能扩展
二、典型应用电路设计
案例:THS4130放大器单端转差分配置
- 拓扑结构(见图3-1):
- 单端输入信号经R4(56Ω)匹配后进入FDA,差分输出通过变压器T1转换为单端信号。
- 反馈网络(R6/R7=383Ω)与补偿电容(C4/C7=220pF)协同稳定增益带宽积(GBW)。
- PCB布局要点:
- 第二层为完整地平面(图4-2),提供低阻抗回流路径;
- 关键信号走线(如VIN+/VIN-)采用对称布线以抑制共模干扰。
三、工程调试经验总结
- 阻抗匹配校准
- 差分输出时需移除R11/R15,并在T1变压器引脚1-6、3-4间添加短路电阻;
- 若输出阻抗非50Ω,需调整R8/R12/R14组成的负载网络。
- 常见问题排查
- 输出失真:检查Vocm引脚电压是否偏离中值(建议通过R1/R2=10.2kΩ设为半压);
- 高频振荡:验证补偿电容(C6=100pF)是否贴近放大器电源引脚。
四、行业应用前景
该EVM模块在5G基站(射频信号链)、医疗成像(高精度ADC驱动)等领域具潜力,未来可结合软件定义硬件(SDH)技术实现动态参数配置。
举报投诉
放大器
146文章
14371浏览量
222750 -
评估模块
2002浏览量
8435 -
全差分放大器
43浏览量
9390
热点推荐
德州仪器DEM-FDA-DGK-EVM评估模块技术解析
Texas Instruments DEM-FDA-DGK-EVM评估模块设有高速性能规范和全差分放大器 (FDA),具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。该
德州仪器TPS54162EVM评估模块使用指南
德州仪器TPS54162EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能和配置灵活性至关重要。
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性
德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南
德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南 一、引言 在电源管理领域,德州仪器(Texas Instruments)的产品一直备
德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析
德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能与
德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析
德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块
德州仪器TPS53647:PWR710 - EVM评估模块深度解析
德州仪器TPS53647:PWR710-EVM评估模块深度解析 在电源管理领域,德州仪器(TI)
德州仪器TPS65279 PMIC评估模块:设计与应用解析
德州仪器TPS65279 PMIC评估模块:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Ins
